SGMNQ28430:30V单N沟道MOSFET的卓越性能与应用解析
在电子设计领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)是一种至关重要的元件,广泛应用于各种电源管理和功率转换电路中。今天,我们将深入探讨SGMICRO推出的SGMNQ28430这款30V单N沟道PDFN封装MOSFET,解析其特性、参数和应用场景。
文件下载:SGMNQ28430.pdf
一、产品特性亮点
1. 低导通电阻
SGMNQ28430具有低导通电阻的特性,在VGS = 10V时,典型导通电阻(RDSON)为1.8mΩ,最大为2.3mΩ。低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET的功率损耗更小,能够提高电路的效率,减少发热,这对于功率电路的设计尤为重要。
2. 低总栅极电荷和电容损耗
该MOSFET的总栅极电荷和电容损耗较低,这使得它在开关过程中能够更快地响应,降低开关损耗,提高开关速度。在高频应用中,这种特性能够显著提高电路的性能。
3. 小尺寸封装
采用PDFN - 5×6 - 8AL封装,尺寸仅为5×6mm²,非常适合紧凑型设计。小尺寸封装不仅节省了电路板空间,还便于在高密度电路板上进行布局。
4. 环保特性
SGMNQ28430符合RoHS标准且无卤,这使得它在环保方面表现出色,满足了现代电子产品对环保的要求。
二、绝对最大额定值
了解元件的绝对最大额定值对于正确使用和设计电路至关重要。SGMNQ28430的主要绝对最大额定值如下: 参数 符号 数值 单位
漏源电压 VDS 30 V
栅源电压 VGS ±20 V
漏极电流(TC = +25℃) ID 140 A
漏极电流(TA = +25℃) ID 28 A
漏极脉冲电流 IDM 280 A
总功耗(TC = +25℃) PD 62.5 W
雪崩电流 IAS 45 A
雪崩能量 EAS 101.3 mJ
结温 TJ +150
存储温度范围 TSTG -55 to +150
引脚温度(焊接,10s) +260
需要注意的是,超过绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏,长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。
三、产品性能参数
1. 静态特性
  • 漏源击穿电压(VBR_DSS):在VGS = 0V,ID = 250µA的条件下,最小为30V。
  • 零栅压漏极电流(IDSS):在VGS = 0V,VDS = 24V时,最大为1µA。
  • 栅源泄漏电流(IGSS):在VGS = ±20V,VDS = 0V时,最大为±100nA。
  • 栅源阈值电压(VGS_TH):在VGS = VDS,ID = 250µA时,典型值为1.6V,范围在1.2 - 2.2V之间。
  • 漏源导通电阻(RDSON):在ID = 30A,VGS = 10V时,典型值为1.8mΩ,最大为2.3mΩ;在VGS = 4.5V时,典型值为3.1mΩ,最大为4.2mΩ。
  • 正向跨导(gFS):在VDS = 1.5V,ID = 15A时,典型值为50S。
  • 栅极电阻(RG):在VGS = 0V,VDS = 0V,f = 1MHz时,典型值为2.0Ω。
2. 二极管特性
  • 二极管正向电压(VF_SD):在VGS = 0V,IS = 10A时,典型值为0.8V,最大为1.1V。
  • 反向恢复时间(tRR):在VGS = 0V,IS = 30A,di/dt = 100A/µs时,典型值为47.9ns。
  • 反向恢复电荷(QRR):典型值为38.7nC。
3. 动态特性
  • 输入电容(CISS):在VGS = 0V,VDS = 15V,f = 1MHz时,典型值为1307pF。
  • 输出电容(COSS):典型值为1128pF。
  • 反向传输电容(CRSS):典型值为114pF。
  • 总栅极电荷(QG):在VDS = 15V,ID = 30A,VGS = 10V时,典型值为29nC;在VGS = 4.5V时,典型值为14.7nC。
  • 栅源电荷(QGS):在VGS = 4.5V,VDS = 15V,ID = 30A时,典型值为4.6nC。
  • 栅漏电荷(QGD):典型值为7.7nC。
4. 开关特性
  • 导通延迟时间(tD_ON):在VGS = 10V,VDS = 15V,ID = 15A,RG = 3Ω时,典型值为6.4ns。
  • 上升时间(tR):典型值为26.2ns。
  • 关断延迟时间(tD_OFF):典型值为23.7ns。
  • 下降时间(tF):典型值为9.6ns。
四、典型性能曲线
文档中给出了SGMNQ28430的多项典型性能曲线,包括漏源导通电阻与漏极电流、栅源电压的关系,二极管正向特性,栅极电荷特性,电容特性,归一化导通电阻与结温的关系,归一化阈值电压与结温的关系以及传输特性等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解MOSFET在不同条件下的性能表现,从而进行更合理的电路设计。
五、应用场景
SGMNQ28430适用于多种应用场景,包括:
1. CPU电源供电
在CPU电源电路中,需要高效、可靠的功率转换元件。SGMNQ28430的低导通电阻和低开关损耗特性能够满足CPU对电源的高要求,提高电源的效率和稳定性。
2. DC/DC转换器
在DC/DC转换器中,SGMNQ28430可以作为开关元件,实现高效的电压转换。其快速的开关速度和低损耗特性有助于提高转换器的效率和性能。
3. 功率负载开关
作为功率负载开关,SGMNQ28430能够快速、可靠地控制负载的通断,保护电路免受过大电流的影响。
4. 笔记本电池管理
在笔记本电池管理系统中,SGMNQ28430可以用于电池的充放电控制,确保电池的安全和高效使用。
六、封装与订购信息
1. 封装信息
SGMNQ28430采用PDFN - 5×6 - 8AL封装,文档中给出了封装的外形尺寸和推荐的焊盘尺寸,方便工程师进行电路板设计。
2. 订购信息
型号为SGMNQ28430,温度范围为 - 55℃至 + 150℃,订购编号为SGMNQ28430TPDA8G/TR,包装形式为卷带包装,每卷4000个。
七、总结
SGMNQ28430是一款性能卓越的30V单N沟道MOSFET,具有低导通电阻、低总栅极电荷和电容损耗、小尺寸封装等优点。其丰富的电气特性和典型性能曲线为工程师提供了详细的设计参考,适用于多种电源管理和功率转换应用场景。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择和使用该MOSFET,以实现电路的高效、可靠运行。
大家在使用SGMNQ28430进行设计时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的设计思路呢?欢迎在评论区分享交流。
