深入解析CSD17312Q5:30V N-Channel NexFET™ Power MOSFET
引言
在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET作为关键的功率转换元件,其性能直接影响到整个电路的效率和稳定性。今天,我们就来详细探讨一款由德州仪器(TI)推出的30V N-Channel NexFET™ Power MOSFET——CSD17312Q5。
文件下载:csd17312q5.pdf
产品概述
CSD17312Q5专为功率转换应用而设计,旨在最大程度地减少功率损耗,尤其针对5V栅极驱动应用进行了优化。它采用了SON 5-mm × 6-mm塑料封装,具有诸多出色的特性。
产品特性
  • 低损耗设计:优化的电路结构和材料选择,有效降低了功率转换过程中的损耗。
  • 低栅极电荷:超低的 (Q{g}) 和 (Q{gd}),减少了开关损耗,提高了开关速度。
  • 低热阻:能够快速将热量散发出去,保证了在高功率运行时的稳定性。
  • 雪崩额定:具备良好的雪崩能量承受能力,增强了器件的可靠性。
  • 环保特性:无铅端子电镀、符合RoHS标准且无卤素,符合环保要求。
应用领域
  • 笔记本负载点:为笔记本电脑的电源管理提供高效稳定的解决方案。
  • 网络、电信和计算系统中的负载点同步降压:满足这些领域对电源转换效率和稳定性的高要求。
产品关键参数
产品摘要
参数
(V_{DS})(漏源电压) 30 V
(Q_{g})(总栅极电荷,4.5V) 28 nC
(Q_{gd})(栅漏电荷) 6 nC
(R{DS(on)})(漏源导通电阻,(V{GS} = 3V)) 1.8 mΩ
(R{DS(on)})(漏源导通电阻,(V{GS} = 4.5V)) 1.4 mΩ
(R{DS(on)})(漏源导通电阻,(V{GS} = 8V)) 1.2 mΩ
(V_{GS(th)})(阈值电压) 1.1 V
绝对最大额定值
参数 条件 单位
(V_{DS})(漏源电压) (T_{A} = 25°C) 30 V
(V_{GS})(栅源电压) (T_{A} = 25°C) +10 / –8 V
(I{D})(连续漏极电流,(T{C} = 25°C)) 100 A
(I_{D})(连续漏极电流) 38 A
(I{DM})(脉冲漏极电流,(T{A} = 25°C)) 200 A
(P_{D})(功率耗散) 3.2 W
(T{J}),(T{STG})(工作结温和存储温度范围) –55 to 150 °C
(E{AS})(雪崩能量,单脉冲 (I{D} = 130A),(L = 0.1mH),(R_{G} = 25 Ω)) 845 mJ
电气特性
静态特性
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
(BV_{DSS})(漏源击穿电压) (V{S} = 0V),(I{D} = 250 μA) 30 V
(I_{DSS})(漏源泄漏电流) (V{GS} = 0V),(V{DS} = 24V) 1 μA
(I_{GSS})(栅源泄漏电流) (V{DS} = 0V),(V{GS} = +10/-8V) 100 nA
(V_{GS(th)})(栅源阈值电压) (V{DS} = V{S}),(I = 250 μA) 0.9 1.1 1.5 V
(R_{DS(on)})(漏源导通电阻) (V{GS} = 3V),(I{D} = 35A) 1.8 2.4
(R_{DS(on)})(漏源导通电阻) (V{GS} = 4.5V),(I{D} = 35A) 1.4 1.7
(R_{DS(on)})(漏源导通电阻) (V{GS} = 8V),(I{D} = 35A) 1.2 1.5
(g_{fs})(跨导) (V{DS} = 15V),(I{D} = 35A) 200 S
动态特性
(C_{iss})(输入电容) (V{GS} = 0V),(V{DS} = 15V),(f = 1MHz) 4030 5240 pF
(C_{oss})(输出电容) 2220 2890 pF
(C_{rss})(反向传输电容) 93 120 pF
(R_{G})(串联栅极电阻) 1.1 2.2 Ω
(Q_{g})(总栅极电荷,4.5V) (V{DS} = 15V),(I{DS} = 35A) 28 36 nC
(Q_{gd})(栅漏电荷) 6 nC
(Q_{gs})(栅源电荷) 8.4 nC
(Q_{g(th)})(阈值电压下的栅极电荷) 4.4 nC
(Q_{oss})(输出电荷) (V{DS} = 14.8V),(V{GS} = 0V) 57 nC
(t_{d(on)})(导通延迟时间) (V{DS} = 15V),(V{GS} = 4.5V),(I_{DS} = 35A),(R = 20 Ω) 9.5 ns
(t_{r})(上升时间) 27 ns
(t_{d(off)})(关断延迟时间) 35 ns
(t_{f})(下降时间) 23 ns
二极管特性
(V_{SD})(二极管正向电压) (I{SD} = 35A),(V{GS} = 0V) 0.8 1 V
(Q_{rr})(反向恢复电荷) (V{DD} = 14.8V),(I{F} = 35A),(di/dt = 300A/μs) 88 nC
(t_{rr})(反向恢复时间) 43 ns
热特性
参数 最小值 典型值 最大值 单位
(R_{θJC})(结到外壳热阻) 1 °C/W
(R_{θJA})(结到环境热阻) 49 °C/W
热阻是衡量器件散热能力的重要指标,较低的热阻意味着器件能够更好地将热量散发出去,从而保证在高功率运行时的稳定性。在实际应用中,我们需要根据具体的散热条件和功率要求,合理选择散热措施,以确保器件的工作温度在安全范围内。
典型MOSFET特性曲线
文档中给出了一系列典型的MOSFET特性曲线,这些曲线直观地展示了器件在不同条件下的性能表现。
  • (R{DS(on)}) 与 (V{GS}) 关系曲线:展示了不同 (V{GS}) 下 (R{DS(on)}) 的变化情况,帮助我们了解器件的导通特性。
  • 饱和特性曲线:反映了在不同 (V{GS}) 下,(I{DS}) 与 (V_{DS}) 的关系,对于设计功率电路非常重要。
  • 转移特性曲线:体现了 (I{DS}) 与 (V{GS}) 的关系,有助于确定器件的工作点。
  • 栅极电荷曲线:展示了栅极电荷随 (V_{GS}) 的变化情况,对于优化开关速度和降低开关损耗具有重要意义。
通过分析这些特性曲线,我们可以更好地理解器件的性能特点,从而在设计中做出更合理的选择。例如,在选择合适的 (V{GS}) 时,我们可以参考 (R{DS(on)}) 与 (V_{GS}) 关系曲线,以获得最小的导通电阻,降低功率损耗。
机械数据与封装信息
封装尺寸
文档详细给出了Q5封装的尺寸信息,包括各个引脚的位置和尺寸。这些信息对于PCB设计非常重要,确保了器件能够正确地安装在电路板上。
推荐PCB图案
同时,还提供了推荐的PCB图案和相关尺寸,以及一些设计注意事项。遵循这些推荐的设计方案,可以提高PCB的布局合理性,减少电磁干扰,提高电路的性能和稳定性。
订购信息与包装选项
订购信息
器件 封装 介质 数量 运输方式
CSD17312Q5 SON 5-mm × 6-mm塑料封装 13英寸卷盘 2500 卷带包装
包装选项
文档还提供了包装选项的详细信息,包括不同订单号对应的封装、引脚数量、包装数量、载体类型、RoHS状态、引脚镀层/球材料、MSL等级/峰值回流温度以及部件标记等。这些信息对于采购和生产管理非常重要,确保了我们能够准确地选择和使用合适的器件。
总结
CSD17312Q5是一款性能出色的30V N-Channel NexFET™ Power MOSFET,具有低损耗、低栅极电荷、低热阻等优点,适用于笔记本负载点和网络、电信及计算系统中的负载点同步降压等应用。通过对其关键参数、特性曲线、机械数据和订购信息的详细了解,我们可以在实际设计中更好地发挥该器件的优势,为电子系统的高效稳定运行提供保障。
在使用该器件时,我们还需要注意一些事项,如静电防护、散热设计和PCB布局等。同时,建议参考德州仪器提供的相关应用笔记和技术文档,以获得更详细的设计指导。大家在实际应用中遇到过哪些与MOSFET相关的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
