比亚迪1500kW闪充桩发布会上没有提到的那些细节
电子发烧友网报道(文/梁浩斌)比亚迪在上周发布了全新的闪充技术,通过第二代刀片电池的材料和电芯规格改进,实现了1500kW的超高充电功率,以及5分钟充好、9分钟充饱的使用体验。
但摆在大功率快充面前的问题同样显而易见,当前电网容量无法支撑超高功率充电桩的瞬时用电需求。王传福在发布会上也提到,若将全国 480 万个公共快充桩全部升级为兆瓦级闪充桩,需 4800 吉瓦的电网功率支持,这一需求远超我国 3800 吉瓦的总发电容量,会对电网造成毁灭性冲击。
所以在闪充桩的配套端,比亚迪的解决方案是利用储能电池来作为一个“电能蓄水池”,当车辆需要闪充时,与电网协同释放大功率,化身 “功率放大器”,既避免了大功率充电对电网的瞬时冲击,又能稳定输出闪充所需的超大功率,实现不增加电网容量、不额外铺设线路,却能释放 10 倍功率的突破。
那么这套储能系统和1500kW充电桩有什么技术细节值得关注?最近随着闪充桩的落地建设,也有更多信息释放出来。
储能模块复用汽车冷却系统,储能电池包也是汽车同款?
在目前流传的视频资料中,比亚迪闪充桩为了支持双枪同时1500kW的输出功率,配备了两个储能柜。在储能柜中的散热部分采用全液冷设计,冷却系统包括压缩机、多通阀、冷媒容器、散热器都采用了汽车供应链同款产品,部分零部件上标签仍是比亚迪汽车。
单个储能柜是采用了4组型号为F01的储能电池包,单个电池包是容量为125Ah即46.6kWh,额定电压371.2V,也就是说单个储能柜的容量是186.4kWh,一个双枪的闪充桩则是配备了372.8kWh的储能电池。
值得一提的是,371.2V这个数字其实从比亚迪过往的车型中也经常出现。比如比亚迪元Pro在2021年的版本就采用了额定电压为371.2V的电池包,但电池容量为135Ah,略高于50kWh。所以比亚迪有可能在储能电池包上同样采用了汽车同款产品,从储能电池包的结构上看,为了适配储能柜的布局,液冷和线缆的开口从电池短边移动到长边,
为什么会说有可能复用汽车电池包?因为电池包额定电压是由单体电压串联决定的,毕竟都是磷酸铁锂电芯,在相同额定电压下证明两款电池包的串联数是一样的。
那么出现容量差异的原因有几种,一是电芯规格和化学体系的调整,在储能应用中,为了获得更长的循环寿命,可能会选择能量密度略低但稳定性更高的电芯,甚至是在磷酸铁锂基础上进行了不同程度的掺杂,导致单体容量的下降。
二是虽然电压由串联数决定,但容量是由并联数决定的,不过根据比亚迪过去刀片电池走大单体的路线来看,这种方式可能性不大。
三是从电池回收的角度来看,按照电池梯度回收的模式,比亚迪有可能通过回收乘用车上的单体电芯,通过BMS“锁电”在储能系统中二次利用。为了保证储能系统的一致性、稳定性和长寿命,储能电池包会取这批电芯中的“最低值”,从而统一标称为125Ah,大约是135Ah电池SOH约92%-95%的区间范围内。如果为了降低回收成本,将汽车电池整包回收而不是拆解回收,能更高效地实现梯度利用,同时降低闪充桩投资成本。
发布会上没有提到的:140kW充电模块
在充电模块方面,近年随着充电功率的不断提升,超充桩需求爆发,充电模块功率也从几年前的40kW,快速提升至60kW、80kW,优优绿能在去年11月还发布了一款功率高达125kW的充电模块,满足兆瓦超充的市场需求。
也因为充电桩功率越来越高,可以发现近几年充电站中的超充桩体积实际上是越来越小,这是因为功率不断提升的同时,充电模块数量需求大,导致体积无法再单独安装在充电桩内。因此一般超充站会采用分布式的设计,单独设立一个机柜布置充电模块,再通过长线缆接到多个充电桩。
比亚迪在闪充桩系统中充分利用了其高度垂直产业链布局的优势,在充电模块上采用了自研产品,机柜中采用了4组功率高达140kW的充电模块,以及多组75kW充电模块的混合布局,并同样采用全液冷设计。
在大功率充电模块中,为了提高功率密度,往往会采用到SiC等第三代半导体功率器件。比亚迪在去年的超级e平台技术发布会上表示,依托集团垂直整合优势,快速开发推出1500V大功率SiC芯片,解决了模块耐压瓶颈,并应用在全新的1000V平台车型上。
作为一家车企,比亚迪罕见地布局了SiC产业的全链条,从衬底、外延,设计到晶圆制造再到模块封装。从近一年的多项技术和产品发布,以及这次闪充技术的落地来看,比亚迪垂直整合的优势正在加速转化为产品竞争力。
