在电子工程领域,电源转换效率和性能是至关重要的。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的 CSD17575Q3 30-V N-Channel NexFET™ Power MOSFET,它在电源转换应用中展现出了卓越的特性。
文件下载:csd17575q3.pdf
CSD17575Q3 具有低 (Q{g}) 和 (Q{gd}),以及低 (R{DS(on)}),这有助于减少开关损耗和传导损耗,提高电源转换效率。例如,当 (V{GS} = 4.5 V) 时,(R{DS(on)}) 典型值为 2.6 mΩ;当 (V{GS} = 10 V) 时,(R_{DS(on)}) 典型值为 1.9 mΩ。这种低电阻特性使得在高电流应用中,MOSFET 的发热显著降低,从而提高了系统的可靠性。
该 MOSFET 具有低的热阻,能够快速将热量散发出去,保证了在高功率应用中的稳定性。其结到环境的热阻 (R_{theta JA}) 典型值为 55 °C/W(在 1 平方英寸 2 盎司铜的 FR4 电路板上),这使得它能够在高温环境下正常工作。
CSD17575Q3 采用无铅端子电镀,符合 RoHS 标准,并且无卤,满足了环保要求,为绿色电子设计提供了支持。
它采用 SON 3.3 mm × 3.3 mm 塑料封装,这种紧凑的封装形式不仅节省了电路板空间,还便于安装和集成。
CSD17575Q3 非常适合用于网络、电信和计算系统中的负载点同步降压转换器。在这些应用中,高效的电源转换能够提高系统的性能和稳定性,减少能源消耗。
该 MOSFET 针对同步 FET 应用进行了优化,能够在同步整流电路中发挥出色的性能,提高电源转换效率。
结到外壳的热阻 (R{theta JC}) 典型值为 1.5 °C/W,结到环境的热阻 (R{theta JA}) 会根据电路板设计有所不同。
通过一系列图表展示了该 MOSFET 在不同温度和电压条件下的特性,如饱和特性、转移特性、栅极电荷特性等。这些特性曲线有助于工程师在设计时准确评估 MOSFET 的性能。
详细给出了 Q3 封装的尺寸信息,包括各个维度的最小值、标称值和最大值,为电路板设计提供了精确的参考。
提供了推荐的 PCB 布局模式,可参考应用笔记 SLPA005 来减少 PCB 布局中的振铃问题。
给出了推荐的模板开口尺寸,确保焊接质量。
列出了不同的订购型号,如 CSD17575Q3 和 CSD17575Q3T,以及它们的包装数量、载体类型、RoHS 合规情况等信息。
这些器件的内置 ESD 保护有限,在存储或处理时,应将引脚短接在一起或放置在导电泡沫中,以防止 MOS 栅极受到静电损坏。
TI 提供的信息是基于第三方提供的数据,虽然努力提供准确信息,但可能未对所有材料进行破坏性测试或化学分析。在使用时,工程师应自行评估和验证。
总的来说,CSD17575Q3 30-V N-Channel NexFET™ Power MOSFET 凭借其优异的性能和特性,在电源转换应用中具有很大的优势。电子工程师在设计相关电路时,可以充分考虑该 MOSFET 的特点,以实现高效、稳定的电源转换。你在使用类似 MOSFET 时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
