电子发烧友网报道(文/梁浩斌)随着电力消耗不断提高,为了更高的输出功率以及更高的效率,目前高压化已经成为电力系统的趋势,同时在电动汽车以及数据中心中,高压直流也是目前行业主流的发展方向。
尤其是数据中心单机柜功率已从传统数十kW跃升至MW级别。传统48V DC或415V AC配电架构面临铜耗剧增、转换级数过多、效率瓶颈等问题。英伟达2025年主导推动800V HVDC架构,13.8kV AC在数据中心外围整流为800V DC,直接总线配送至机柜,再在机柜内通过PDB(配电单元)或DC/DC转换至48V/12V/50V,最终到GPU/CPU负载。
当800V DC直接进入机柜,对PCB也带来了更高的考验。
数据中心面临的PCB挑战
数据中心800VHVDC系统,主要高压部分集中在机柜级PDB、电源模块(PSU),以及电池备份单元(BBU)等。
过去数据中心内使用的传统PCB的绝缘设计、载流能力、散热性能、抗干扰能力已无法适配800V高压环境,具体痛点集中在三点:一是高压下的绝缘击穿风险,800V母线电压叠加瞬态过压最高可达1200V,易引发电晕、电弧或爬电失效;二是高功率密度带来的散热压力,SiC/GaN等宽禁带器件的应用使PCB局部热流密度大幅提升,若散热不及时会导致器件老化、性能衰减;三是高频工况下的信号稳定性,800V系统开关频率可达100kHz以上,易产生电磁干扰(EMC),影响系统控制精度。因此,PCB必须从材料、设计、工艺三个维度全面升级,才能匹配800V HVDC系统的运行需求。
首先在材料方面,需要从普通FR-4转向高压专用基材。传统FR-4基材的Tg约130-150℃、CTI约400V,无法满足800V高压环境的绝缘与高温需求。数据中心800V HVDC系统PCB需选用高Tg(≥170℃,优选180℃以上)、高CTI(≥600V)、高介电强度的专用高压FR-4基材,极端场景如BBU、高频电源模块可选用PI(聚酰亚胺)或PTFE(聚四氟乙烯)基材,其中PI基材的介电强度可达30kV/mm以上,能有效抵御高压击穿,同时适配-40℃~150℃的工作温度范围,满足数据中心冷热环境波动需求。
作为导电的核心,为了降低电阻,PCB铜箔也需要采用厚铜设计,相比传统1oz的铜厚,数据中心PCB外层铜厚需要≥4oz(140μm),内层铜厚≥2oz(70μm),核心功率路径(如BBU、PSU功率传输层)可选用10oz(350μm)厚铜,通过优化铜箔晶体结构(如微晶磷铜镀层),将导热系数提升至401W/m·K,降低线路电阻60%以上,同时增强散热能力。
在设计方面,主要围绕绝缘、载流散热、EMC控制等方向优化。在绝缘设计上,根据IPC-2221标准及数据中心污染等级(通常为2级),800V DC环境下,PCB爬电距离需≥8mm,电气间隙≥4-5mm,若空间受限,可通过开槽、增加绝缘胶或三防漆涂层的方式延长爬电路径,确保绝缘安全。同时,层间介质厚度需≥0.2mm,严控层压质量,消除层间气泡与杂质,避免局部电场集中导致的绝缘击穿;内层结构需优化叠层顺序,取消密集过孔阵列,减少介质缺陷带来的绝缘风险。此外,需进行局部放电控制,确保局部放电起始电压(PDIV)≥5kV,抑制电晕与电弧,避免绝缘老化。
载流和散热也有更高的要求,PCB功率路径设计需要减少线路拐角与突变,避免电流集中;采用大面积铺铜、铜皮接地毯与散热过孔阵列,将PCB与散热壳体、冷板一体化设计,减少界面热阻。
随着800V系统开关频率提升,EMC干扰成为突出问题,PCB设计需通过阻抗控制、屏蔽设计、接地优化减少干扰——采用差分走线、屏蔽层隔离功率线与信号线,避免信号干扰;优化接地设计,设置独立接地铜箔,减少地环路干扰。此外,数据中心800V HVDC系统趋向模块化部署(如机柜级BBU、模块化PSU),PCB需采用高密度互联(HDI)结构,部分核心模块(如Rubin架构中的中板)需达到24层以上,甚至104层,支持无缆化信号传输,减少铜缆依赖,提升系统集成度。
在工艺方面,PCB要解决的问题主要包括厚铜加工、层压质量和精度控制。
厚铜PCB易出现侧蚀、线条粗糙、电镀不均匀等问题,需采用差分蚀刻、脉冲镀铜、加厚干膜、分段压合等工艺改良,确保铜层厚度均匀,线路边缘平整,降低电流传输损耗。例如,通过脉冲镀铜技术优化铜层结晶结构,提升铜层致密性与导热性;采用分段压合工艺,消除厚铜层导致的层间凹陷与树脂短缺,确保层压均匀性。
压层工艺上,通过真空压层工艺等方式,确保层间结合力,提升绝缘和结构稳定性。同时严控层压温度与压力,避免树脂流胶、层间对位偏差等问题,确保层间结合力,防止高热循环下出现分层、起泡、铜箔剥离现象。
提高钻孔精度则是为了避免钻孔毛刺导致的电场集中,容易诱发绝缘击穿和局部发热等情况。
电动汽车供应链的互通
由于目前电动汽车800V架构的供应链已经较为成熟,实际上从部件参数需求的角度来看,电动汽车的供应链与目前数据中心800V HVDC的需求是高度重合的。首先在核心PCB材料上,基材、铜箔、阻焊材料等供应链能够完全互通,车规级的产品要求甚至可能比数据中心用到的工业级更高,从供应链的角度来看可完全适配。
另外,在核心器件上,汽车功率器件与被动器件供应链同样与数据中心高度重合,800V系统的核心功率器件均以SiC、GaN为主,无论是汽车800V电机控制器、OBC,还是数据中心800V PSU、BBU,均依赖SiC MOSFET、SiC二极管等器件。SiC器件的高耐压、低损耗、高频特性,既是汽车800V平台提升效率的核心,也是数据中心800V HVDC系统实现低损耗、高功率密度的关键,二者对器件的性能要求基本一致,仅在封装形式上略有差异。
小结
800V HVDC不仅是数据中心效率革命,更是电动汽车与数据中心产业深度融合的标志。随着这两大万亿级市场同时向800V迈进,这种规模效应将持续摊薄高压元器件的研发和制造成本,加速新一代电力电子架构的普及。
