在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET作为关键的电子元件,广泛应用于各种电路设计。今天,我们将深入剖析SGMICRO的SGMPM15330这款30V、单P沟道、采用TDFN封装的MOSFET,详细了解其特性、参数、应用场景等方面的信息,为大家的设计工作提供有价值的参考。
文件下载:SGMPM15330.pdf
SGMPM15330具备高速开关特性,能够在短时间内完成开关动作,这对于需要快速响应的电路设计至关重要。同时,其低导通电阻特性可以有效降低功耗,提高电路的效率。在实际应用中,高速开关和低导通电阻的结合,使得该MOSFET在功率转换、信号切换等方面表现出色。
这款MOSFET符合RoHS标准,并且无卤,这意味着它在生产和使用过程中对环境的影响较小,符合现代电子设备对环保的要求。对于注重环保的企业和项目来说,SGMPM15330是一个不错的选择。
| 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| 漏源电压 | VDS | -30 | V |
| 栅源电压 | VGS | ±20 | V |
| 漏极电流(TA = +25℃) | ID | -9 | A |
| 漏极电流(TA = +70℃) | ID | -7 | A |
| 脉冲漏极电流 | IDM | -30 | A |
这些参数规定了SGMPM15330在正常工作时所能承受的最大电压和电流值。在设计电路时,工程师必须确保实际工作条件不超过这些额定值,否则可能会导致器件损坏。
除了电压和电流限制外,还有总功耗、雪崩电流、雪崩能量、结温、存储温度范围和焊接温度等额定值。例如,总功耗在TA = +25℃时为1.6W,在TA = +70℃时为1W;结温最高可达+150℃,存储温度范围为 -55℃至 +150℃。这些参数为工程师在不同环境条件下使用该MOSFET提供了重要的参考。
SGMPM15330可用于继电器驱动应用,通过控制MOSFET的开关状态,实现对继电器的精确控制。在负载开关应用中,它能够快速、可靠地切换负载,确保电路的稳定运行。
由于其高速开关特性,SGMPM15330非常适合用于高速线路驱动,能够满足高速信号传输的要求。
在手持和移动设备中,对功耗和尺寸有严格的要求。SGMPM15330的低导通电阻和小尺寸封装(TDFN-2×2-6BL)使其成为这类设备的理想选择,可用于USB连接器VBUS电源开关等应用。
在静态特性方面,SGMPM15330的漏源击穿电压VBR_DSS在VGS = 0V、ID = -250µA时为 -30V;零栅压漏极电流IDSS在VGS = 0V、VDS = -30V时为 -1µA;栅源泄漏电流IGSS在VGS = ±20V、VDS = 0V时为 ±100nA。这些参数反映了MOSFET在静态状态下的性能表现。
动态特性包括输入电容CISS、输出电容COSS、反向传输电容CRSS、总栅电荷QG等。例如,输入电容CISS在VGS = 0V、VDS = -15V、f = 1MHz时为1753pF,这些参数对于评估MOSFET在高频工作时的性能非常重要。
文档中给出了一系列典型性能曲线,如漏源导通电阻与漏极电流的关系、漏源导通电阻与栅源电压的关系、栅电荷特性、电容特性等。通过这些曲线,工程师可以直观地了解SGMPM15330在不同工作条件下的性能变化,从而更好地进行电路设计。
SGMPM15330采用TDFN-2×2-6BL封装,这种封装具有尺寸小、散热性能好等优点,适合在空间有限的电路板上使用。
| 型号 | 封装描述 | 指定温度范围 | 订购编号 | 封装标记 | 包装选项 |
| SGMPM15330 | TDFN-2×2-6BL | -55℃至 +150℃ | SGMPM15330TTEN6G/TR | 034 XXXX | Tape and Reel, 3000 |
其中,XXXX代表日期代码、追溯代码和供应商代码。这为工程师在订购和管理产品时提供了明确的信息。
SGMPM15330作为一款高性能的30V单P沟道MOSFET,具有高速开关、低导通电阻、环保合规等诸多优点,适用于多种应用场景。在实际设计中,工程师需要根据具体的电路要求,合理选择和使用该MOSFET。同时,要注意其绝对最大额定值,确保器件在安全的工作范围内运行。大家在使用SGMPM15330的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
