3DIC集成技术的种类介绍
文章来源:学习那些事
原文作者:前路漫漫
本文介绍了3D集成技术的种类和不同技术。
3D集成技术至少包含3DIC集成和3DIC封装两个核心概念。顾名思义,两者均采用垂直方向堆叠芯片的方式实现集成,但核心区别在于,3DIC集成过程中会用到硅通孔(TSV),而3DIC封装则不涉及TSV的应用。
3DIC封装(无TSV)
3DIC封装的种类:
3DIC封装拥有多种不同结构类型,图1仅示意性展示了其中一部分。图1a为采用引线键合技术实现的堆叠存储芯片结构;图1b为两颗芯片通过焊料凸点面对面倒装键合,再借助引线键合完成下一级互连;图1c为背对背键合的双芯片结构,底部芯片通过焊料凸点倒装键合至基板,顶部芯片则通过引线键合与基板连接;图1d中两颗芯片采用面对面焊料凸点连接的倒装芯片形式,顶部芯片再通过焊球与基板实现互连;图1e为应用处理器芯片组(应用处理器+存储芯片)的堆叠封装(PoP)结构,底部封装中,应用处理器通过焊料凸点倒装键合至积层封装基板,并完成底部填充工艺;顶部封装用于封装存储芯片,通常采用交叉堆叠与引线键合的方式连接至无芯有机基板;图1f展示了应用处理器芯片组的另一种PoP结构,底部封装中,应用处理器通过再布线层(RDL)实现扇出,省略了倒装芯片的晶圆凸点成型、积层封装基板及底部填充等工序,上层封装保持不变,仍用于存储芯片的封装。本文仅对采用扇出封装的PoP技术进行简要介绍,其他类型的3DIC封装可参考相关技术文献。
集成技术
采用扇出技术的PoP
2012年,星科金朋率先提出采用扇出封装技术实现应用处理器(AP)芯片组的PoP封装。2016年9月,台积电与苹果合作,实现了基于集成扇出(integrated fan-out,InFO)封装技术的AP芯片PoP量产,这一突破具有重要行业意义,标志着扇出型封装不仅适用于基带芯片、电源管理芯片(power management IC,PMIC)、射频(radio frequency,RF)开关/收发芯片、RF雷达芯片、音频编解码芯片、MCU芯片及连接芯片等小尺寸芯片的封装,还可应用于AP等高性能、大尺寸(>120mm²)片上系统(SoC)的封装。图2为iPhone AP芯片组采用的PoP结构示意图及SEM图像,其中AP(A12)芯片与移动DRAM芯片的PoP封装通过台积电的InFO技术实现。为提升电气性能,集成无源器件(integrated passive device,IPD)通过焊料凸点倒装至图2所示的底部扇出型封装上;该扇出型封装包含三层RDL,最小金属线宽/线距(L/S)为8μm,封装焊球节距为0.35mm。目前,台积电的4nm工艺已应用于A16处理器(2022年9月推出)。
集成技术
图3为三星于2018年8月推出的采用PoP形式的智能手表封装结构。上层封装体为存储器嵌入式堆叠封装(embedded package-on-package,ePoP),由2颗DRAM芯片、2颗NAND闪存及1颗NAND控制芯片组成,这些存储芯片通过引线键合连接至3层无芯封装基板,上封装体尺寸为8mm×9.5mm×1mm;底部封装体采用三星的扇出型板级封装技术,将AP与PMIC并排封装,其中AP芯片尺寸为5mm×3mm,PMIC芯片尺寸为3mm×3mm。该封装的关键工艺步骤为:首先在PCB上制作空腔,将芯片放置于空腔内并层压环氧模塑料(EMC),随后将其粘贴至支撑片,完成RDL制备及焊球安装。
集成技术
3DIC集成(有TSV)
含有TSV的3DIC集成存在多种实现方案,图4示意了其中几种典型结构。图4a中,DRAM与逻辑基片通过TSV、微凸点及底部填充料实现垂直堆叠;图4b显示,一颗高带宽存储芯片通过微凸点组装至带有TSV的逻辑芯片上;图4c则展示了两颗无凸点芯片通过混合键合技术连接,其中一颗芯片带有TSV结构。
集成技术
3DIC集成HBM规格:
图5展示了HBM、HBM2、HBM2E及HBM3四种规格的高带宽存储器,它们常与片上系统(SoC)搭配使用,是5G及AI驱动的高性能计算(high-performance computing,HPC)应用中的核心组件,具体应用场景如图6所示。目前,全球仅有三星和海力士实现了HBM芯片/模组的大规模量产,美光近期也已启动相关研发工作。与第四代双倍速率同步动态随机存储器(double data rate 4, DDR4)或第五代图形用双倍数据传输率存储器(graphics double data rate 5, GDDR5)相比,HBM具有功耗更低、带宽更高、芯片尺寸更小的优势,因此受到显卡供应商的广泛青睐。HBM技术采用存储芯片垂直堆叠设计,芯片之间通过TSV和微凸点实现互连;此外,每颗芯片配备两个128位通道,其内存总线宽度远超其他类型的DRAM内存。HBM2于2016年首次亮相,2018年12月,JEDEC(固态技术协会)更新了HBM2标准,更新后的标准分为HBM2和HBM2E,以区分于初始HBM2标准。其中,HBM2标准允许每个堆栈最多容纳12个裸片,最大容量可达24GB,内存带宽固定为307GB/s,通过1024位内存接口实现数据传输,每个堆栈由8个独立通道分隔;初始HBM2标准则要求堆栈中最多包含8颗芯片(与HBM一致),总带宽为256GB/s。HBM3标准已正式确定,可支持最高6.4Gbit/s的引脚传输速率、64GB的存储容量及高达512GB/s的传输速率。
集成技术
集成技术
3DIC集成——HBM组装:
如图7所示,三星与海力士均采用C2(铜柱+焊料帽)工艺,结合带有非导电膜(从NCF层压C2凸点键合晶圆上分割而成)的DRAM大压力TCB工艺,制造图5所示的3DIC集成堆栈。该3D存储立方采用逐颗堆叠的方式,每颗芯片的堆叠过程需耗时约10s,主要完成底部填充膜凝胶化、焊料熔化与固化及膜固化等工序,产率问题成为制约该工艺规模化应用的关键。相关产率提升方案可参考相关技术文献。采用DRAM晶圆混合键合技术可有效提高堆叠产率。
微凸点3DIC集成:
图8为新加坡微电子研究所(IME)采用微凸点键合技术实现的存储芯片与带TSV逻辑芯片的集成结构,该测试结构的设计、材料选择、工艺流程及制备细节可参考相关技术文献。图8展示了该集成结构(尤其是TSV部分)的SEM图像,同时呈现了互连微凸点(Cu柱+焊料帽)及凸点下金属化层(under bump metallization,UBM)(化学镀Ni浸Au工艺制备)。2020年7月,英特尔推出搭载FOVEROS技术的“Lakefield”处理器芯片,如图9所示,该处理器是最早采用3DIC集成技术的移动产品(如便携式计算机)处理器。
集成技术
无凸点3DIC集成:
台积电已发表多篇关于含TSV芯片-芯片无凸点混合键合的技术文献,相关结构如图10和图11所示;英特尔也推出了名为FOVEROS Direct的Cu-Cu混合键合技术,其结构如图12所示。
集成技术
