在电子设计领域,MOSFET作为关键元件,对电路性能起着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解一下SGMICRO推出的SGMNQ36430这款30V单N沟道PDFN封装MOSFET。
文件下载:SGMNQ36430.pdf
低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET的功率损耗更小,能有效提高电路效率。这对于对功耗要求较高的应用场景,如CPU供电电路、DC/DC转换器等,具有重要意义。
低总栅极电荷可以减少开关过程中的能量损耗,提高开关速度,从而提升电路的响应速度和效率。电容损耗低则有助于降低电路中的杂散电容对信号的影响,保证信号的稳定性。
采用3.3×3.3 mm²的小尺寸PDFN封装,非常适合紧凑型设计。在如今追求小型化、集成化的电子设备中,这种小尺寸封装能够节省电路板空间,为设计带来更大的灵活性。
该产品符合RoHS标准且无卤,满足环保要求,有助于企业生产符合环保法规的产品。
| 了解MOSFET的绝对最大额定值对于正确使用和保护器件至关重要。以下是SGMNQ36430的主要绝对最大额定值: | 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | VDS | 30 | V | |
| 栅源电压 | VGS | ±20 | V | |
| 漏极电流(TC = +25℃) | ID | 75 | A | |
| 漏极电流(TC = +100℃) | ID | 47 | A | |
| 漏极脉冲电流 | IDM | 160 | A | |
| 总功耗(TC = +25℃) | PD | 33 | W | |
| 总功耗(TC = +100℃) | PD | 13 | W | |
| 雪崩电流 | IAS | 38 | A | |
| 雪崩能量 | EAS | 72.2 | mJ | |
| 结温 | TJ | +150 | ℃ | |
| 存储温度范围 | TSTG | -55 to +150 | ℃ | |
| 引脚焊接温度(10s) | +260 | ℃ |
需要注意的是,超过这些绝对最大额定值可能会对器件造成永久性损坏,长时间处于绝对最大额定值条件下也可能影响器件的可靠性。
| RDSON (TYP) VGs=10V | RDSON (MAX) VGs=10V | ID(MAX) Tc = +25°C |
| 2.9mΩ | 3.6mΩ | 75A |
从这些数据可以看出,SGMNQ36430在导通电阻和电流承载能力方面表现出色,能够满足大多数功率应用的需求。
该MOSFET采用PDFN - 3.3×3.3 - 8L封装,其引脚配置(顶视图)清晰地标明了漏极(D)、源极(S)和栅极(G)的位置,方便工程师进行电路设计和焊接。
等效电路直观地展示了MOSFET的内部结构和工作原理,有助于工程师更好地理解和分析电路性能。
SGMNQ36430具有广泛的应用领域,包括但不限于:
为CPU提供稳定的电源,其低导通电阻和高电流承载能力能够满足CPU对电源的高要求。
在DC/DC转换电路中,该MOSFET可以高效地实现电压转换,提高转换效率。
用于控制功率负载的通断,实现对电路的灵活控制。
在笔记本电池的充放电管理中,SGMNQ36430可以有效地保护电池,延长电池使用寿命。
包括漏源击穿电压、零栅压漏极电流和栅源泄漏电流等参数,这些参数反映了MOSFET在关断状态下的性能。
如栅源阈值电压、漏源导通电阻、正向跨导和栅极电阻等,这些参数决定了MOSFET在导通状态下的性能。
包括二极管正向电压、反向恢复时间和反向恢复电荷等,这些参数对于了解MOSFET内部二极管的性能至关重要。
如输入电容、输出电容、反向传输电容、总栅极电荷、栅源电荷和栅漏电荷等,这些参数影响着MOSFET的开关速度和响应时间。
包括导通延迟时间、上升时间、关断延迟时间和下降时间等,这些参数直接影响着MOSFET的开关性能。
展示了漏源导通电阻与漏极电流、栅源电压之间的关系,帮助工程师了解MOSFET在不同工作条件下的性能。
反映了总栅极电荷与栅源电压之间的关系,对于优化开关电路的设计具有重要意义。
包括输入电容、输出电容和反向传输电容与漏源电压之间的关系,有助于工程师分析电路中的电容效应。
了解这些关系可以帮助工程师在不同温度环境下合理使用MOSFET,确保电路的稳定性。
转移特性展示了漏极电流与栅源电压之间的关系,安全工作区则规定了MOSFET在不同工作条件下的安全工作范围。
反映了MOSFET在瞬态情况下的热性能,对于散热设计具有重要参考价值。
详细介绍了PDFN - 3.3×3.3 - 8L封装的尺寸和推荐焊盘尺寸,为电路板设计提供了准确的参考。
包括型号、封装描述、指定温度范围、订购编号、封装标记和包装选项等,方便工程师进行采购。
了解产品的修订历史可以帮助工程师了解产品的改进和优化过程,及时掌握产品的最新信息。
SGMNQ36430作为一款高性能的30V单N沟道PDFN封装MOSFET,具有低导通电阻、低总栅极电荷和电容损耗、小尺寸封装等优点,适用于多种功率应用场景。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择和使用该MOSFET,并注意其绝对最大额定值和电气特性,以确保电路的可靠性和稳定性。你在使用MOSFET的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
