SGMNE12220:20V 单 N 沟道 MOSFET 的特性与应用解析
在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率开关元件,其性能直接影响着电路的效率和稳定性。今天,我们就来深入了解一下 SGMICRO 推出的 SGMNE12220,一款 20V 单 N 沟道、采用 UTDFN 封装的 MOSFET。
文件下载:SGMNE12220.pdf
一、SGMNE12220 特性亮点
1. 低导通电阻
SGMNE12220 具有低导通电阻的特性,这意味着在导通状态下,它能够减少功率损耗,提高电路的效率。这对于需要高效电源管理的应用来说尤为重要。
2. 超低栅极电荷
超低的 (Q{G}) 和 (Q{GD}) 使得该 MOSFET 在开关过程中能够快速响应,降低开关损耗,提高开关速度,适用于高频开关应用。
3. ESD 保护
其栅极采用 ESD 二极管保护,HBM(人体模型)静电放电耐受能力大于 2kV,能够有效防止静电对 MOS 栅极的损坏,提高了器件的可靠性。
4. 超小封装
“Tiny FET” 的超小封装设计,节省了电路板空间,非常适合对空间要求较高的手持和移动设备应用。
二、绝对最大额定值
参数 符号 单位
漏源电压 (V_{DS}) 20 V
栅源电压 (V_{GS}) ±8 V
漏极电流((T_{A}= +25℃)) (I_{D}) - -
漏极电流((T_{A}= +70℃)) (I_{D}) 1.6 A
漏极脉冲电流 (I_{DM}) 4 A
总功耗((T_{A}= +25℃)) (P_{D}) 690 mW
总功耗((T_{A}= +70℃)) (P_{D}) 440 mW
结温 (T_{J}) +150
存储温度范围 (T_{STG}) -55 至 +150
引脚焊接温度(10s) - +260
需要注意的是,超过绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏,长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。
三、产品概要
(R{DS(ON)})(典型值,(V{GS} = 4.5V)) (R{DS(ON)})(最大值,(V{GS} = 4.5V)) (I{D(MAX)})((T{A}= +25°C))
100mΩ 125mΩ 2A
四、引脚配置与等效电路
引脚配置采用 UTDFN - 1×0.6 - 3L 封装,从顶视图来看,引脚分别为 G(栅极)、D(漏极)、S(源极)。其等效电路简单明了,便于工程师在设计电路时进行分析和应用。
五、应用领域
1. 负载开关应用
由于其低导通电阻和快速开关特性,SGMNE12220 非常适合用于负载开关,能够有效控制负载的通断,提高电源管理效率。
2. 通用开关应用
在各种通用开关电路中,该 MOSFET 都能发挥其优势,实现高效的开关控制。
3. 电池应用
对于电池供电的设备,SGMNE12220 的低功耗特性有助于延长电池续航时间。
4. 手持和移动应用
超小封装的特点使其成为手持和移动设备的理想选择,能够满足设备对空间和性能的要求。
5. IO 扩展开关
在 IO 扩展电路中,SGMNE12220 可以实现信号的有效切换和扩展。
六、电气特性
1. 静态关断特性
  • 漏源击穿电压 (V{BR_DSS}):在 (V{GS} = 0V),(I_{D} = 250µA) 条件下,最小值为 20V。
  • 零栅压漏极电流 (I{DSS}):在 (V{GS} = 0V),(V_{DS} = 20V) 条件下,最大值为 1µA。
  • 栅源泄漏电流 (I{GSS}):在 (V{GS} = ±8V),(V_{DS} = 0V) 条件下,最大值为 ±10µA。
    2. 静态导通特性
  • 栅极阈值电压 (V{GS_TH}):在 (V{GS} = V{DS}),(I{D} = 250µA) 条件下,典型值为 0.7V,范围在 0.4 - 1V 之间。
  • 静态漏源导通电阻 (R{DS(ON)}):在不同的 (V{GS}) 和 (I{D}) 条件下,有不同的取值,例如在 (V{GS} = 4.5V),(I_{D} = 1.2A) 时,典型值为 100mΩ,最大值为 125mΩ。
    3. 二极管特性
    正向二极管电压 (V{F_SD}):在 (V{GS} = 0V),(I_{S} = 1A) 条件下,典型值为 0.9V,最大值为 1.2V。
    4. 动态特性
  • 输入电容 (C_{ISS}):典型值为 71pF。
  • 输出电容 (C_{OSS}):典型值为 20pF。
  • 反向传输电容 (C_{RSS}):典型值为 12pF。
  • 总栅极电荷 (Q_{G}):典型值为 1.3nC。
  • 栅源电荷 (Q_{GS}):典型值为 0.2nC。
  • 栅漏电荷 (Q_{GD}):典型值为 0.3nC。
    5. 开关特性
  • 开启延迟时间 (t_{D_ON}):典型值为 8ns。
  • 上升时间 (t_{R}):典型值为 25ns。
  • 关断延迟时间 (t_{D_OFF}):典型值为 40ns。
  • 下降时间 (t_{F}):典型值为 33ns。
七、典型性能特性
1. 输出特性
展示了漏源导通电阻与漏极电流、漏源电压以及栅源电压之间的关系。通过这些曲线,工程师可以直观地了解 MOSFET 在不同工作条件下的性能表现。
2. 栅极电荷特性
反映了总栅极电荷与栅源电压的关系,有助于工程师在设计开关电路时合理选择驱动电路。
3. 电容特性
呈现了输入电容、输出电容和反向传输电容与漏源电压的关系,对于高频应用的设计具有重要参考价值。
4. 温度特性
包括归一化阈值电压、归一化导通电阻、漏极电流和功率耗散与结温的关系。这些特性曲线可以帮助工程师评估 MOSFET 在不同温度环境下的性能稳定性。
八、封装与订购信息
1. 封装尺寸
UTDFN - 1×0.6 - 3L 封装具有明确的尺寸规格,包括各个引脚的尺寸和间距,为电路板设计提供了精确的参考。
2. 订购信息
型号 封装描述 指定温度范围 订购编号 封装标记 包装选项
SGMNE12220 UTDFN - 1×0.6 - 3L -55℃ 至 +150℃ SGMNE12220TUEM3G/TR 04X 卷带包装,10000 个
3. 标记信息
标记信息包含日期代码和序列号,其中 X 代表日期代码。
九、ESD 敏感性与注意事项
该器件内置的 ESD 保护有限,在存储或处理过程中,应将引脚短接在一起或放置在导电泡沫中,以防止静电对 MOS 栅极造成损坏。
十、热阻特性
结到环境的热阻 (R_{θJA}) 典型值为 180℃/W,该值是在器件安装在一平方英寸的铜焊盘(FR4 板上 2oz 铜)上确定的。
十一、修订历史
从最初的产品预览到生产数据的更新,以及对热阻和引脚配置等方面的修订,反映了产品的不断优化和完善。
SGMNE12220 凭借其出色的性能和超小封装的特点,在电子设计领域具有广泛的应用前景。作为电子工程师,我们在设计电路时,需要充分考虑其各项特性和参数,以确保电路的性能和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似 MOSFET 的使用问题呢?欢迎在评论区交流分享。
