SGMNQ59430 MOSFET:电子工程师的理想之选
在电子工程领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)是一种至关重要的元件,广泛应用于各种电路设计中。今天,我们就来深入了解一下 SGMICRO 推出的 SGMNQ59430,一款 30V 功率单 N 沟道 PDFN 封装的 MOSFET。
文件下载:SGMNQ59430.pdf
产品特性
低导通电阻与低损耗
SGMNQ59430 具有低导通电阻,这意味着在导通状态下,它能够减少功率损耗,提高电路效率。同时,其低 QG(栅极电荷)和电容损耗,有助于降低开关损耗,使电路在高频工作时表现更出色。
小尺寸设计
该 MOSFET 采用了 5×6 mm² 的小尺寸封装,这种紧凑的设计非常适合对空间要求较高的应用,如笔记本电脑等设备。
环保特性
SGMNQ59430 符合 RoHS 标准且无卤,这体现了其环保的特性,满足了现代电子产品对环保的要求。
绝对最大额定值
了解 MOSFET 的绝对最大额定值对于正确使用和设计电路至关重要。SGMNQ59430 的主要绝对最大额定值如下: 参数 符号 单位
漏源电压 VDS 30 V
栅源电压 VGS ±20 V
漏极电流(TC = +25℃) ID 50 A
漏极电流(TC = +100℃) ID 36 A
漏极脉冲电流 IDM 132 A
总功耗(TC = +25℃) PD 35 W
总功耗(TC = +100℃) PD 14 W
雪崩电流 IAS 36.5 A
雪崩能量 EAS 66.6 mJ
结温 TJ +150
存储温度范围 TSTG -55 至 +150
引脚温度(焊接,10s) +260
需要注意的是,超过绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏,长时间处于绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。
产品概要
RDSON (TYP) VGs = 10V RDSON (MAX) VGs = 10V ID (MAX) Tc = +25°C
4.4mΩ 5.8mΩ 50A
这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考,例如在选择合适的负载电流和导通电阻时,可以根据这些参数进行计算和评估。
引脚配置与等效电路
引脚配置
从顶视图来看,SGMNQ59430 的引脚配置为 PDFN - 5×6 - 8BL,其引脚分布为 8 个引脚,分别为 S(源极)、D(漏极)、G(栅极)。这种引脚配置方便工程师进行电路板的布局和焊接。
等效电路
等效电路展示了 MOSFET 的基本电气特性,有助于工程师理解其工作原理。SGMNQ59430 的等效电路包含了漏极(D)、栅极(G)和源极(S),通过对等效电路的分析,可以更好地设计和优化电路。
应用领域
SGMNQ59430 具有广泛的应用领域,包括但不限于:
  • CPU 功率传输:为 CPU 提供稳定的功率,确保其正常运行。
  • DC/DC 转换器:在电源转换电路中,实现高效的电压转换。
  • 功率负载开关:控制电路中的功率负载,实现对负载的开关控制。
  • 笔记本电池管理:在笔记本电脑的电池管理系统中,对电池的充放电进行控制和保护。
电气特性
静态关断特性
  • 漏源击穿电压(VBR_DSS):在 VGS = 0V,ID = 250µA 的条件下,最小值为 30V。
  • 零栅压漏极电流(IDSS):在 VGS = 0V,VDS = 24V 的条件下,最大值为 1µA。
  • 栅源泄漏电流(IGSS):在 VGS = ±20V,VDS = 0V 的条件下,最大值为 ±100nA。
静态导通特性
  • 栅源阈值电压(VGS_TH):在 VGS = VDS,ID = 250µA 的条件下,典型值为 1.6V,最小值为 1.2V,最大值为 2.2V。
  • 漏源导通电阻(RDSON):在 VGS = 10V,ID = 30A 的条件下,典型值为 4.4mΩ,最大值为 5.8mΩ;在 VGS = 4.5V,ID = 15A 的条件下,典型值为 6.4mΩ,最大值为 8.5mΩ。
  • 正向跨导(gfs):在 VDS = 1.5V,ID = 15A 的条件下,典型值为 30S。
  • 栅极电阻(RG):在 VGS = 0V,VDS = 0V,f = 1MHz 的条件下,典型值为 1Ω。
二极管特性
  • 二极管正向电压(VF_SD):在 VGS = 0V,IS = 10A 的条件下,典型值为 0.8V,最大值为 1.1V。
  • 反向恢复时间(tRR):在 VGS = 0V,IS = 30A,di/dt = 100A/µs 的条件下,典型值为 33.3ns。
  • 反向恢复电荷(QRR):典型值为 22.2nC。
动态特性
  • 输入电容(CISS):在 VGS = 0V,VDS = 15V,f = 1MHz 的条件下,典型值为 880pF。
  • 输出电容(COSS):典型值为 780pF。
  • 反向传输电容(CRSS):典型值为 57pF。
  • 总栅极电荷(QG):在 VDS = 15V,ID = 30A,VGS = 10V 时,典型值为 19.8nC;在 VGS = 4.5V 时,典型值为 9.9nC。
  • 栅源电荷(QGS):在 VGS = 4.5V,VDS = 15V,ID = 30A 的条件下,典型值为 3.9nC。
  • 栅漏电荷(QGD):典型值为 5.0nC。
开关特性
  • 导通延迟时间(tD_ON):在 VGS = 10V,VDS = 15V,ID = 15A,RG = 3Ω 的条件下,典型值为 5.1ns。
  • 上升时间(tR):典型值为 45.4ns。
  • 关断延迟时间(tD_OFF):典型值为 14ns。
  • 下降时间(tF):典型值为 6ns。
这些电气特性为工程师在设计电路时提供了详细的参数依据,帮助他们选择合适的工作条件和设计电路。
典型性能特性
输出特性
通过输出特性曲线,我们可以了解 SGMNQ59430 在不同栅源电压和温度下的漏源导通电阻与漏极电流的关系。例如,在 TJ = +25℃ 时,不同栅源电压下的漏源导通电阻随漏极电流的变化情况。
栅极电荷特性
栅极电荷特性曲线展示了总栅极电荷与栅源电压的关系,这对于理解 MOSFET 的开关过程和开关损耗非常重要。
电容特性
电容特性曲线显示了输入电容、输出电容和反向传输电容与漏源电压的关系,有助于工程师在高频电路设计中考虑电容的影响。
其他特性
还包括归一化阈值电压与结温的关系、归一化导通电阻与结温的关系、转移特性、安全工作区和瞬态热阻抗等特性曲线,这些曲线为工程师在不同工作条件下的电路设计提供了重要的参考。
封装与订购信息
封装信息
SGMNQ59430 采用 PDFN - 5×6 - 8BL 封装,其封装外形尺寸和推荐焊盘尺寸都有详细的规定。推荐焊盘尺寸的参数如下: 符号 最小尺寸(mm) 标称尺寸(mm) 最大尺寸(mm)
A 1.000 1.100 1.200
b 0.300 0.400 0.500
c 0.150 0.250 0.350
D 4.800 - 5.400
D1 4.800 4.900 5.000
D2 3.910 4.010 4.310
E 5.900 6.000 6.250
E1 5.650 5.750 5.850
E2 3.300 3.440 3.540
e 1.270 BSC - -
H 0.350 0.610 0.710
k 1.100 - -
L 0.380 0.610 0.710
L1 0.050 0.130 0.250
L2 - - 0.220
θ 10° 12°
订购信息
型号 封装描述 指定温度范围 订购编号 封装标记 包装选项
SGMNQ59430 PDFN - 5×6 - 8BL -55℃ 至 +150℃ SGMNQ59430TPDA8G/TR SGM59430 TPDA8 XXXXX 卷带包装,4000 个
其中,XXXXX 为日期代码、追溯代码和供应商代码。
修订历史
SGMNQ59430 的文档有详细的修订历史记录,例如在 2025 年 9 月从 REV.A.1 到 REV.A.2 修订了热阻信息;在 2025 年 6 月从 REV.A 到 REV.A.1 修订了封装外形尺寸信息;从 2024 年 9 月的原始版本到 REV.A 则从产品预览数据变为生产数据。
总结
SGMNQ59430 是一款性能出色的 30V 功率单 N 沟道 PDFN 封装 MOSFET,具有低导通电阻、低损耗、小尺寸和环保等优点。其丰富的电气特性和典型性能特性为电子工程师在电路设计中提供了更多的选择和参考。在实际应用中,工程师可以根据具体的需求和工作条件,合理选择和使用 SGMNQ59430,以实现高效、稳定的电路设计。你在使用 MOSFET 时,有没有遇到过一些特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
