在电子设计的世界里,不断追求更小尺寸、更高性能的器件是工程师们永恒的目标。今天,我们就来深入了解一款极具特色的 MOSFET——CSD25481F4 20V P - Channel FemtoFET™ MOSFET,看看它能为我们的设计带来哪些惊喜。
文件下载:csd25481f4.pdf
这款 MOSFET 具有超低的导通电阻,这意味着在导通状态下,它的能量损耗极小,能够有效提高电路的效率。同时,超低的 (Q{g}) 和 (Q{gd}) 参数,使得它在开关过程中能够快速响应,减少开关损耗,提高开关速度。
具备高工作漏极电流,能够满足一些对电流要求较高的应用场景,为电路提供稳定的功率输出。
采用 0402 封装尺寸,仅 1mm × 0.6mm,超小的占地面积非常适合对空间要求苛刻的手持和移动应用。而且其超低的外形轮廓,最大高度仅 0.36mm,进一步节省了电路板的空间。
集成了 ESD 保护二极管,额定值大于 4kV HBM 和大于 2kV CDM,能够有效保护器件免受静电放电的损害,提高了器件的可靠性和稳定性。
该器件无铅、无卤素,符合 RoHS 标准,满足环保要求,为绿色电子设计提供了支持。
由于其超低的导通电阻和快速的开关特性,非常适合用于负载开关应用,能够高效地控制负载的通断,减少能量损耗。
在各种通用开关电路中,CSD25481F4 都能发挥出色的性能,为电路提供稳定可靠的开关功能。
在电池供电的设备中,其低功耗和小尺寸的特点能够有效延长电池的使用寿命,同时节省电路板空间。
对于手持设备和移动设备来说,空间和功耗是关键因素。CSD25481F4 的超小尺寸和低功耗特性使其成为这类应用的理想选择。
在 (T{A} = 25^{circ}C) 的典型条件下,其漏源电压 (V{DS}) 为 - 20V,总栅极电荷 (Q{g})( - 4.5V)为 913pC,栅 - 漏极电荷 (Q{gd}) 为 153pC。不同栅源电压下的漏源导通电阻 (R{DS(on)}) 也有所不同,例如 (V{GS} = - 1.8V) 时为 395mΩ,(V{GS} = - 2.5V) 时为 145mΩ,(V{GS} = - 4.5V) 时为 90mΩ,阈值电压 (V_{GS(th)}) 为 - 0.95V。
漏源电压 (V{DS}) 最大为 - 20V,栅源电压 (V{GS}) 最大为 - 12V,连续漏极电流 (I{D}) 为 - 2.5A,脉冲漏极电流 (I{DM}) 为 - 13.1A,连续栅极钳位电流 (I{G}) 为 - 35mA,脉冲栅极钳位电流为 - 350mA,功率耗散 (P{D}) 为 500mW,人体模型(HBM)静电放电电压为 4kV,充电设备模型(CDM)静电放电电压为 2kV,工作结温和存储温度范围为 - 55 至 150°C。
静态特性方面,漏源击穿电压 (B{V DSS}) 在 (V{GS} = 0V),(I{DS} = - 250mu A) 时为 - 20V,漏源泄漏电流 (I{DSS}) 在 (V{GS} = 0V),(V{DS} = - 16V) 时为 - 100nA,栅源泄漏电流 (I{GSS}) 在 (V{DS} = 0V),(V{GS} = - 12V) 时为 - 50nA。动态特性中,输入电容 (C{iss}) 在 (V{GS} = 0V),(V{DS} = - 10V),(f = 1MHz) 时为 189pF,输出电容 (C{oss}) 为 78pF,反向传输电容 (C{rss}) 为 5.5pF 等。
在不同的安装条件下,结到环境的热阻有所不同。当器件安装在 1 平方英寸(6.45 (cm^{2}))、2oz(0.071mm 厚)的铜箔 FR4 材料上时,典型热阻 (R_{theta JA}) 为 90°C/W;当安装在最小铜安装面积的 FR4 材料上时,热阻为 250°C/W。
文档中给出了一系列典型的 MOSFET 特性曲线,如瞬态热阻抗曲线、饱和特性曲线、传输特性曲线、栅极电荷曲线、电容曲线、阈值电压与温度关系曲线、导通电阻与栅源电压关系曲线、归一化导通电阻与温度关系曲线、典型二极管正向电压曲线、最大安全工作区曲线以及最大漏极电流与温度关系曲线等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解器件在不同条件下的性能表现,从而进行更合理的电路设计。
该器件的机械尺寸有详细的标注,引脚配置也明确给出,Pin 1 为栅极,Pin 2 为源极,Pin 3 为漏极。
文档提供了推荐的最小 PCB 布局和模板图案,尺寸标注清晰,同时还提到了一些注意事项,如激光切割具有梯形壁和圆角的孔可能提供更好的焊膏释放,可参考 IPC - 7525 的替代设计建议等。
有不同的订购选项,如 CSD25481F4 和 CSD25481F4T 等,不同型号的包装数量和载体有所不同,同时还给出了相关的状态、材料类型、封装、引脚数、RoHS 合规性、引脚镀层/球材料、MSL 评级/峰值回流温度、工作温度和部件标记等信息。
TI E2E™ 支持论坛是工程师获取快速、经过验证的答案和设计帮助的重要来源,可以在这里搜索现有答案或提出自己的问题。
FemtoFET™ 和 TI E2E™ 是德州仪器的商标,所有商标均为其各自所有者的财产。
该集成电路可能会被静电放电损坏,德州仪器建议在处理所有集成电路时采取适当的预防措施,否则可能会导致器件性能下降甚至完全失效。
文档提供了 TI 术语表,列出并解释了相关的术语、首字母缩写词和定义,帮助工程师更好地理解文档内容。
在实际的电子设计中,CSD25481F4 20V P - Channel FemtoFET™ MOSFET 凭借其出色的性能和小巧的尺寸,无疑为我们提供了一个优秀的选择。但在使用过程中,我们也需要根据具体的应用场景和需求,结合其各项参数和特性,进行合理的设计和布局。你在使用类似 MOSFET 器件时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
