CSD17579Q5A 30V N-Channel NexFET™ Power MOSFET深度解析
在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率器件,其性能直接影响着整个电路的效率和稳定性。今天我们就来深入探讨TI公司推出的CSD17579Q5A 30V N-Channel NexFET™ Power MOSFET。
文件下载:csd17579q5a.pdf
一、器件特性
1. 低损耗特性
CSD17579Q5A具有低 (Q{g}) 和 (Q{gd}) 的特点,这意味着在开关过程中,它能够减少栅极电荷的存储和释放时间,从而降低开关损耗。同时,低 (R{DS(on)}) 可以有效降低导通损耗,提高功率转换效率。例如,在 (V{GS}=4.5V) 时,(R{DS(on)}) 为11.6 mΩ;在 (V{GS}=10V) 时,(R_{DS(on)}) 仅为8.4 mΩ。这种低损耗特性使得该MOSFET在功率转换应用中表现出色。
2. 热性能优越
它具备低热阻的特性,典型的 (R{theta JA}=40^{circ}C/W) (在1英寸、2 oz. Cu焊盘的0.06英寸厚FR4 PCB上),最大 (R{theta JC}=4.3^{circ}C/W) 。良好的热性能可以确保器件在工作过程中能够有效地散热,避免因过热而导致性能下降或损坏。
3. 可靠性高
该MOSFET经过雪崩额定测试,能够承受一定的雪崩能量,如单脉冲雪崩能量 (E{AS}) 在 (I{D}=17A) 、(L = 0.1mH) 时为14.5 mJ,这提高了器件在复杂工作环境下的可靠性。此外,它还采用无铅端子电镀,符合RoHS标准且无卤素,环保性能良好。
4. 封装优势
采用SON 5mm × 6mm塑料封装,这种封装尺寸小,有利于实现电路的小型化设计,同时也便于安装和焊接。
二、应用场景
1. 负载点同步降压转换器
适用于网络、电信和计算系统中的负载点同步降压转换器。在这些系统中,需要高效的功率转换来满足不同设备的供电需求,CSD17579Q5A的低损耗和高可靠性能够确保系统稳定运行。
2. 控制FET应用
该MOSFET针对控制FET应用进行了优化,能够在控制电路中精确地控制电流和电压,提高电路的控制精度和响应速度。
三、技术参数详解
1. 电气特性
  • 静态特性
    • 漏源电压 (V{DS}) 最大为30V,漏源泄漏电流 (I{DSS}) 在 (V{GS}=0V) 、(V{DS}=24V) 时仅为1μA,说明其在关断状态下的泄漏电流非常小。
    • 栅源阈值电压 (V{GS(th)}) 在 (I{D}=250μA) 时为1.0 - 2.0V,典型值为1.5V。
    • 不同栅源电压下的漏源导通电阻 (R{DS(on)}) 不同,如前面所述,在 (V{GS}=4.5V) 和 (V_{GS}=10V) 时分别有对应的阻值。
  • 动态特性
    • 输入电容 (C{iss}) 为796 - 1030 pF,输出电容 (C{oss}) 在 (V{GS}=0V) 、(V{DS}=15V) 、(f = 1MHz) 时为95 - 124 pF,反向传输电容 (C_{rss}) 为40 - 52 pF。
    • 栅极总电荷 (Q_{g}) 在不同栅源电压下有不同的值,如在4.5V时为5.4 nC,在10V时为7 nC。
    • 开关时间方面,导通延迟时间 (t{d(on)}) 为3 ns,上升时间为7 ns,关断延迟时间 (t{d(off)}) 为13 ns,下降时间为1 ns。
  • 二极管特性
    • 二极管正向电压 (V{SD}) 在 (I{SD}=8A) 、(V_{GS}=0V) 时为0.8 - 1.0V。
    • 反向恢复电荷 (Q{rr}) 在 (V{DS}=15V) 、(I = 8A) 、(di/dt = 300A/μs) 时为4.2 nC,反向恢复时间为5.7 ns。
2. 热信息
热阻是衡量器件散热能力的重要指标。 (R{theta JA}) (结到环境热阻)和 (R{theta JC}) (结到壳热阻)与器件的安装方式和PCB设计有关。在特定条件下,最大 (R{theta JA}=50^{circ}C/W) (安装在1英寸²、2 oz. Cu焊盘上),最大 (R{theta JC}=4.3^{circ}C/W) 。
3. 典型MOSFET特性
  • 瞬态热阻抗:通过瞬态热阻抗曲线可以了解器件在不同脉冲持续时间下的热响应情况,有助于在设计中合理考虑散热问题。
  • 饱和特性:展示了不同栅源电压下漏源电流与漏源电压的关系,对于确定器件在饱和区的工作状态非常重要。
  • 转移特性:反映了栅源电压对漏源电流的控制作用,帮助工程师选择合适的栅源电压来实现所需的电流输出。
  • 电容特性:输入、输出和反向传输电容的特性影响着器件的开关速度和高频性能。
  • 导通电阻与栅源电压关系:不同温度下,导通电阻随栅源电压的变化情况,对于评估器件在不同工作条件下的性能至关重要。
  • 归一化导通电阻与温度关系:可以了解导通电阻随温度的变化趋势,以便在设计中考虑温度对器件性能的影响。
  • 典型二极管正向电压:展示了源漏电流与源漏电压的关系,对于二极管的应用设计有指导意义。
  • 最大安全工作区:明确了器件在不同电压和电流条件下的安全工作范围,避免器件因过压或过流而损坏。
  • 单脉冲雪崩电流与时间关系:体现了器件在雪崩状态下的性能,对于评估器件的可靠性有重要作用。
  • 最大漏极电流与温度关系:了解不同温度下器件能够承受的最大漏极电流,有助于合理设计电路的工作条件。
四、机械、封装和订购信息
1. 封装尺寸
详细给出了Q5A封装的各个尺寸参数,包括长度、宽度、高度等,为PCB设计提供了精确的尺寸依据。
2. 推荐PCB图案
提供了推荐的PCB图案尺寸,同时建议参考应用笔记SLPA005来进行PCB布局设计,以减少电路中的振铃现象。
3. 推荐模板开口
给出了推荐的模板开口尺寸,有助于提高焊接质量。
4. 磁带和卷轴信息
介绍了Q5A的磁带和卷轴的相关尺寸和要求,包括口袋尺寸、链轮孔间距等,方便生产和组装。
5. 订购信息
提供了不同封装形式和包装数量的订购选项,如CSD17579Q5AT采用13英寸卷轴,每卷2500个;CSD17579Q5A采用7英寸卷轴,每卷250个等。
五、注意事项
1. 静电放电注意
该器件内置的ESD保护有限,在存储或处理时,应将引脚短接或放置在导电泡沫中,以防止MOS栅极受到静电损坏。
2. 文档信息
文档中包含了商标说明、术语解释等内容,同时提醒用户文档信息可能会发生变化,使用时需关注最新版本。
在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用需求,综合考虑CSD17579Q5A的各项特性和参数,合理选择器件并进行电路设计。你在使用这款MOSFET的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
