在电子设计领域,MOSFET作为关键的电子元件,其性能直接影响着电路的效率和稳定性。今天我们来深入了解一款名为CSD25484F4的 -20-V P-Channel FemtoFET™ MOSFET,看看它有哪些独特之处。
文件下载:csd25484f4.pdf
CSD25484F4具有低导通电阻,这意味着在电路中能够减少能量损耗,提高效率。同时,它的超低(Q{g})和(Q{gd}),可以加快开关速度,降低开关损耗,对于高频应用来说是非常重要的特性。
低阈值电压使得该MOSFET在较低的电压下就能导通,这在一些对电压要求较为敏感的电路中非常实用。而且它采用了超小尺寸的0402封装,尺寸仅为1.0 mm × 0.6 mm,高度仅0.2 mm,这对于追求小型化的手持和移动设备来说是一个巨大的优势。
该MOSFET集成了ESD保护二极管,额定值大于4-kV HBM和2-kV CDM,能够有效保护芯片免受静电的损害。此外,它还符合RoHS标准,无铅无卤,环保性能出色。
CSD25484F4针对负载开关应用和通用开关应用进行了优化,能够在不同的电路中稳定地实现开关功能,满足各种不同的设计需求。
在电池应用中,它可以有效管理电池的充放电过程,提高电池的使用效率。同时,在手持和移动设备中,其小尺寸和高性能的特点能够帮助设备实现更小的体积和更长的续航时间。
在(T{A} = 25°C)的典型条件下,其漏源电压(V{DS})为 -20 V,栅极总电荷(Q{g})(-4.5 V)为1090 pC,栅漏电荷(Q{gd})为150 pC。不同栅源电压下的漏源导通电阻(R{DS(on)})也有所不同,例如在(V{GS} = -1.8 V)时为405 mΩ,在(V{GS} = -8.0 V)时为80 mΩ。阈值电压(V{GS(th)})为 -0.95 V。
该MOSFET的漏源电压(V{DS})最大为 -20 V,栅源电压(V{GS})最大为 -12 V,连续漏极电流(I{D})为 -2.5 A,脉冲漏极电流(I{DM})为 -22 A。功率耗散(P_{D})为500 mW,人体模型(HBM)静电放电耐压为4 kV,充电设备模型(CDM)为2 kV。工作结温和存储温度范围为 -55 到150 °C。
从静态特性来看,漏源击穿电压(B{V DSS})在(V{GS} = 0 V),(I{DS} = -250 μA)时为 -20 V;漏源泄漏电流(I{DSS})在(V{GS} = 0 V),(V{DS} = -16 V)时为 -100 nA;栅源泄漏电流(I{GSS})在(V{DS} = 0 V),(V_{GS} = -12 V)时为 -50 nA。
动态特性方面,输入电容(C{iss})在(V{GS} = 0 V),(V{DS} = -10 V),(ƒ = 1 MHz)时为175 - 230 pF,输出电容(C{oss})为78 - 102 pF,反向传输电容(C{rss})为5.5 - 7.2 pF。开关时间方面,导通延迟时间(t{d(on)})为9.5 ns,上升时间(t{r})为5 ns,关断延迟时间(t{d(off)})为18 ns,下降时间(t_{f})为8.5 ns。
在(T{A} = 25°C)时,结到环境的热阻(R{theta JA})在不同条件下有所不同。当器件安装在具有(1-in^{2}(6.45-cm^{2}))、2-oz (0.071-mm) 厚铜的FR4材料上时,典型值为85 °C/W;当安装在最小铜安装面积的FR4材料上时为245 °C/W。
该MOSFET采用0402封装,引脚配置为Pin 1为栅极,Pin 2为源极,Pin 3为漏极。其具体的机械尺寸有详细的标注,设计时需要严格按照这些尺寸进行布局。
文档中给出了推荐的最小PCB布局和模板图案,这些布局和图案能够确保MOSFET在电路板上的性能和稳定性。例如,在PCB布局中,需要注意各引脚之间的间距和布线,以减少干扰和提高信号传输质量。
CSD25484F4 -20-V P-Channel FemtoFET™ MOSFET以其低电阻、低电荷、小尺寸等特性,在负载开关、手持设备等应用中具有很大的优势。作为电子工程师,在设计电路时,需要充分考虑其各项参数和特性,合理布局和使用该MOSFET,以实现电路的最佳性能。大家在实际应用中是否遇到过类似MOSFET的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
