深度解析CSD19535KCS 100V N - Channel NexFET™ Power MOSFET
深度解析CSD19535KCS 100V N-Channel NexFET™ Power MOSFET
在功率转换应用中,MOSFET的性能对整个系统的效率和稳定性起着至关重要的作用。今天,我们就来深入剖析一款备受关注的MOSFET——CSD19535KCS 100V N - Channel NexFET™ Power MOSFET,看看它究竟有哪些出色的特性和应用场景。
文件下载:csd19535kcs.pdf
一、产品特性
电气性能卓越
CSD19535KCS具有超低的 (Q{g}) 和 (Q{gd}),这意味着它在开关过程中能够快速响应,减少开关损耗。同时,其低导通电阻 (R{DS(on)}),在 (V{GS}=10V)、(I_{D}=100A) 时典型值仅为 (3.1mΩ),可以有效降低导通损耗,提高功率转换效率。
散热性能良好
该MOSFET具备低的热阻,(R_{theta JC}=0.5^{circ}C/W),能够快速将热量散发出去,保证器件在工作时不会因为过热而影响性能,从而提高了系统的可靠性和稳定性。
可靠性高
它具有雪崩额定能力,能够承受一定的雪崩能量((E{AS}=451mJ),单脉冲 (I{D}=95A),(L = 0.1mH),(R_{G}=25Ω) ),增强了在复杂环境下的抗干扰能力。而且采用无铅终端电镀,符合RoHS标准且无卤,环保又安全。
封装形式
采用TO - 220塑料封装,这种封装形式尺寸较大,便于散热,同时也方便安装和焊接,适用于一些对空间要求不是特别苛刻,但对散热和稳定性有较高要求的应用场景。
二、应用场景
二次侧同步整流
在开关电源的二次侧同步整流电路中,CSD19535KCS的低导通电阻和快速开关特性能够有效降低整流损耗,提高电源的效率和输出功率。这里大家可以思考一下,如何通过优化电路布局进一步发挥其同步整流的优势呢?
电机控制
在电机控制领域,MOSFET需要频繁地进行开关动作,以控制电机的转速和方向。CSD19535KCS的快速开关速度和低损耗特性使其能够很好地满足电机控制的要求,减少电机的发热和能量损耗,提高电机的运行效率。
三、详细规格参数
电气特性
  1. 静态特性
    • 漏源击穿电压 (B{V DSS}) 典型值为 (100V),在 (V{GS}=0V),(I_{D}=250μA) 条件下测量。
    • 漏源漏电流 (I{DSS}) 非常小,在 (V{GS}=0V),(V_{DS}=80V) 时,最大值仅为 (1μA),这表明其在截止状态下的漏电非常低,能够有效减少功耗。
    • 栅源阈值电压 (V{GS(th)}) 在 (V{DS}=V{GS}),(I{D}=250μA) 时,典型值为 (2.7V),范围在 (2.2V - 3.4V) 之间。
  2. 动态特性
    • 输入电容 (C{iss}) 在 (V{GS}=0V),(V_{DS}=50V),(ƒ = 1MHz) 时,典型值为 (7930pF)。
    • 输出电容 (C{oss}) 典型值为 (1500pF),反向传输电容 (C{rss}) 典型值为 (38pF)。这些电容参数会影响MOSFET的开关速度和驱动能力。
    • 栅极总电荷 (Q{g})((10V) 时)典型值为 (78nC),栅漏电荷 (Q{gd}) 典型值为 (13nC)。
    • 开关时间方面,开启延迟时间 (t{d(on)}) 为 (32ns),上升时间 (t{r}) 为 (15ns),关断延迟时间 (t{d(off)}) 为 (60ns),下降时间 (t{f}) 为 (5ns),快速的开关时间使得它在高频应用中表现出色。
  3. 二极管特性
    • 二极管正向电压 (V{SD}) 在 (I{SD}=100A),(V_{GS}=0V) 时,典型值为 (0.9 - 1.1V)。
    • 反向恢复电荷 (Q{rr}) 为 (421nC),反向恢复时间 (t{rr}) 为 (89ns),这些参数对于在电路中作为续流二极管使用时的性能至关重要。
热特性
  1. 结到外壳的热阻 (R{theta JC}=0.5^{circ}C/W),结到环境的热阻 (R{theta JA}=62^{circ}C/W)。这两个热阻参数决定了器件在工作时的散热情况,我们在设计散热方案时需要充分考虑这些因素,大家觉得在实际应用中如何选择合适的散热方式呢?
典型特性曲线
文档中提供了多种典型特性曲线,如 (R{DS(on)}) 与 (V{GS}) 的关系曲线、栅极电荷曲线、饱和特性曲线、传输特性曲线等。这些曲线可以帮助我们更直观地了解MOSFET在不同工作条件下的性能表现,从而更好地进行电路设计和参数优化。
四、订购及支持信息
订购信息
CSD19535KCS采用TO - 220塑料封装,以管装形式供货,每管50个。对于不同的应用需求,大家可以根据自己的实际情况选择合适的订购数量和封装形式。
支持资源
TI提供了丰富的技术支持资源,包括E2E™支持论坛,工程师可以在论坛上获取快速、可靠的答案和设计帮助。同时,通过在ti.com上注册,可以及时接收文档更新通知,了解产品的最新信息。
注意事项
该集成电路容易受到静电放电(ESD)的损坏,在操作和安装过程中需要采取适当的防静电措施,避免因ESD导致器件性能下降或损坏。
五、总结
CSD19535KCS 100V N - Channel NexFET™ Power MOSFET以其卓越的电气性能、良好的散热特性和高可靠性,在二次侧同步整流和电机控制等应用领域具有很大的优势。电子工程师在进行功率转换电路设计时,可以充分考虑这款MOSFET的特点,结合实际应用需求,优化电路设计,提高系统的性能和稳定性。希望通过本文的介绍,能让大家对CSD19535KCS有更深入的了解,在实际设计中能够更好地发挥其性能优势。
