CSD25480F3 -20-V P-Channel FemtoFET™ MOSFET技术解析
一、引言
在当今的电子设备设计中,对于小型化、高性能的需求日益增长。CSD25480F3 -20-V P-Channel FemtoFET™ MOSFET作为一款专为满足这些需求而设计的产品,在众多应用场景中展现出了卓越的性能。本文将对该MOSFET进行详细的技术解析,帮助电子工程师更好地了解和应用这款产品。
文件下载:csd25480f3.pdf
二、产品特性
2.1 产品概述
CSD25480F3具有诸多突出特性。它拥有低导通电阻,能够有效降低功率损耗;超低的 (Q{g}) 和 (Q{gd}),有助于实现快速开关;采用超小尺寸封装,其尺寸仅为 0.73 mm × 0.64 mm,高度最大为 0.36 mm,非常适合对空间要求苛刻的应用;同时,它还集成了 ESD 保护二极管,并且符合 RoHS 标准,无铅无卤。
2.2 典型参数
参数 描述 典型值 单位
(V_{DS}) 漏源电压 -20 V
(Q_{g}) 总栅极电荷(-4.5 V) 0.7 nC
(Q_{gd}) 栅漏极电荷 0.10 nC
(R_{DS(on)}) 漏源导通电阻((V_{GS} = -1.8 V)) 420
(R_{DS(on)}) 漏源导通电阻((V_{GS} = -2.5 V)) 203
(R_{DS(on)}) 漏源导通电阻((V_{GS} = -4.5 V)) 132
(R_{DS(on)}) 漏源导通电阻((V_{GS} = -8.0 V)) 110
(V_{GS(th)}) 阈值电压 -0.95 V
这些参数反映了该 MOSFET 在不同工作条件下的性能表现,工程师在设计时可以根据具体需求进行选择。
三、应用领域
3.1 负载开关应用
CSD25480F3 经过优化,非常适合负载开关应用。其低导通电阻和快速开关特性能够有效减少开关损耗,提高系统效率。
3.2 通用开关应用
在一般的开关应用中,该 MOSFET 也能发挥出色的性能,为电路提供稳定可靠的开关控制。
3.3 电池应用
对于电池供电的设备,CSD25480F3 的低功耗特性有助于延长电池续航时间,同时其小尺寸封装也能满足电池模块对空间的要求。
3.4 手持和移动应用
在手持设备和移动设备中,空间和功耗是关键因素。CSD25480F3 的超小尺寸和低功耗特点使其成为这类应用的理想选择。
四、产品描述与绝对最大额定值
4.1 产品设计目的
这款 -20-V、110-mΩ 的 P-Channel FemtoFET™ MOSFET 旨在最小化在许多手持和移动应用中的占用空间。它能够替代标准小信号 MOSFET,同时大幅减小封装尺寸。
4.2 绝对最大额定值
参数 描述 单位
(V_{DS}) 漏源电压 -20 V
(V_{GS}) 栅源电压 -12 V
(I_{D}) 连续漏极电流 -1.7 A
(I_{DM}) 脉冲漏极电流 -10.6 A
(P_{D}) 功率耗散 500 mW
(V_{(ESD)}) 人体模型(HBM) 4000 V
(V_{(ESD)}) 带电器件模型(CDM) 2000 V
(T{J}, T{stg}) 工作结温、存储温度 -55 至 150 °C
在使用该 MOSFET 时,必须确保工作条件在这些绝对最大额定值范围内,以保证器件的安全和可靠性。
五、规格参数
5.1 电气特性
5.1.1 静态特性
包括漏源击穿电压 (BV{DSS})、漏源泄漏电流 (I{DSS})、栅源泄漏电流 (I{GSS})、栅源阈值电压 (V{GS(th)}) 和漏源导通电阻 (R_{DS(on)}) 等参数。这些参数描述了 MOSFET 在静态工作状态下的性能。
5.1.2 动态特性
如输入电容 (C{iss})、输出电容 (C{oss})、反向传输电容 (C{rss})、串联栅极电阻 (R{G})、栅极电荷 (Q{g})、栅漏极电荷 (Q{gd}) 等。动态特性对于 MOSFET 的开关速度和性能有着重要影响。
5.1.3 二极管特性
包括二极管正向电压 (V{SD})、反向恢复电荷 (Q{rr}) 和反向恢复时间 (t_{rr}) 等。这些参数反映了 MOSFET 内部二极管的性能。
5.2 热信息
该 MOSFET 的热性能对于其在实际应用中的可靠性至关重要。典型的结到环境热阻 (R_{theta JA}) 在不同的安装条件下有所不同,分别为 90°C/W(安装在 (1-in^{2}(6.45-cm^{2}))、2-oz. (0.071-mm) 厚的 FR4 材料上)和 255°C/W(安装在最小铜安装面积的 FR4 材料上)。
5.3 典型 MOSFET 特性
文档中给出了多个典型特性曲线,如饱和特性曲线、传输特性曲线、瞬态热阻抗曲线、栅极电荷曲线、阈值电压与温度关系曲线、归一化导通电阻与温度关系曲线、电容曲线、导通电阻与栅源电压关系曲线、典型二极管正向电压曲线、最大安全工作区曲线和最大漏极电流与温度关系曲线等。这些曲线直观地展示了 MOSFET 在不同工作条件下的性能变化,工程师可以根据这些曲线进行电路设计和性能评估。
六、设备与文档支持
6.1 文档更新通知
工程师可以通过访问 ti.com 上的设备产品文件夹,在右上角点击“Alert me”进行注册,以接收产品信息变更的每周摘要。同时,在修订文档中可以查看详细的变更历史。
6.2 商标信息
FemtoFET™ 是德州仪器的商标,所有商标均归其各自所有者所有。
七、机械、封装和订购信息
7.1 机械尺寸
该 MOSFET 的封装尺寸为 0.73 mm × 0.64 mm,高度最大为 0.36 mm。文档中给出了详细的引脚配置和机械尺寸图,方便工程师进行 PCB 设计。
7.2 推荐的最小 PCB 布局
为了确保 MOSFET 的性能和可靠性,文档提供了推荐的最小 PCB 布局。布局尺寸以毫米为单位,并建议参考 FemtoFET 表面贴装指南(SLRA003D)获取更多信息。
7.3 推荐的模板图案
同样,文档给出了推荐的模板图案,尺寸也以毫米为单位。激光切割具有梯形壁和圆角的孔径可能会提供更好的焊膏释放效果,IPC - 7525 可能有其他设计建议。
7.4 订购信息
文档提供了不同订购型号的详细信息,包括状态、材料类型、封装、引脚数、封装数量、载体、RoHS 合规性、引脚镀层/球材料、MSL 评级/峰值回流温度、工作温度和零件标记等。
八、总结
CSD25480F3 -20-V P-Channel FemtoFET™ MOSFET 以其低导通电阻、超低栅极电荷、超小尺寸和集成 ESD 保护等特性,在负载开关、通用开关、电池和手持移动等应用领域具有广阔的应用前景。电子工程师在设计过程中,可以根据产品的特性和规格参数,结合具体的应用需求,合理选择和使用该 MOSFET,以实现高性能、小型化的电路设计。同时,要注意遵循文档中的推荐布局和使用建议,确保器件的安全和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似 MOSFET 的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
