在电子设计领域,MOSFET 作为关键元件,广泛应用于各类电路中。今天,我们就来详细解析 SGMICRO 推出的 SGMTC27412 这款 12V 双 N 沟道 WLCSP 封装 MOSFET。
文件下载:SGMTC27412.pdf
SGMTC27412 具有低导通电阻特性,在 VGS = 4.5V 时,典型导通电阻 RSSON (TYP) 为 2.1mΩ,最大导通电阻 RSSON (MAX) 为 2.75mΩ,且具备 ESD 保护功能,HBM > 2kV,能有效防止静电对器件的损害。这一特性使得该 MOSFET 在功率转换和开关应用中能减少能量损耗,提高效率。
采用 WLCSP 封装,其尺寸仅为 (3.08 ×1.80 ~mm^{2}),这种紧凑的封装形式非常适合对空间要求较高的设计,如便携式设备和高密度电路板。同时,该封装还具有良好的散热性能,有助于提高器件的可靠性。
产品符合 RoHS 标准且无卤,满足环保要求,为绿色电子设计提供了选择。
| 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| 源极 - 源极电压 | VSS | 12 | V |
| 栅极 - 源极电压 | VGS | ±8 | V |
| 源极电流(TA = +25℃) | IS | 12 | A |
| 源极电流(TA = +70℃) | IS | 9 | A |
| 源极脉冲电流 | ISM | 24 | A |
| 总功耗(TA = +25℃) | PD | 0.45 | W |
| 总功耗(TA = +70℃) | PD | 0.29 | W |
| 结温 | TJ | +150 | ℃ |
| 存储温度范围 | TSTG | -55 至 +150 | ℃ |
| 引脚焊接温度(10s) | +260 | ℃ |
需要注意的是,超出绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏,长时间处于绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。其中,源极电流会受到 PCB、热设计和工作温度的限制,脉冲电流的脉冲宽度 (t_{PULSE }<10 mu s)。
二极管正向电压 VF_S - S 在 VGS = 0V,IF = 6A 时,范围为 0.7 - 1.2V。
从典型性能曲线可以看出,源极 - 源极导通电阻与源极电流和栅极 - 源极电压密切相关。随着源极电流的增加,导通电阻会有所变化;不同的栅极 - 源极电压下,导通电阻也不同。这对于工程师在设计电路时选择合适的工作点非常重要。
包括归一化阈值电压与结温的关系、归一化导通电阻与结温的关系等。了解这些温度特性有助于工程师在不同的工作温度环境下合理使用该 MOSFET,确保电路的稳定性和可靠性。
采用 WLCSP - 3.08×1.80 - 6L 封装,提供了详细的封装外形尺寸和推荐焊盘尺寸。工程师在进行 PCB 设计时,需要严格按照这些尺寸要求进行布局,以确保器件的正常焊接和使用。
提供了不同的订购型号和包装选项,如 SGM08V 型号,采用 Tape and Reel 包装,每盘 3000 个。同时,标记信息包含了日期代码、跟踪代码、供应商代码、坐标信息和晶圆 ID 号等,方便产品的追溯和管理。
结到环境的热阻 RθJA 典型值为 278℃ /W,这一参数对于评估器件的散热性能和在高温环境下的工作能力非常重要。工程师在设计散热方案时,需要考虑这一热阻特性,以确保器件在正常工作温度范围内。
SGMTC27412 作为一款高性能的 12V 双 N 沟道 WLCSP 封装 MOSFET,具有低导通电阻、ESD 保护、小尺寸封装和环保等诸多优势。其丰富的电气特性和典型性能曲线为工程师在电路设计中提供了详细的参考依据。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,合理选择工作参数,确保电路的稳定性和可靠性。同时,要注意封装尺寸和热阻特性等因素,做好 PCB 布局和散热设计。你在使用类似 MOSFET 时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
