SGMNM12330 MOSFET:高性能功率器件的卓越之选
在电子工程师的设计工作中,选择合适的功率器件至关重要。SGMICRO 推出的 SGMNM12330 30V 单 N 沟道 TDFN 封装 MOSFET,凭借其出色的性能和广泛的应用场景,成为众多设计中的理想选择。下面,我们就来详细了解一下这款 MOSFET。
文件下载:SGMNM12330.pdf
一、产品特性
SGMNM12330 具备一系列令人瞩目的特性,使其在同类产品中脱颖而出。
  1. 高功率和电流处理能力:能够承受较大的功率和电流,满足各种高负载应用的需求。
  2. 低导通电阻:有效降低导通损耗,提高能源效率,减少发热。
  3. 低总栅极电荷和电容损耗:有助于实现快速开关,降低开关损耗,提升系统性能。
  4. 环保合规:符合 RoHS 标准且无卤,满足环保要求。
二、绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。SGMNM12330 的主要绝对最大额定值如下: 参数 符号 单位
漏源电压 VDS 30 V
栅源电压 VGS ±20 V
漏极电流(直流) ID 10 A
漏极电流(脉冲) IDM 40 A
总功耗 PD 2.4 W
雪崩电流 IAS 26 A
雪崩能量 EAS 33.8 mJ
结温 TJ +150
存储温度范围 TSTG -55 至 +150
引脚温度(焊接,10s) +260
需要注意的是,超过这些绝对最大额定值可能会对器件造成永久性损坏,长时间暴露在绝对最大额定值条件下也可能影响其可靠性。
三、应用领域
SGMNM12330 的应用范围广泛,常见于以下领域:
  1. PWM 应用:在脉冲宽度调制电路中发挥重要作用,实现精确的功率控制。
  2. 功率负载开关:用于控制负载的通断,保护电路安全。
  3. 电池管理:在电池充电、放电管理中确保电池的安全和高效使用。
  4. 无线充电器:为无线充电设备提供稳定的功率支持。
四、产品规格
1. 产品概要
RDSON(典型值)VGs = 10V RDSON(最大值)VGs = 10V ID(最大值)Tc = +25°C
9mΩ 11.5mΩ 10A
2. 引脚配置
SGMNM12330 有 TDFN - 2×2 - 6BL 和 TDFN - 2×2 - 6CL 两种封装,其引脚配置在文档中有详细的顶视图展示。
3. 等效电路
等效电路清晰地展示了 D、G、S 三个引脚的连接关系,方便工程师进行电路设计和分析。
4. 封装/订购信息
提供了不同封装的详细信息,包括温度范围、型号描述、订购编号、包装方式和标记信息等。例如,TDFN - 2×2 - 6BL 封装的工作温度范围为 -55℃ 至 +150℃,订购编号为 SGMNM12330TTEN6G/TR,采用带盘包装,每盘 3000 个。
5. 标记信息
标记中的 XXXX 代表日期代码、追踪代码和供应商代码,YYY 为序列号。
6. 热阻
结到环境的热阻 RθJA 典型值为 56℃/W,这对于散热设计非常重要。
五、电气特性
在 (T_{A}= +25^{circ}C)(除非另有说明)的条件下,SGMNM12330 的电气特性表现出色:
  1. 静态关断特性:包括漏源击穿电压、零栅压漏极电流和栅源泄漏电流等参数。
  2. 静态导通特性:如栅源阈值电压、漏源导通电阻和正向跨导等。
  3. 二极管特性:涵盖二极管正向电压、反向恢复时间和反向恢复电荷等。
  4. 动态特性:包括输入电容、输出电容、反向传输电容、总栅极电荷等。
  5. 开关特性:如导通延迟时间、上升时间、关断延迟时间和下降时间等。
六、典型性能特性
文档中给出了多个典型性能特性曲线,直观地展示了器件在不同条件下的性能表现,例如:
  1. 输出特性:展示了漏源导通电阻与漏极电流、栅源电压的关系。
  2. 二极管正向特性:体现了二极管正向电压与源极电流的关系。
  3. 栅极电荷特性:显示了总栅极电荷与栅源电压的关系。
  4. 电容特性:呈现了输入电容、输出电容和反向传输电容与漏源电压的关系。
  5. 归一化阈值电压和导通电阻与结温的关系:帮助工程师了解器件在不同温度下的性能变化。
  6. 传输特性:展示了漏极电流与栅源电压的关系。
七、修订历史
文档记录了产品的修订历史,从 2022 年 10 月的原始版本到 2025 年 8 月的 REV.A.1 版本,包括从产品预览到生产数据的转变以及热阻的更新等信息。
八、封装信息
详细介绍了 TDFN - 2×2 - 6BL 和 TDFN - 2×2 - 6CL 两种封装的外形尺寸、推荐焊盘尺寸、带盘信息和纸箱尺寸等,为工程师的 PCB 设计和产品组装提供了全面的参考。
SGMNM12330 MOSFET 以其卓越的性能、广泛的应用场景和详细的产品信息,为电子工程师提供了一个可靠的功率器件选择。在实际设计中,工程师可以根据具体需求,充分利用其特性,实现高效、稳定的电路设计。你在使用类似 MOSFET 时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
