SGMNQ48430:30V单N沟道PDFN封装MOSFET的深度解析
在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率开关器件,其性能直接影响到整个电路的效率和稳定性。今天我们就来深入了解一下SG Micro Corp推出的SGMNQ48430,这是一款30V、单N沟道、PDFN封装的MOSFET,具有诸多出色的特性。
文件下载:SGMNQ48430.pdf
产品特性亮点
低导通电阻与低损耗
SGMNQ48430具备低导通电阻,这意味着在导通状态下,器件的功率损耗较小,能够有效提高电路的效率。同时,它的总栅极电荷和电容损耗也很低,有助于减少开关过程中的能量损失,进一步提升系统的性能。
紧凑设计
该器件采用了小尺寸的PDFN封装,尺寸仅为(3.3×3.3 mm^{2}),非常适合紧凑型设计。对于空间有限的应用场景,如笔记本电脑等,这种紧凑的封装能够节省宝贵的电路板空间。
环保特性
SGMNQ48430符合RoHS标准且无卤,这体现了SG Micro Corp对环保的重视,也满足了现代电子产品对环保的要求。
绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于正确使用和设计电路至关重要。SGMNQ48430的主要绝对最大额定值如下: 参数 符号 单位
漏源电压 (V_{DS}) 30 V
栅源电压 (V_{GS}) ±20 V
漏极电流((T_{C}= +25℃)) (I_{D}) 35 A
漏极电流((T_{C}= +100℃)) (I_{D}) 32 A
漏极脉冲电流 (I_{DM}) 128 A
总功耗((T_{C}= +25℃)) (P_{D}) 24 W
总功耗((T_{C}= +100℃)) (P_{D}) 9.6 W
雪崩电流 (I_{AS}) 34 A
雪崩能量 (E_{AS}) 57.8 mJ
结温 (T_{J}) 150
存储温度范围 (T_{STG}) -55 至 +150
引脚焊接温度(10s) +260
需要注意的是,超过绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏,长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。
产品概要
在(T{C}= +25℃),(V{GS}= 10V)的条件下,SGMNQ48430的(R{DS(ON)})(典型值)为3.4mΩ,(R{DS(ON)})(最大值)为4.5mΩ,最大漏极电流(I_{D})为35A。
引脚配置与等效电路
SGMNQ48430采用PDFN - 3.3×3.3 - 8AL封装,其引脚配置(顶视图)和等效电路为我们在电路设计中正确连接器件提供了重要参考。
应用领域
SGMNQ48430适用于多种应用场景,包括CPU电源传输、DC/DC转换器、功率负载开关以及笔记本电池管理等。在这些应用中,其出色的性能能够满足不同的需求,提高系统的稳定性和效率。
电气特性
静态特性
  • 漏源击穿电压:在(V{GS}= 0V),(I{D}= 250µA)的条件下,漏源击穿电压(V_{BR_DSS})为30V。
  • 零栅压漏极电流:当(V{GS}= 0V),(V{DS}= 24V)时,零栅压漏极电流(I_{DSS})最大为1µA。
  • 栅源泄漏电流:在(V{GS}= ±20V),(V{DS}= 0V)的条件下,栅源泄漏电流(I_{GSS})最大为±100nA。
  • 栅源阈值电压:当(V{GS}= V{DS}),(I{D}= 250µA)时,栅源阈值电压(V{GS_TH})在1.2 - 2.2V之间。
  • 漏源导通电阻:在不同的(V{GS})和(I{D})条件下,(R{DS(ON)})有不同的值。例如,当(I{D}= 20A),(V{GS}= 10V)时,(R{DS(ON)})典型值为3.4mΩ,最大值为4.5mΩ;当(V{GS}= 4.5V)时,(R{DS(ON)})典型值为5.2mΩ,最大值为6.9mΩ。
  • 正向跨导:在(V{DS}= 5V),(I{D}= 20A)的条件下,正向跨导(g_{FS})为15S。
  • 栅极电阻:在(V{GS}= 0V),(V{DS}= 0V),(f = 1MHz)的条件下,栅极电阻(R_{G})为1Ω。
二极管特性
  • 二极管正向电压:当(V{GS}= 0V),(I{S}= 10A)时,二极管正向电压(V_{F_SD})为0.8V。
  • 反向恢复时间:在(V{GS}= 0V),(I{S}= 20A),(di/dt = 100A/µs)的条件下,反向恢复时间(t_{RR})为34.3ns。
  • 反向恢复电荷:反向恢复电荷(Q_{RR})为24.4nC。
动态特性
  • 输入电容:在(V{GS}= 0V),(V{DS}= 15V),(f = 1MHz)的条件下,输入电容(C_{ISS})为870pF。
  • 输出电容:输出电容(C_{OSS})为790pF。
  • 反向传输电容:反向传输电容(C_{RSS})为55pF。
  • 总栅极电荷:在(V{DS}= 15V),(I{D}= 20A),(V{GS}= 10V)时,总栅极电荷(Q{G})为20.1nC;当(V{GS}= 4.5V)时,(Q{G})为10.1nC。
  • 栅源电荷:在(V{GS}= 4.5V),(V{DS}= 15V),(I{D}= 20A)的条件下,栅源电荷(Q{GS})为3.5nC。
  • 栅漏电荷:栅漏电荷(Q_{GD})为5.0nC。
开关特性
  • 导通延迟时间:在(V{GS}= 10V),(V{DS}= 15V),(I{D}= 20A),(R{G}= 3Ω)的条件下,导通延迟时间(t_{D_ON})为4.7ns。
  • 上升时间:上升时间(t_{R})为36.9ns。
  • 关断延迟时间:关断延迟时间(t_{D_OFF})为14.2ns。
  • 下降时间:下降时间(t_{F})为6.5ns。
典型性能特性
输出特性
从输出特性曲线可以看出,不同的(V_{GS})和温度条件下,漏源导通电阻与漏极电流、漏源电压之间的关系。这有助于我们在不同的工作条件下选择合适的参数,以确保器件的性能。
栅极电荷特性和电容特性
这些特性曲线展示了总栅极电荷、电容与栅源电压、漏源电压之间的关系,对于理解器件的开关过程和优化电路设计具有重要意义。
阈值电压和导通电阻与温度的关系
通过归一化阈值电压和导通电阻与结温的关系曲线,我们可以了解到器件在不同温度下的性能变化,从而在设计电路时考虑温度对器件性能的影响。
封装与订购信息
SGMNQ48430采用PDFN - 3.3×3.3 - 8AL封装,订购编号为SGMNQ48430TPDB8G/TR,封装标记为SGMCOL TPDB8 XXXXX(其中XXXXX为日期代码、跟踪代码和供应商代码),包装选项为带盘包装,每盘5000个。
热阻特性
该器件的结壳热阻(R{θJC})为3.5℃/W,结到环境的热阻(R{θJA})为52℃/W。了解热阻特性对于散热设计至关重要,能够确保器件在正常工作温度范围内运行。
总结
SGMNQ48430作为一款性能出色的30V单N沟道PDFN封装MOSFET,具有低导通电阻、低损耗、紧凑设计和环保等优点。其丰富的电气特性和典型性能特性为电子工程师在设计电路时提供了更多的选择和参考。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和工作条件,合理选择器件参数,以确保电路的性能和稳定性。你在使用类似MOSFET器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
