CSD16327Q3 25 - V N - Channel NexFET™ Power MOSFET 深度解析
在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的功率 MOSFET 至关重要。今天我们就来详细探讨一下德州仪器(TI)的 CSD16327Q3 25 - V N - Channel NexFET™ Power MOSFET,看看它有哪些特性和应用场景。
文件下载:csd16327q3.pdf
一、产品特性
1. 电气性能优化
超低栅极电荷 :该 MOSFET 针对 5 - V 栅极驱动进行了优化,具有超低的总栅极电荷 (Q{g}) 和栅极 - 漏极电荷 (Q {gd})。在 (V{GS}=4.5V) 时,典型 (Q {g}) 为 6.2 nC,(Q_{gd}) 为 1.1 nC。这有助于降低开关损耗,提高开关速度,从而提升整个电路的效率。
低导通电阻 :不同栅源电压下,其漏源导通电阻 (R{DS(on)}) 表现出色。当 (V {GS}=3V) 时,(R{DS(on)}) 典型值为 5 mΩ;(V {GS}=4.5V) 时,典型值为 4 mΩ;(V_{GS}=8V) 时,典型值为 3.4 mΩ。低导通电阻可以减少功率损耗,降低发热。
2. 热性能良好
具有低的热阻,典型的结 - 环境热阻 (R{theta JA}) 为 55°C/W(在 (1 - in^{2})、2 - oz 厚的 Cu 焊盘上),结 - 壳热阻 (R {theta JC}) 为 1.7°C/W。良好的热性能使得 MOSFET 在工作时能够更好地散热,保证其稳定性和可靠性。
3. 其他特性
雪崩额定 :具备雪崩能量承受能力,单脉冲雪崩能量 (E_{AS}) 为 125 mJ((I = 50A),(L = 0.1mH),(R = 25)),这意味着它能够承受一定的过电压冲击,增强了电路的可靠性。
环保设计 :采用无铅端子电镀,符合 RoHS 标准,并且无卤,满足环保要求。
小尺寸封装 :采用 SON 3.3 - mm × 3.3 - mm 塑料封装,节省电路板空间,适合对空间要求较高的应用。
二、应用场景
1. 负载点同步降压转换器
适用于网络、电信和计算系统中的负载点同步降压转换器。在这些系统中,需要高效、稳定的电源转换,CSD16327Q3 的低损耗和高开关速度能够满足其对电源效率和性能的要求。
2. 控制或同步 FET 应用
由于其优化的电气性能,该 MOSFET 非常适合作为控制或同步 FET 使用,能够有效提高电路的性能和稳定性。
三、产品规格
1. 绝对最大额定值
电压方面 :漏源电压 (V{DS}) 最大值为 25 V,栅源电压 (V {GS}) 范围为 +10 / - 8 V。
电流方面 :连续漏极电流(封装限制)(I{D}) 为 60 A,连续漏极电流(硅片限制,(T {c}=25°C))为 112 A,脉冲漏极电流 (I_{DM}) 为 240 A。
功率方面 :功率耗散 (P{o}) 为 2.8 W(典型),(T {c}=25°C) 时为 74 W。
温度范围 :工作结温 (T{J}) 和存储温度 (T {stg}) 范围为 - 55 到 150°C。
2. 电气特性
静态特性 :如漏源击穿电压 (BV{DSS}) 为 25 V((V {GS}=0V),(I{D}=250μA)),栅源阈值电压 (V {GS(th)}) 典型值为 1.2 V 等。
动态特性 :包括输入电容 (C{ISS})、输出电容 (C {OSS})、反向传输电容 (C{RSS}) 等参数,以及栅极电荷 (Q {g})、(Q{gd})、(Q {gs}) 等。
二极管特性 :二极管正向电压 (V{SD}) 典型值为 0.85 V((I {S}=24A),(V{GS}=0V)),反向恢复电荷 (Q {rr}) 为 21 nC 等。
3. 热信息
前面已经提到,结 - 环境热阻 (R{theta JA}) 和结 - 壳热阻 (R {theta JC}) 是衡量其热性能的重要参数,在不同的 PCB 设计和散热条件下,热阻会有所不同。
四、机械、封装和订购信息
1. 封装尺寸
详细给出了 Q3 封装的各个尺寸参数,包括长度、宽度、高度等,方便工程师进行 PCB 设计时参考。
2. 推荐 PCB 图案和模板开口
提供了推荐的 PCB 图案和模板开口尺寸,有助于工程师优化 PCB 布局,减少电路中的寄生参数,提高电路性能。
3. 磁带和卷轴信息
说明了产品的包装形式和相关尺寸,如磁带的厚度、链轮孔间距等,同时还给出了一些注意事项,如链轮孔间距的累积公差、拱度限制等。
五、设计建议与注意事项
1. 散热设计
由于 MOSFET 在工作时会产生热量,因此合理的散热设计至关重要。可以根据实际应用场景,选择合适的散热片或其他散热方式,确保 MOSFET 的温度在安全范围内。
2. ESD 防护
该器件的内置 ESD 保护有限,在存储和处理过程中,应将引脚短路在一起或放置在导电泡沫中,以防止 MOS 栅极受到静电损坏。
3. PCB 布局
按照推荐的 PCB 图案进行布局,同时注意减少电路中的寄生电感和电容,以降低开关损耗和电磁干扰。
CSD16327Q3 25 - V N - Channel NexFET™ Power MOSFET 以其优异的电气性能、良好的热性能和小尺寸封装,在网络、电信和计算系统等领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计过程中,应充分考虑其特性和要求,以实现高效、稳定的电路设计。你在使用类似 MOSFET 时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
