深入解析CSD17552Q5A:30 - V N - Channel NexFET™ Power MOSFET
在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率器件,其性能直接影响着整个电路的效率和稳定性。今天,我们就来深入剖析德州仪器(TI)的 CSD17552Q5A 30 - V N - Channel NexFET™ Power MOSFET,看看它有哪些独特之处。
文件下载:csd17552q5a.pdf
产品概述
CSD17552Q5A 采用 SON 5 - mm × 6 - mm 塑料封装,具有超低的栅极电荷(Qg 和 Qgd)和低热阻,并且经过雪崩额定测试。它还具备无铅端子电镀、符合 RoHS 标准以及无卤等环保特性,适用于网络、电信和计算系统中的负载点同步降压应用,尤其针对控制 FET 应用进行了优化。
关键参数
电气特性
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
BVDSS(漏源电压) VGS = 0V,ID = 250μA 30 - - V
IDSS(漏源泄漏电流) VGS = 0V,VDS = 24V - - 1 μA
IGSS(栅源泄漏电流) VDS = 0V,VGS = 20V - - 100 nA
VGS(th)(栅源阈值电压) VDS = VGS,ID = 250μA 1.1 1.5 1.9 V
RDS(on)(漏源导通电阻) VGS = 4.5V,ID = 15A 6.1 7.5 -
VGS = 10V,ID = 15A 5.1 6.2 -
gfs(跨导) VDS = 15V,ID = 15A - 77 - S
动态特性
Ciss(输入电容) - 1580 - 2050 pF
Coss(输出电容) VGS = 0V,VDS = 15V,f = 1MHz 385 - 500 pF
Crss(反向传输电容) - 28 - 36 pF
RG(串联栅极电阻) - 0.9 - 1.8 Ω
Qg(总栅极电荷) 4.5V 9.0 - 12 nC
Qgd(栅漏电荷) - 2.0 - - nC
Qgs(栅源电荷) VDS = 15V,ID = 15A - 3.6 - nC
Qg(th)(阈值电压下的栅极电荷) - - 2.1 - nC
Qoss(输出电荷) VDS = 15V,VGS = 0V - 11 - nC
td(on)(导通延迟时间) - 7.6 - - ns
tr(上升时间) VDS = 15V,VGS = 4.5V 11.4 - - ns
td(off)(关断延迟时间) IDS = 15A,RG = 2Ω 12.2 - - ns
tf(下降时间) - 3.6 - - ns
二极管特性
VSD(二极管正向电压) ISD = 11A,VGS = 0V 0.8 - 1 V
Qrr(反向恢复电荷) VDS = 13V,IF = 15A,di/dt = 300A/μs - - 20 nC
trr(反向恢复时间) VDS = 13V,IF = 15A,di/dt = 300A/μs - - 18 ns
热特性
RθJC(结到外壳热阻) - - 1.8 - °C/W
RθJA(结到环境热阻) - - 50 - °C/W
典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,这些曲线对于工程师理解器件在不同条件下的性能非常有帮助。
  • 瞬态热阻抗曲线:展示了脉冲持续时间与瞬态热阻抗的关系,帮助工程师评估器件在脉冲工作模式下的热性能。
  • 饱和特性曲线:体现了不同栅源电压下,漏源电流与漏源电压的关系,有助于确定器件的工作区域。
  • 传输特性曲线:显示了不同温度下,漏源电流与栅源电压的关系,为电路设计提供了重要参考。
  • 栅极电荷曲线:反映了栅极电荷与栅源电压的关系,对于理解器件的开关特性至关重要。
  • 电容曲线:展示了不同漏源电压下,输入电容、输出电容和反向传输电容的变化情况。
  • 阈值电压与温度曲线:表明了阈值电压随温度的变化趋势。
  • 导通电阻与栅源电压曲线:体现了导通电阻在不同栅源电压下的变化。
  • 归一化导通电阻与温度曲线:展示了归一化导通电阻随温度的变化。
  • 典型二极管正向电压曲线:反映了源漏电流与源漏电压的关系。
  • 最大安全工作区曲线:确定了器件在不同脉冲持续时间和漏源电压下的最大安全工作范围。
  • 单脉冲非钳位电感开关曲线:展示了峰值雪崩电流与雪崩时间的关系。
  • 最大漏极电流与温度曲线:体现了最大漏极电流随温度的变化。
机械数据与 PCB 布局
封装尺寸
文档详细给出了 Q5A 封装的尺寸信息,包括各个维度的最小值、标称值和最大值,为 PCB 设计提供了精确的参考。
PCB 布局推荐
推荐的 PCB 图案尺寸也有明确说明,同时还提到了 PCB 布局技术,可参考应用笔记 SLPA005 来减少电路中的振铃现象。
包装信息
CSD17552Q5A 有两种可订购的型号,均为有源生产状态,采用 VSONP (DQJ) 8 引脚封装,每包 2500 个,以大卷带包装。它们符合 RoHS 豁免标准,MSL 等级为 1 - 260C - UNLIM,工作温度范围为 - 55 至 150°C。
注意事项
  • 该器件内置的 ESD 保护有限,在存储或处理时,应将引脚短接或放置在导电泡沫中,以防止 MOS 栅极受到静电损坏。
  • TI 提供的技术和可靠性数据等资源“按原样”提供,存在所有缺陷,TI 不承担任何明示或暗示的保证责任。工程师在使用时需自行负责选择合适的 TI 产品、设计和测试应用,并确保应用符合相关标准和要求。
在实际设计中,你是否遇到过 MOSFET 选型和应用的难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和问题,让我们一起探讨交流。
