对于电子领域的精密材料而言,物性数据是其性能的 “硬指标”,直接决定了材料的应用边界、适配场景和使用效果。ULTEA 作为工业级负热膨胀填充剂,其两大规格 WH2 和 WJ1 的物性数据经过了标准化测试验证,从基础物理特性到电特性、热特性,每一项数据都贴合电子制造的精密化要求,也让我们能清晰看懂其成为电子材料优选的核心原因。
基础物理特性决定了材料与基材的相容性,是实现均匀分散的前提。WH2 的平均粒径为 1.1μm,呈长条状,密度 0.8g/cm3,吸水率仅 0.5%,低吸水率让它在潮湿环境中能保持结构稳定,不会因吸水导致体积变化,适配玻璃、陶瓷等易受潮湿影响的无机基材;WJ1 的平均粒径仅 0.7μm,呈方块状,密度 0.2g/cm3,比表面积达到 9m2/g,更小的粒径和更大的比表面积,让它能与树脂分子实现高度结合,1.0% 的吸水率虽略高于 WH2,但完全契合树脂基材的使用环境,不会影响分散效果。二者的比重均稳定在 3.2g/cm3 左右,与多数电子基材的比重匹配,混合后不会出现分层、沉降问题。
电特性是电子材料的核心指标,直接影响器件的电气性能。WH2 的体积电阻率达到 108Ω・m,具备优异的绝缘性能,能有效避免器件出现漏电、短路等问题,其导电率为 7.8(1GHz)、热水抽出值 17μS/cm,化学稳定性优异,在高温、高湿环境中不会析出离子,影响器件的电气性能;WJ1 的导电率为 9.3(1GHz),热水抽出值 38μS/cm,虽未标注体积电阻率,但稍高的导电率能适配部分对导电性能有特定要求的树脂封装体系,满足电子器件的多样化电特性需求。
热特性则是 ULTEA 的核心竞争力,也是其解决电子材料热膨胀问题的关键。WH2 的耐热温度高达 1000℃,热膨胀系数 - 2×10-6/K,还具备 0.126W/mK 的热传导率,兼顾了高温稳定性和一定的导热性,能在陶瓷烧制、高温焊接等高温工艺中稳定发挥膨胀抑制作用,同时不影响基材的散热效果;WJ1 的耐热温度为 600℃,热膨胀系数 - 3.5×10-6/K,更强的负热膨胀能力能高效抵消树脂基材的热膨胀,适配电子器件使用过程中的中低温环境,是有机 EL、半导体封装等精密器件的理想选择。
这些精准的物性数据,让 ULTEA 能根据电子制造的不同需求实现精准应用,也让它从众多负热膨胀材料中脱颖而出,成为电子领域兼具实用性和可靠性的优选填充剂。
