SGMNM05330:30V单N沟道TDFN封装MOSFET的深度解析
在电子工程领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)是一种至关重要的电子元件,广泛应用于各种电路中。今天,我们将深入探讨SG Micro Corp推出的SGMNM05330,一款30V、单N沟道、TDFN封装的MOSFET。
文件下载:SGMNM05330.pdf
一、产品特性
SGMNM05330具有一系列出色的特性,使其在众多应用中表现卓越:
  1. 高功率和电流处理能力:能够承受较大的功率和电流,满足多种高负载应用的需求。
  2. 低导通电阻:有助于降低功耗,提高电路效率。
  3. 低总栅极电荷和电容损耗:可减少开关损耗,提升开关速度。
  4. RoHS合规且无卤:符合环保要求,适用于对环保有严格要求的应用场景。
二、绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于正确使用和设计电路至关重要。以下是SGMNM05330的主要绝对最大额定值参数: 参数 符号 单位
漏源电压 VDS 30 V
栅源电压 VGS ±20 V
漏极电流(TA = +25℃) ID 20 A
漏极电流(TA = +70℃) ID 13 A
漏极脉冲电流 IDM 60 A
总功耗(TA = +25℃) PD 2.4 W
总功耗(TA = +70℃) PD 1.5 W
雪崩电流 IAS 37 A
雪崩能量 EAS 68.4 mJ
结温 TJ +150
存储温度范围 TSTG -55 至 +150
引脚温度(焊接,10s) +260
这里需要注意的是,电流会受到PCB、热设计和工作温度的限制。而且,长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。
三、产品概要
SGMNM05330的产品概要参数如下: RDSON (TYP) VGs = 10V RDSON (MAX) VGs = 10V ID (MAX) TA = +25°C
4.3mΩ 5mΩ 20A
这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
四、引脚配置
SGMNM05330有两种封装形式:TDFN - 2×2 - 6BL和TDFN - 2×2 - 6CL。通过引脚配置图,我们可以清晰地了解各个引脚的位置和功能,这对于电路板的布局和连接非常关键。
五、等效电路
等效电路有助于我们理解MOSFET在电路中的工作原理和行为。在设计电路时,我们可以根据等效电路来分析和优化电路性能。
六、应用领域
SGMNM05330适用于多种应用场景,包括:
  1. PWM应用:在脉冲宽度调制电路中,能够实现高效的功率控制。
  2. 功率负载开关:可用于控制负载的通断,实现功率的有效管理。
  3. 电池管理:在电池充放电管理电路中发挥重要作用,保护电池并提高电池的使用效率。
  4. 无线充电器:为无线充电设备提供稳定的功率输出。
七、封装与订购信息
SGMNM05330提供两种封装选项,每种封装都有对应的订购编号、温度范围、包装形式和标记信息。以下是详细信息: 封装 温度范围 型号描述 订购编号 包装形式 标记
TDFN - 2×2 - 6BL -55℃ 至 +150℃ SGMNM05330TTEN6G/TR XXXX ON5 卷带包装,3000个
TDFN - 2×2 - 6CL -55℃ 至 +150℃ SGMNM05330TTEO6G/TR XXXX OPA 卷带包装,3000个
这里的XXXX代表日期代码、追踪代码和供应商代码。
八、热阻
热阻是衡量器件散热性能的重要指标。SGMNM05330的结到环境的热阻(ROJA)典型值为52℃/W。在设计电路时,需要考虑热阻对器件性能的影响,确保器件在合适的温度范围内工作。
九、电气特性
SGMNM05330的电气特性涵盖了静态关断特性、静态导通特性、二极管特性、动态特性和开关特性等多个方面。以下是一些关键的电气特性参数:
1. 静态关断特性
  • 漏源击穿电压(VBR_DSS):VGS = 0V,ID = 250µA时,最小值为30V。
  • 零栅压漏极电流(IDSS):VGS = 0V,VDS = 30V时,最大值为1µA。
  • 栅源泄漏电流(IGSS):VGS = ±20V,VDS = 0V时,最大值为±100nA。
2. 静态导通特性
  • 栅源阈值电压(VGS_TH):VGS = VDS,ID = 250µA时,典型值为1.5V,范围在1 - 2V之间。
  • 漏源导通电阻(RDSON):VGS = 10V,ID = 10A时,典型值为4.3mΩ,最大值为5mΩ;VGS = 4.5V,ID = 10A时,典型值为6.1mΩ,最大值为8mΩ。
  • 正向跨导(gFS):VDS = 5V,ID = 10A时,典型值为13S。
  • 栅极电阻(RG):VGS = 0V,VDS = 0V,f = 1MHz时,典型值为1Ω。
3. 二极管特性
  • 二极管正向电压(VF_SD):VGS = 0V,IS = 1A时,典型值为0.7V,最大值为1.2V。
  • 反向恢复时间(tRR):VGS = 0V,IS = 10A,di/dt = 100A/µs时,典型值为11ns。
  • 反向恢复电荷(QRR):典型值为3.4nC。
4. 动态特性
  • 输入电容(CISS):VGS = 0V,VDS = 15V,f = 1MHz时,典型值为1557pF。
  • 输出电容(COSS):典型值为189pF。
  • 反向传输电容(CRSS):典型值为178pF。
  • 总栅极电荷(QG):VGS = 10V,VDS = 15V,ID = 10A时,典型值为34.2nC。
  • 栅源电荷(QGS):典型值为4.6nC。
  • 栅漏电荷(QGD):典型值为7.2nC。
5. 开关特性
  • 导通延迟时间(tD_ON):VGS = 10V,VDS = 15V,ID = 10A,RG = 6Ω时,典型值为17ns。
  • 上升时间(tR):典型值为48ns。
  • 关断延迟时间(tD_OFF):典型值为32ns。
  • 下降时间(tF):典型值为23ns。
这些电气特性参数为工程师在设计电路时提供了详细的参考,有助于优化电路性能。
十、典型性能特性
SGMNM05330的典型性能特性图表展示了其在不同条件下的性能表现,包括输出特性、导通电阻与漏极电流的关系、导通电阻与栅源电压的关系、栅极电荷特性、电容特性、阈值电压与结温的关系、导通电阻与结温的关系、安全工作区、传输特性、漏极电流与结温的关系、功率耗散与结温的关系以及瞬态热阻抗等。通过这些图表,我们可以直观地了解器件在不同工作条件下的性能变化,从而更好地进行电路设计和优化。
十一、修订历史
产品的修订历史记录了产品在不同版本之间的变化。SGMNM05330的修订历史显示,在不同时间点对热阻、典型性能特性等方面进行了更新,从最初的产品预览数据转变为生产数据。这提醒我们在使用产品时,要关注最新版本的文档,以确保使用的是最准确和最可靠的信息。
十二、封装信息
1. 封装外形尺寸
详细给出了TDFN - 2×2 - 6BL和TDFN - 2×2 - 6CL两种封装的外形尺寸和推荐焊盘尺寸,为电路板设计提供了精确的参考。
2. 卷带和卷轴信息
包括卷带和卷轴的尺寸以及关键参数列表,方便工程师进行物料管理和生产安排。
3. 纸箱尺寸
提供了不同卷轴类型对应的纸箱尺寸和每箱装的卷轴数量,有助于物流和仓储管理。
总之,SGMNM05330是一款性能出色的30V单N沟道TDFN封装MOSFET,具有高功率和电流处理能力、低导通电阻等优点,适用于多种应用场景。在设计电路时,工程师需要充分了解其特性、参数和封装信息,以确保电路的性能和可靠性。你在使用类似MOSFET时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
