在电子工程师的日常工作中,为电路选择合适的功率 MOSFET 至关重要。今天我们就来深入了解一款性能出色的产品——CSD16342Q5A 25V N - Channel NexFET™ Power MOSFET。
文件下载:csd16342q5a.pdf
该 MOSFET 专为 5V 栅极驱动进行了优化,能有效减少功率转换过程中的损耗。其在 (V_{GS}=2.5V) 时就有额定电阻,具备超低的 Qg(总栅极电荷)和 Qgd(栅极到漏极电荷),有助于降低开关损耗,提高电源转换效率。
具有较低的热阻,能够快速将热量散发出去,保证了器件在工作过程中的稳定性。同时,它经过雪崩额定测试,具备一定的抗雪崩能力,提高了产品的可靠性。
采用无铅终端电镀,符合 RoHS 标准且无卤素,满足环保要求,是绿色电子设计的理想选择。
采用 SON 5mm x 6mm 塑料封装,体积小巧,节省电路板空间,适合对空间要求较高的应用场景。
非常适合用于网络、电信和计算系统中的负载点同步降压转换器。在这些系统中,需要高效、稳定的电源转换,CSD16342Q5A 能够满足其对功率和效率的要求。
优化的设计使其适用于控制或同步 FET 应用,为电路设计提供了更多的灵活性。
| 参数 | 详情 |
| (V_{DS})(漏源电压) | 25V |
| (Q_{g})(总栅极电荷,4.5V) | 6.8nC |
| (Q_{gd})(栅极到漏极电荷) | 1.2nC |
| (R_{DS(on)})(漏源导通电阻) | (V{GS}=2.5V) 时为 6.1mΩ;(V{GS}=4.5V) 时为 4.3mΩ;(V_{GS}=8V) 时为 3.8mΩ |
| (V_{th})(阈值电压) | 0.85V |
| 参数 | 详情 |
| (V_{GS})(栅源电压) | +10 / –8V |
| (I{D})(连续漏极电流,(T{C}=25^{circ}C)) | 100A |
| (I{DM})(脉冲漏极电流,(T{A}=25^{circ}C)) | 131A |
| (P_{D})(功率耗散) | 3W |
| (T{J}, T{STG})(工作结温和存储温度范围) | –55 至 150°C |
| (E{AS})(雪崩能量,单脉冲 (I{D}=40A),(L = 0.1mH),(R_{G}=25Ω)) | 80mJ |
通过相关图表可以看出,在不同的脉冲持续时间和占空比下,器件的瞬态热阻抗会有所变化。这对于工程师在设计散热方案时非常重要,需要根据实际的工作条件来评估器件的热性能。
从饱和特性曲线可以了解到,不同 (V{GS}) 下,漏源电流 (I{DS}) 随漏源电压 (V_{DS}) 的变化情况。这有助于工程师确定器件在不同工作点的性能表现。
传输特性曲线展示了在不同温度下,漏源电流 (I{DS}) 与栅源电压 (V{GS}) 的关系。这对于设计偏置电路和控制电路非常关键,能够帮助工程师更好地控制器件的工作状态。
栅极电荷与栅源电压的关系曲线,反映了器件在开关过程中的电荷变化情况。这对于优化开关速度和降低开关损耗具有重要意义。
电容特性曲线展示了输入电容 (C{ISS})、输出电容 (C{OSS}) 和反向传输电容 (C{RSS}) 随漏源电压 (V{DS}) 的变化情况。了解这些电容特性有助于工程师设计合适的驱动电路。
阈值电压 (V_{GS(th)}) 随温度的变化曲线,让工程师能够预测器件在不同温度环境下的阈值电压变化,从而保证电路的稳定性。
导通电阻 (R{DS(on)}) 与栅源电压 (V{GS}) 的关系曲线,显示了不同 (V_{GS}) 下导通电阻的变化情况。这对于选择合适的栅极驱动电压以降低导通损耗非常重要。
归一化导通电阻随温度的变化曲线,能够帮助工程师评估器件在不同温度下的导通性能,从而在设计中考虑温度对电路性能的影响。
典型二极管正向电压特性曲线展示了源漏电流 (I{SD}) 与源漏电压 (V{SD}) 的关系,这对于了解器件内部二极管的性能非常有帮助。
最大安全工作区曲线定义了器件在不同条件下能够安全工作的范围。工程师在设计电路时,必须确保器件的工作点在这个安全区内,以避免器件损坏。
单脉冲未钳位电感特性曲线展示了器件在单脉冲雪崩情况下的电流和时间关系。这对于评估器件的抗雪崩能力和可靠性非常重要。
最大漏极电流 (I_{D}) 随温度的变化曲线,让工程师能够了解器件在不同温度下的最大电流承载能力,从而合理设计电路的电流容量。
该产品的数据手册经历了多次修订,从 2012 年 2 月的初始版本到 2025 年 5 月的最新版本,不断更新和完善。例如,从修订 B 到修订 C,文档标题从“CSD16342Q5A 40V N - Channel NexFET™ Power MOSFET”更新为“CSD16342Q5A 25V N - Channel NexFET™ Power MOSFET”,这反映了产品参数的调整。
采用 VSONP (DQJ) 8 引脚封装,每盘 2500 个,采用大型带盘包装,符合 RoHS 豁免标准,MSL 等级为 1 - 260°C - UNLIM,工作温度范围为 - 55 至 150°C。
详细介绍了载带和卷盘的尺寸信息,包括载带的各个关键尺寸(如 A0、B0、K0、W、P1 等)以及卷盘的直径和宽度。同时,还提供了卷盘盒的尺寸信息。
给出了 VSONP 封装的外形图、示例电路板布局和示例模板设计,并附有详细的尺寸标注和注意事项。例如,在电路板布局中,强调了该封装应焊接到电路板的散热垫上,并提供了相关的参考资料编号。
TI 提供的技术和可靠性数据、设计资源等均“按原样”提供,不承担任何明示或暗示的保证责任。工程师在使用这些资源时,需要自行负责选择合适的 TI 产品、设计和测试应用,并确保应用符合相关标准和要求。同时,这些资源可能会随时更改,TI 对使用这些资源所产生的任何索赔、损害等不承担责任。
总的来说,CSD16342Q5A 25V N - Channel NexFET™ Power MOSFET 凭借其出色的性能和丰富的特性,在电源转换和 FET 应用领域具有很大的优势。电子工程师在设计相关电路时,可以根据具体的应用需求,充分利用该器件的各项特性,实现高效、稳定的电路设计。大家在实际应用中,有没有遇到过类似 MOSFET 的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
