在电源芯片选型时,宽输入电压、大输出电流、高可靠性往往是工程师最关注的三个核心指标。森利威尔推出的 SL3075 是一款4.5V-65V宽输入电压、5A输出电流的异步降压转换器,采用ESOP8封装,非常适合那些对电压波动范围要求宽、对带载能力要求高的应用场景。
一、芯片核心亮点
超高耐压,适应性强:输入电压范围4.5V至65V,无论是12V、24V还是48V系统,都能直接供电,无需前级稳压,特别适合工业总线和车载电源环境。
5A大电流输出:内置低导通电阻(90mΩ)的高压侧MOSFET,可稳定输出5A电流,满足电机、通信模块、工业传感器等大功率负载的需求。
轻载高效:采用峰值电流控制模式,轻载时自动进入脉冲跳跃模式(PSM),有效提升轻载效率,降低待机功耗。
多重保护,稳定可靠:集成逐周期过流保护、输出过压保护、过热关断和输入欠压锁定,确保芯片在异常情况下不损坏。
频率可调:通过外部电阻可设定开关频率(100kHz-2MHz),方便优化效率和EMI。
小封装,易布局:ESOP8封装,底部带散热焊盘,散热性能好,适合紧凑型PCB设计。
二、典型应用场景
SL3075的宽压和大电流特性,使其在以下场景中非常适用:
工业控制系统
工业现场常采用24V或48V总线供电,且电压波动较大。SL3075可直接从工业总线取电,稳定输出5V或3.3V,为PLC、工业传感器、电机驱动器等供电。
车载电源系统
无论是12V乘用车还是24V商用车(卡车、客车),电瓶电压在启动、刹车时波动剧烈。SL3075的65V耐压能很好地吸收这些浪涌,为车载娱乐系统、ADAS摄像头、T-BOX等提供稳定电源。
通信与电信设备
基站、交换机等通信设备通常采用48V供电。SL3075可将48V高效转换为5V或3.3V,供给核心控制芯片、光模块或风扇驱动电路。
电池供电设备
在锂电池供电场景(如储能设备、电动工具),电池电压会随电量下降而逐渐降低。SL3075的宽输入范围能保证在电池电压变化时,输出始终稳定。
高压转低压通用电源模块
适用于需要将较高电压(如60V)降至低电压(如5V/3.3V)的各种非隔离降压应用,如家电控制板、智能电表等。
