在电源管理和功率转换领域,MOSFET 一直扮演着至关重要的角色。今天我们要深入探讨的是德州仪器(TI)的 CSD17556Q5B 30 - V N - Channel NexFET™ Power MOSFET,它在同步整流和其他功率转换应用中有着出色的表现。
文件下载:csd17556q5b.pdf
CSD17556Q5B 具备极低的导通电阻 (R{DS(on)}),在 (V{GS}=4.5V) 时典型值为 (1.5mΩ),(V{GS}=10V) 时典型值为 (1.2mΩ)。同时,其超低的栅极电荷 (Q{g}) 和 (Q{gd}),在 (V{DS}=15V),(I{DS}=40A) 时,(Q{g}) 典型值为 (30nC),(Q_{gd}) 典型值为 (7.5nC),这有助于降低开关损耗,提高转换效率。
该 MOSFET 拥有低的热阻,例如结到外壳的热阻 (R{θJC}) 最大为 (1.3°C/W),结到环境的热阻 (R{θJA}) 在特定条件下最大为 (50°C/W),能够有效地将热量散发出去,保证器件在工作时的稳定性。
它还具有雪崩额定能力,采用无铅端子电镀,符合 RoHS 标准且无卤,封装为 5 - mm × 6 - mm 的 SON 塑料封装,便于在电路板上进行布局。
在网络、电信和计算系统中,负载点同步降压应用对效率和功率密度要求较高。CSD17556Q5B 的低电阻和低电荷特性使其能够在这些系统中有效降低损耗,提高电源转换效率。
在开关电源中,同步整流可以显著提高效率。CSD17556Q5B 适合用于同步整流电路,通过降低导通损耗和开关损耗,提升整个电源系统的性能。
在需要进行电源切换和热插拔操作的场景中,CSD17556Q5B 能够快速响应,确保系统的稳定性和可靠性。
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| (BV_{DSS})(漏源击穿电压) | (V{GS}=0V),(I{DS}=250μA) | 30 | - | - | V |
| (I_{DSS})(漏源泄漏电流) | (V{GS}=0V),(V{DS}=24V) | - | - | 1 | μA |
| (I_{GSS})(栅源泄漏电流) | (V{DS}=0V),(V{GS}=20V) | - | - | 100 | nA |
| (V_{GS(th)})(栅源阈值电压) | (V{DS}=V{GS}),(I_{DS}=250μA) | 1.15 | 1.4 | 1.65 | V |
| (R_{DS(on)})(漏源导通电阻) | (V{GS}=4.5V),(I{DS}=40A) | - | 1.5 | 1.8 | mΩ |
| (V{GS}=10V),(I{DS}=40A) | - | 1.2 | 1.4 | mΩ |
热特性对于 MOSFET 的性能和可靠性至关重要。前面提到的 (R{θJC}) 和 (R{θJA}) 决定了器件的散热能力。在实际应用中,我们需要根据具体的散热条件和功率要求来评估器件的工作温度。
文档中给出了多个典型特性曲线,如 (R{DS(on)}) 与 (V{GS}) 的关系曲线、饱和特性曲线、转移特性曲线等。这些曲线可以帮助工程师更好地理解器件的性能,在设计电路时做出更合理的选择。例如,从 (R{DS(on)}) 与 (V{GS}) 的关系曲线中,我们可以看到随着 (V{GS}) 的增加,(R{DS(on)}) 逐渐减小,这意味着在设计时可以适当提高 (V_{GS}) 来降低导通损耗。
CSD17556Q5B 采用 5 - mm × 6 - mm 的 SON 封装,文档详细给出了封装的各个尺寸参数,包括长度、宽度、高度等,这对于 PCB 设计非常重要,工程师可以根据这些尺寸来进行布局和布线。
文档提供了推荐的 PCB 图案和钢网图案,这些图案有助于确保器件在 PCB 上的焊接质量和电气性能。遵循这些推荐图案可以减少焊接缺陷和电磁干扰等问题。
提供了不同的订购选项,如 CSD17556Q5B 和 CSD17556Q5BT 等,它们在包装数量和载体形式上有所不同,工程师可以根据实际需求进行选择。
如果需要接收文档更新通知,可以在 ti.com 上的设备产品文件夹中进行注册,每周会收到产品信息变化的摘要。通过查看修订历史,我们可以了解到产品文档在不同版本之间的变化,例如从修订版 C 到修订版 D 进行了首页格式错误的修正等。
TI 提供了丰富的社区资源,如 E2E™ 在线社区,工程师可以在其中与其他同行交流经验、分享知识、解决问题。同时,还提供了设计支持工具和技术支持联系方式,方便工程师在设计过程中获取帮助。
由于该器件内置的 ESD 保护有限,在存储或处理时应将引脚短路或放置在导电泡沫中,以防止 MOS 栅极受到静电损坏。
CSD17556Q5B 30 - V N - Channel NexFET™ Power MOSFET 凭借其低电阻、低电荷、良好的热性能等特性,在同步整流和功率转换应用中具有很大的优势。工程师在设计电路时,需要综合考虑其电气特性、热特性、封装信息等因素,同时充分利用 TI 提供的文档和社区资源,以确保设计的可靠性和性能。大家在实际应用中是否遇到过类似 MOSFET 的散热问题或者其他设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
