扇入型晶圆级封装技术介绍
文章来源:学习那些事
原文作者:前路漫漫
本文主要讲述扇入型封装。
扇入技术属于单芯片晶圆级或板级封装形式,常被用于制备晶圆级或面板级芯片尺寸封装(W/PLCSP,一般简称为WLCSP)。从严格的技术分类标准来看,WLCSP并不属于先进封装范畴,但该封装形式在实际应用中仍面临一系列问题,同时也催生出诸多改进需求。一方面,WLCSP正面的介电材料容易出现分层现象,特别是14nm以下先进工艺节点的芯片,通常会使用力学性能较弱的聚酰亚胺材料,分层风险更为突出;另一方面,晶圆机械切割过程中,容易在芯片背面产生毛刺,同时引发芯片侧壁开裂;此外,在芯片拾取、放置以及表面贴装技术(SMT)等工序中,操作过程容易对芯片造成机械损伤。随着汽车电子领域的快速发展,诸多新增功能对无钎焊料封装的可靠性提出了更高要求,例如先进驾驶辅助系统(ADAS)、发动机舱内部件等应用场景,需要封装能够承受极端高低温环境。在此背景下,成本相对较高的5面/6面全包裹模塑型WLCSP逐渐受到行业的广泛关注。
6面模塑的晶圆级芯片尺寸封装(WLCSP)
图1为6面模塑WLCSP的截面结构示意图,该结构实现了芯片六个表面(正面、背面以及四个侧壁)的全方位包裹与防护。封装内部设有一层再布线层(RDL),由绝缘介质层与金属布线层共同构成,整体厚度约为20μm。再布线层的金属线宽与线间距均为20μm,绝缘层开窗尺寸设定为50μm。相关工艺研究中详细阐述了6面模塑WLCSP的完整制备流程。
wlcsp
图2展示了6面模塑WLCSP的外观与结构特征。芯片侧壁的平均模塑层厚度约为78μm,正面模塑层平均厚度约为53μm,焊球的平均支撑高度约为100μm,芯片本体厚度为390μm。其中,图2a为传统结构的WLCSP;图2b为正面带有模塑保护层的6面模塑WLCSP;图2c为经过等离子刻蚀处理后,6面模塑WLCSP的焊点形态。传统WLCSP的焊球平均高度为148μm(设计目标高度为150μm),而6面模塑WLCSP的焊球平均高度为103μm(设计目标高度为100μm)。
wlcsp
WLCSP的可靠性对比:常规型与6面模塑型
研究人员将6面模塑WLCSP与常规WLCSP分别完成PCB板组装后,开展温度循环可靠性测试,测试温度区间为-55℃~125℃。测试以菊花链电阻值上升50%作为失效判定标准,将封装内首个焊点出现失效时所经历的循环周期,定义为该封装的失效寿命。
图3为基于中位秩法绘制的Weibull分布曲线。从曲线可以看出,6面模塑WLCSP的特征寿命达到1037个循环周期,远优于常规WLCSP的368个循环周期。针对千分之九百九十九的样本而言,6面模塑WLCSP的平均寿命约为常规WLCSP的2.9倍。两种封装的焊点失效位置基本一致,均出现在焊点阵列最外侧靠近芯片拐角的位置。
wlcsp
从图4能够清晰发现,常规WLCSP与6面模塑WLCSP的焊点失效模式存在显著差异。常规WLCSP的失效模式为焊料在芯片/RDL层与焊料本体的界面处发生断裂,如图4a所示;而6面模塑WLCSP的失效模式则为焊料在焊料本体与PCB的界面处发生断裂,如图4b所示。上述失效模式已通过非线性有限元结构仿真得到验证,仿真结果如图5所示。
wlcsp
wlcsp
图5a、b分别为常规WLCSP拐角处焊点,在85℃保温450s与-40℃保温2250s条件下的累积蠕变应变云图,结果显示最大累积蠕变应变集中在芯片/RDL层与焊料本体的界面位置。图5c、d分别为6面模塑WLCSP拐角处焊点,在相同温度与时间条件下的累积蠕变应变云图,最大累积蠕变应变则出现在焊料本体与PCB的界面位置。
焊点失效位置从芯片/RDL与焊料界面转移至焊料与PCB界面,核心原因是6面模塑结构中,焊点顶部的环氧模塑复合材料(EMC)为焊点提供了有效机械防护。
虽然6面模塑WLCSP与常规WLCSP在拐角焊点处的最大累积蠕变应变数值相近,但该最大值仅出现在6面模塑WLCSP焊点极小的局部区域内,其焊点大部分体积内的累积蠕变应变均低于常规WLCSP。因此,6面模塑WLCSP具备更优异的热疲劳寿命,可靠性显著提升。
