CSD17573Q5B 30 - V N - Channel NexFET™ Power MOSFETs:高效电源转换的理想之选
在电子设计领域,电源转换效率和性能一直是工程师们关注的重点。今天,我们来深入探讨一款性能卓越的 MOSFET——CSD17573Q5B 30 - V N - Channel NexFET™ Power MOSFETs,看看它在电源转换应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:csd17573q5b.pdf
1. 产品特性
1.1 超低损耗
CSD17573Q5B 具有低 (Q{g}) 和 (Q{gd}) 的特点,这有助于降低开关损耗,提高电源转换效率。同时,其超低的 (R{DS(on)}) (在 (V{GS} = 4.5 V) 时为 1.19 mΩ,(V_{GS} = 10 V) 时为 0.84 mΩ)进一步减少了导通损耗,使得在功率转换过程中能够更高效地传输电能。
1.2 低热阻
低热阻特性使得该 MOSFET 在工作时能够更好地散热,保证了器件的稳定性和可靠性。即使在高功率应用中,也能有效地控制温度,延长器件的使用寿命。
1.3 雪崩额定
具备雪崩额定能力,这意味着该 MOSFET 能够承受瞬间的高能量冲击,增强了其在复杂电路环境中的鲁棒性,适用于对可靠性要求较高的应用场景。
1.4 环保特性
产品符合 RoHS 标准,并且无卤素,这不仅满足了环保要求,也为产品在全球市场的推广提供了便利。
1.5 紧凑封装
采用 SON 5 - mm × 6 - mm 塑料封装,这种紧凑的封装形式节省了电路板空间,非常适合对空间要求较高的设计。
2. 应用场景
CSD17573Q5B 主要应用于负载点同步降压转换器,广泛用于网络、电信和计算系统等领域。其优化的设计特别适用于同步 FET 应用,能够为这些系统提供高效、稳定的电源转换解决方案。
3. 产品描述
这款 0.84 - mΩ、30 - V 的 SON 5 - mm × 6 - mm NexFET™ 功率 MOSFET 专为最小化功率转换应用中的损耗而设计。它能够在保证高效性能的同时,降低系统的功耗,提高整体效率。
4. 规格参数
4.1 电气特性
  • 静态特性:包括漏源电压 (BV{DSS})、漏源泄漏电流 (I{DSS})、栅源泄漏电流 (I{GSS})、栅源阈值电压 (V{GS(th)})、漏源导通电阻 (R{DS(on)}) 以及跨导 (g{fs}) 等参数。这些参数决定了 MOSFET 在静态工作状态下的性能。
  • 动态特性:如输入电容 (C{iss})、输出电容 (C{oss})、反向传输电容 (C{rss})、串联栅电阻 (R{G})、栅极总电荷 (Q{g})、栅漏电荷 (Q{gd})、栅源电荷 (Q{gs})、阈值电压下的栅极电荷 (Q{g(th)})、输出电荷 (Q{oss}) 以及开关时间(导通延迟时间 (t{d(on)})、上升时间 (t{r})、关断延迟时间 (t{d(off)}) 和下降时间 (t_{f}))等。这些参数反映了 MOSFET 在动态开关过程中的性能。
  • 二极管特性:包括二极管正向电压 (V{SD})、反向恢复电荷 (Q{rr}) 和反向恢复时间 (t_{rr}) 等,对于理解 MOSFET 内部二极管的性能至关重要。
4.2 热信息
  • 结到外壳的热阻 (R{theta JC}) 最大为 0.8 °C/W,结到环境的热阻 (R{theta JA}) 最大为 50 °C/W(在特定条件下)。这些热阻参数对于散热设计非常关键,工程师需要根据实际应用场景合理设计散热方案,以确保 MOSFET 在安全的温度范围内工作。
4.3 典型 MOSFET 特性
文档中给出了多个典型特性曲线,如 (R{DS(on)}) 与 (V{GS}) 的关系曲线、栅极电荷曲线、饱和特性曲线、转移特性曲线、电容特性曲线、阈值电压与温度的关系曲线、归一化导通电阻与温度的关系曲线、典型二极管正向电压曲线、最大安全工作区曲线、单脉冲雪崩电流曲线以及最大漏极电流与温度的关系曲线等。这些曲线直观地展示了 MOSFET 在不同工作条件下的性能表现,为工程师的设计提供了重要参考。
5. 器件与文档支持
5.1 文档更新通知
工程师可以通过在 ti.com 上的设备产品文件夹中注册,接收文档更新的每周摘要通知,及时了解产品信息的变化。
5.2 社区资源
TI 提供了丰富的社区资源,如 TI E2E™ 在线社区和设计支持平台。在这些社区中,工程师可以与同行交流经验、分享知识、解决问题,获取更多的设计灵感和技术支持。
5.3 商标信息
NexFET、E2E 是德州仪器的商标,其他商标归各自所有者所有。
5.4 静电放电注意事项
由于该器件内置的 ESD 保护有限,在存储或处理时,应将引脚短路或放置在导电泡沫中,以防止 MOS 栅极受到静电损坏。
5.5 术语表
文档中提供了 TI 术语表的链接,方便工程师查阅相关术语、首字母缩写和定义。
6. 机械、封装和可订购信息
6.1 封装尺寸
详细给出了 Q5B 封装的各个尺寸参数,包括长度、宽度、高度等,为 PCB 设计提供了精确的尺寸依据。
6.2 推荐 PCB 图案
提供了推荐的 PCB 布局图案,同时建议参考相关文档(Reducing Ringing Through PCB Layout Techniques (SLPA005))来优化 PCB 设计,减少电路中的振铃现象。
6.3 推荐模板图案
给出了推荐的模板图案,有助于工程师在焊接过程中更准确地进行焊膏印刷。
6.4 磁带和卷轴信息
介绍了 Q5B 磁带和卷轴的相关信息,包括尺寸、公差、材料等,方便工程师进行物料管理和生产操作。
6.5 可订购选项
文档中列出了不同的可订购部件编号及其详细信息,包括状态、材料类型、封装、引脚数、包装数量、载体、ROHS 合规性、引脚镀层/球材料、MSL 评级/峰值回流温度、工作温度和部件标记等。工程师可以根据实际需求选择合适的产品。
总结
CSD17573Q5B 30 - V N - Channel NexFET™ Power MOSFETs 凭借其低损耗、低热阻、雪崩额定等优异特性,以及丰富的应用场景和完善的技术支持,成为了电源转换应用中的理想选择。在实际设计中,工程师可以根据具体需求,结合其规格参数和特性曲线,合理设计电路,充分发挥该 MOSFET 的性能优势。你在使用类似 MOSFET 时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
