大疆OM7拆解带你细看国产精品半导体应用
本次拆解的是大疆DJI Osmo Mobile 7手机云台标准版。产品采用折叠便携设计,机身内置隐藏式三脚架,展开即自动开机,本体重281克。其核心功能依赖第七代三轴增稳技术与智能跟随7.0系统(需配合DJI Mimo App运行),可实现长达10小时续航,并支持应急时为手机反向供电。标准版去除了进阶的外接扩展属性,专注于物理防抖与基础软件辅助拍摄,是一款纯粹的手机视频稳定工具。接下来进入本期的拆解环节,一起探寻这款手机云台内部的电路板上都有哪些半导体元器件?
拆解
拆解
拆解
拆解
拆解
拆解
拆解
拆解
拆解
拆解
拆解
拆解
大疆 DJI Osmo Mobile 7手机云台拆解概览
暴力拆解后,共取出5块电路板与2个直流无刷电机。
电路布局呈现清晰的模块化分工,如下表所示:
拆解
核心元器件解析
先来看第一块与手机云台正面显示屏相连的电路板。
拆解
拆解
这块电路板已知元器件有SoC芯片、输出升压转换器、MOSFET、合金电感器、充电IC芯片以及高力度轻触开关。
拆解
SoC芯片是来自汇顶科技(Goodix),型号是GR5525RGNI。
大疆OM7选用GR5525芯片,主要在于以下几个维度:
强劲处理核心:搭载96MHz主频的Cortex-M4F内核,高效处理姿态解算与运动控制算法。
低延迟无线连接:支持蓝牙LE 5.3协议,保障设备间通信低延迟,响应迅速。
超低功耗设计:休眠电流低至7.3μA,并内置DC-DC电源转换器,有效提升设备续航能力。
丰富外设接口:集成PWM、I2C以及13位ADC等外设,可无缝对接各类驱动与传感组件。
紧凑封装尺寸:采用7x7mm QFN封装,极大优化PCB布局空间,助力产品实现高集成度与轻薄化设计。
拆解
输出升压转换器来自钰泰科技,型号为ETA1188。
极小封装尺寸:采用 3x3mm QFN 封装,显著节省 PCB 空间,利于紧凑型设计。
高效供电能力:支持高达 27W 功率输出,在 9V/3A 工况下效率达 93%,能够满足电机瞬态峰值供电需求。
超低功耗与全面保护:休眠电流仅 2μA,内置真关断与短路保护功能,有效提升系统安全性与续航表现。
可配置电源管理:支持通过 I2C 接口动态配置输出电压和电流限制,方便主控 MCU 实现智能电源调度。
拆解
MOSFET来自扬杰科技,型号分别YJQ55P02A、YJS8205B与BSS84。
选用YJQ55P02A,核心在于其完美契合微型电机驱动与高密PCB布线的严苛要求。
先进工艺技术:采用高密度沟槽技术,在保证性能的同时实现更优的开关特性。强健的功率承载能力:支持-20V耐压与-55A电流,能够从容应对电机运行时的瞬态冲击。
超低导通电阻:导通内阻低至8.3mΩ,有效降低导通损耗,提升系统能效。紧
凑热高效封装:采用DFN3333-8L超小封装,并具备优异的底面散热性能,可有效缓解紧凑空间内的热应力。
高性价比国产替代:不仅满足高效负载切换的应用需求,更是核心功率器件实现国产化替代的优秀范例。
拆解
选用YJS8205B,在于其双N沟道架构完美契合微型电机高频PWM驱动与紧凑布线的极高要求。
高集成度封装:采用SOT-23-6L小型封装,内部集成两路独立MOSFET,有效节省主板空间。
强健功率承载:支持20V耐压与7A电流,能够从容应对电机瞬态大负载冲击。
超低导通电阻:依托先进沟槽工艺,在4.5V栅极驱动下导通内阻低至18mΩ,显著降低开关损耗与发热。
系统级性能提升:高集成度与低功耗的结合,有效提升系统驱动效率,为便携设备提供可靠散热与长续航保障。
拆解
选用BSS84,核心在于其作为微小信号负载开关在精细化电源管理中的卓越表现。
辅助功率开关:具备-60V耐压与-0.17A电流能力,专用于次级线路(如传感器、指示灯)的电源关断与隔离。
低功耗逻辑驱动:极低栅极电荷与4.5V逻辑电平驱动特性,可由主控MCU轻松唤醒控制。
显著降低待机功耗:通过精准关断次级线路电源,有效降低系统待机漏电流。
紧凑低成本设计:SOT-23超小封装节省PCB空间,以极低成本构建电源调度网络,契合轻薄化与长续航要求。
拆解
1 μH合金电感器特写,丝印为1RO。
拆解
充电IC来自南芯科技,型号为SC89601S。
选用SC89601S,核心在于其高集成度与NVDC电源路径管理。
高集成度NVDC方案:4x4mm QFN封装集成MOSFET与电源路径管理,亏电也能瞬时开机。
高效快充与双向供电:支持3A充电(1.5MHz同步升压)及1.2A OTG反向放电,一芯兼顾补电与应急。
智能温控与调度:I²C可调充电参数,配合NTC监控,为高密度布局提供热安全保证。
拆解
高力度轻触开关来自日本阿尔卑斯派,丝印为ALPS 5N。ALPS 5N开关在电路板上主要用作核心触发节点(如电源键)。高达5N的按压力度能极大地防误触,避免设备在挤压或震动时意外动作;同时提供清脆明确的按压反馈,确保盲操准确性,提升系统交互的可靠性。
拆解
电路板上还有两颗芯片无法查找到具体信息,丝印分别为5618BA1J69、4S12AAM4。
拆解
拆解
接下来看与手机云台背面相连的第二块电路板。这块电路板上已知的元器件如下:磁性开关检测芯片、NFC双界面标签及通道芯片
拆解
磁性开关检测芯片来自麦歌恩,型号为MT8652。
选用这款元器件核心在于:
非接触式高灵敏度检测:BOP=±16Gs,精准识别设备开合状态,辅助系统智能唤醒与休眠。
纳安级超低功耗:600nA平均工作电流(2.0V供电),近乎无损待机功耗,显著提升续航。
宽压与极小封装:支持2.0~5.5V宽电压输入,SOT-23-3L封装完美适配紧凑转轴空间。
拆解
NFC双界面标签及通道芯片来自复旦微电子,型号为FM11NT082C。
选用FM11NT082C NFC芯片,核心在于其无缝交互与超低功耗特性。
无缝交互:支持14443-A协议,通过1Mbps高速I2C与主控通信,实现APP自动唤醒与极速蓝牙配对。
零待机能耗:利用非接触场能量收集,设备关机状态下仍可被手机贴近唤醒交互。
超微型封装:XQFN8封装极小,在紧凑空间内以极低能耗提升设备智能化体验。
拆解
拆解
接下来来看位于云台顶部与延长杆相连部件内部的第三块电路板,已知元器件如下:MCU、电机驱动IC、MOSFET以及霍尔传感器。
拆解
MCU来自兆易创新,型号为GD32F470VGH6。
选用GD32F470VGH6,核心在于以国产高性能Cortex-M4算力赋能紧凑型无刷电机闭环控制。
高性能算法处理:集成硬件浮点单元,可高效处理霍尔传感器数据,极速执行FOC矢量算法。
精准驱动控制:高级定时器配合高精度ADC,精确输出PWM波形,实现平滑的电机校正与高效驱动。
超微型封装:BGA-100封装极大释放转轴内部空间,适配高密度紧凑设计。
国产化自主保障:依托本土供应链优势,为运动控制设备的全国产化替代与核心器件自主可控提供稳健支撑。
拆解
两颗电机驱动IC均来自MPS(芯源系统),型号均为MP6536。
选用MP6536 显然是基于空间和性能的最佳折中。
专用三相半桥驱动:专为无刷直流电机设计,提供云台所需的平稳控制。
超紧凑封装:5x5mm QFN封装,完美适配延长杆内狭小PCB空间。
强劲驱动能力:高达5.5A峰值电流,保障电机快速响应。
完备保护机制:集成短路与过温保护,确保系统运行安全。
低功耗待机:支持低电流待机模式,有效延长电池续航。
拆解
MOSFET来自万国半导体,型号为AON7544。
选用AON7544,核心在于在延长杆连接处的紧凑空间内实现高能效电源转换。
微型DFN封装:3x3mm EP尺寸,完美适配狭小PCB面积 高电流承载能力:支持30A连续电流,满足功率需求 。
超低导通电阻:4.5V驱动下RDS(ON)<8.5mΩ,搭配低栅极电荷,大幅降低高频开关损耗与发热。
无主动散热优化:低损耗特性契合手持设备对续航与可靠性的极致要求。
拆解
霍尔传感器来自麦歌恩,型号为MT9102。
选用MT9102线性霍尔效应IC,核心在于为云台连接处提供高精度位置与角度检测。
高精度线性输出:输出与磁通密度成正比,结合低噪声及轨到轨特性,敏锐捕捉微小运动,实现精准防抖。
宽环境适应性:支持3.0V~5.5V宽电压与-40℃~150℃宽工作温度,确保户外严苛环境下的可靠性。
超微型封装:提供DFN1616、SOT-23等多种封装,完美适配转轴内部紧凑空间。
拆解
拆解
接下来来看分别与两个直流无刷电机相连的第四和第五块电路板。第四块电路板上已知元器件如下:电机驱动IC、霍尔传感器。第五块电路板已知元器件为霍尔传感器。
拆解
电机驱动IC同样是来自MPS的MP6536。选用MP6536,核心在于其为三相无刷电机提供的高性能驱动方案。
宽压强劲驱动:支持5~26V宽电压输入与±5.5A峰值电流,内部开关导通电阻仅0.14Ω,以低发热提供充沛动力。
高频低噪控制:支持高达1MHz PWM频率,实现平滑、低噪声的微调控制,满足高响应需求。
紧凑集成保护:内置多重保护机制,采用5x5mm QFN封装,完美契合云台转轴对空间与可靠性的严苛要求。
拆解
两块电路板上的霍尔传感器,都是来自麦歌恩的MT9102。
选用MT9102线性霍尔IC,核心在于为BLDC电机提供高精度转子位置反馈以满足云台防抖需求。
高精度线性输出:输出与磁通密度成比例的低噪声模拟电压,2.50mV/Gs灵敏度精准捕捉微小位移。
宽温稳定运行:支持-40°C至150°C工作温度,适应严苛环境。
超小封装适配:SOT-23极小封装,完美嵌入电机内部紧凑空间。
拆解
再来看为云台提供电力的锂电池。锂电池来自BAK(深圳比克电池有限公司)。型号为BHX507-3350-3.6;额定参数如下:3.6V,3350mAh,12.06Wh。
拆解
最后放一张拆解全家福。
Big-Bit拆解总结
总的来说,这款手机云台整体电路以高集成度与微型封装适应手持设备严苛的紧凑空间要求。
电池(3.6V/3350mAh)经南芯SC89601S进行充电及OTG反向升压管理,主电能输入钰泰ETA1188升压至27W,满足电机瞬态大电流需求。
在闭环控制链上,麦歌恩MT9102霍尔传感器实时采集转子角度,反馈至兆易创新GD32F470 MCU执行FOC算法;该MCU与汇顶GR5525 SoC(负责姿态融合与蓝牙通信)协同,输出高频PWM信号至三颗MPS MP6536半桥驱动IC,直接驱动无刷电机。辅以扬杰科技、万国半导体等MOSFET用于电源管理与负载切换;外围采用复旦微NFC芯片与全极性霍尔开关,实现零待机功耗下的智能唤醒与开合感知。
拆解
大疆OM7电路设计是国产半导体在消费电子高端领域的集体亮相:钰泰ETA1188实现93%高效升压,兆易创新GD32F470以硬件浮点单元执行FOC算法,性能对标国际大厂;扬杰科技 MOSFET、麦歌恩霍尔传感器等器件在微型封装与系统协同上紧跟需求,解决了紧凑空间下的功耗与可靠性痛点。
从电源管理到运动控制,电路板上的国产半导体元器件已凭高集成度与低功耗,从“低成本替代”进阶为高端设备提升性能的核心助力。
本文为哔哥哔特资讯原创文章,未经允许和授权,不得转载
