在电子设备的电源转换领域,MOSFET一直扮演着关键角色。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的30V N - Channel NexFET™ Power MOSFET CSD17322Q5A,了解其特性、参数及应用场景。
文件下载:csd17322q5a.pdf
CSD17322Q5A是一款专为降低功率转换应用中的损耗而设计的MOSFET,尤其针对5V栅极驱动应用进行了优化。它采用SON 5 - mm × 6 - mm塑料封装,具有诸多出色特性,如超低的栅极电荷 (Q{g}) 和 (Q{gd})、低热阻、雪崩额定、无铅端子电镀、符合RoHS标准且无卤素等。
在实际应用中,我们需要关注器件的绝对最大额定值,以确保其在安全范围内工作。该器件的主要绝对最大额定值如下:
| 电气特性是评估MOSFET性能的重要依据,CSD17322Q5A的主要电气特性参数如下(除非另有说明,(T_{A}=25^{circ}C)): | 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 静态特性 | ||||||
| (BV_{DSS})(漏源电压) | (V{GS}=0V),(I{D}=250μA) | 30 | - | - | V | |
| (I_{DSS})(漏源泄漏电流) | (V{GS}=0V),(V{DS}=24V) | - | - | 1 | μA | |
| (I_{GSS})(栅源泄漏电流) | (V{DS}=0V),(V{GS}= +10 / –10V) | - | - | 100 | nA | |
| (V_{GS(th)})(栅源阈值电压) | (V{DS}=V{GS}),(I_{D}=250μA) | 1.1 | 1.6 | 2.0 | V | |
| (R_{DS(on)})(漏源导通电阻) | (V{GS}=4.5V),(I{D}=14A) | - | 10 | 12.4 | mΩ | |
| (V{GS}=8V),(I{D}=14A) | - | 7.3 | 8.8 | mΩ | ||
| (g_{fs})(跨导) | (V{DS}=15V),(I{D}=14A) | - | 37 | - | S | |
| 动态特性 | ||||||
| (C_{iss})(输入电容) | (V{GS}=0V),(V{DS}=15V),(f = 1MHz) | - | 580 | 695 | pF | |
| (C_{oss})(输出电容) | - | 390 | 470 | - | pF | |
| (C_{rss})(反向传输电容) | - | 35 | 44 | - | pF | |
| (R_{G})(串联栅极电阻) | - | - | 4.7 | - | Ω | |
| (Q_{g})(总栅极电荷,4.5V) | (V{DS}=15V),(I{D}=14A) | - | 3.6 | 4.3 | nC | |
| (Q_{gd})(栅漏电荷) | - | 1.1 | - | nC | ||
| (Q_{gs})(栅源电荷) | - | 1.6 | - | nC | ||
| (Q_{g(th)})(阈值电压下的栅极电荷) | - | 0.9 | - | nC | ||
| (Q_{oss})(输出电荷) | (V{DS}=13V),(V{GS}=0V) | - | 8.6 | - | nC | |
| (t_{d(on)})(导通延迟时间) | (V{DS}=15V),(V{GS}=4.5V),(I{DS}=14A),(R{G}=2Ω) | - | 6.7 | - | ns | |
| (t_{r})(上升时间) | - | 12 | - | ns | ||
| (t_{d(off)})(关断延迟时间) | - | 10.5 | - | ns | ||
| (t_{f})(下降时间) | - | 3.7 | - | ns | ||
| 二极管特性 | ||||||
| (V_{SD})(二极管正向电压) | (I{SD}=14A),(V{GS}=0V) | - | 0.85 | 1 | V | |
| (Q_{rr})(反向恢复电荷) | (V{DD}=13V),(I{F}=14A),(di/dt = 300A/μs) | - | 19.6 | - | nC | |
| (t_{rr})(反向恢复时间) | - | 17.8 | - | ns |
热特性对于MOSFET的长期稳定工作至关重要。该器件的热阻参数如下(除非另有说明,(T_{A}=25^{circ}C)):
文档中给出了多个典型特性曲线,帮助我们更直观地了解器件的性能:
CSD17322Q5A适用于多种应用场景,包括笔记本电脑的负载点(Point of Load)、网络、电信和计算系统中的负载点同步降压等。在这些应用中,其低导通电阻和低栅极电荷特性可以有效降低功率损耗,提高系统效率。
该器件采用SON 5 - mm × 6 - mm塑料封装,文档详细给出了封装的各项尺寸参数,包括长度、宽度、高度等,为PCB设计提供了精确的参考。
文档中还给出了推荐的PCB图案和布局尺寸,同时提到了PCB布局技术,可参考应用笔记SLPA005来减少振铃现象。此外,还提供了Q5A的编带和卷盘信息,包括尺寸、公差等详细内容。
该器件有不同的包装选项,如CSD17322Q5A和CSD17322Q5A.B,均为有源生产状态,采用VSONP (DQJ) 8引脚封装,每卷2500个,符合RoHS豁免标准,MSL等级为1 - 260°C - UNLIM,工作温度范围为–55 至 150°C。
在实际设计中,电子工程师需要综合考虑以上各项因素,根据具体应用需求合理选择和使用CSD17322Q5A,以实现最佳的性能和可靠性。你在使用这款MOSFET时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
