探索SGMTC28412:12V双N沟道WLCSP封装MOSFET的卓越性能
在电子设计领域,MOSFET作为关键元件,其性能直接影响着整个电路的表现。今天,我们将深入探讨SGMICRO推出的SGMTC28412,一款12V、双N沟道、采用WLCSP封装的MOSFET,看看它在实际应用中能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:SGMTC28412.pdf
产品特性亮点
低导通电阻与ESD保护
SGMTC28412具有低导通电阻的特性,并且具备ESD保护功能,其人体模型(HBM)静电放电抗扰度大于2kV,这为电路提供了可靠的静电防护。同时,它采用了尺寸仅为3.01×1.52mm²的WLCSP封装,这种小型化封装在节省电路板空间的同时,也能满足高密度集成的需求。
环保设计
该产品符合RoHS标准且无卤,满足了现代电子设备对环保的要求,为绿色电子设计提供了选择。
绝对最大额定值
了解元件的绝对最大额定值对于正确使用和设计电路至关重要。SGMTC28412的主要绝对最大额定值如下: 参数 条件 符号 单位
源极到源极电压 Vss 12 V
栅极到源极电压 VGs ±8 V
源极电流(1) TA = +25°C Is 12 A
TA = +70°C 9 A
源极电流(脉冲) ISM 24 A
总功耗 TA = +25°C Po 0.45 W
TA = +70°C 0.29 W
结温 TJ +150 °C
存储温度范围 TSTG -55 至 +150 °C
引脚温度(焊接,10s) +260 °C
需要注意的是,超过绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏,长时间处于绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。同时,源极电流会受到PCB、热设计和工作温度的限制,脉冲电流的脉冲宽度需小于10μs。
产品性能参数
产品概要
在典型条件下,当VGS = 4.5V时,源极到源极导通电阻(RSSON)的典型值为2.1mΩ,最大值为2.8mΩ;在TA = +25℃时,源极最大电流(IS)为12A。
电气特性
在TA = +25°C的条件下,SGMTC28412的电气特性表现如下:
  • 静态关断特性:源极到源极击穿电压(VBR_SSS)为12V,零栅极电压源极电流(ISSS)为1μA,栅极到源极泄漏电流(IGSS)为±10μA。
  • 静态导通特性:栅极到源极阈值电压(VGS_TH)在不同条件下有所不同,源极到源极导通电阻(RSSON)也会随着VGS和IS的变化而变化。
  • 二极管特性:二极管正向电压(VF_S - S)在VGS = 0V、IF = 6A时为0.7 - 1.2V。
  • 动态特性:包括输入电容(CISS)、输出电容(COSS)、反向传输电容(CRSS)、总栅极电荷(QG)等参数,以及开关特性如导通延迟时间(tD_ON)、上升时间(tR)、关断延迟时间(tD_OFF)和下降时间(tF)等。
典型性能曲线
文档中给出了多个典型性能曲线,展示了源极到源极导通电阻与源极电流、栅极到源极电压的关系,二极管正向特性,栅极电荷特性,传输特性,以及归一化阈值电压、归一化导通电阻与结温的关系等。这些曲线有助于工程师在不同工作条件下准确评估器件的性能。
封装与订购信息
封装信息
SGMTC28412采用WLCSP - 3.01×1.52 - 10L封装,文档提供了详细的封装外形尺寸和推荐焊盘图案,以及相关的尺寸公差。
订购信息
型号为SGM08W的SGMTC28412,工作温度范围为 - 55℃至 +150℃,采用卷带包装,每卷3000个,订购编号为SGMTC28412TG/TR,封装标记包含日期代码、追溯代码、供应商代码、坐标信息和晶圆ID号等。
热阻参数
该器件的结到环境热阻(RθJA)典型值为286℃/W,热阻参数对于散热设计至关重要,工程师在设计时需要根据实际情况进行合理的散热布局。
应用领域
SGMTC28412适用于多种应用场景,如电池保护、电池管理和负载开关等。其高性能和小型化封装使其在这些领域具有很大的优势。
综上所述,SGMTC28412以其低导通电阻、ESD保护、环保设计和出色的电气性能,为电子工程师在设计电池管理和负载开关等电路时提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,结合器件的各项参数和性能曲线,进行合理的电路设计和优化。你在使用类似MOSFET时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
