在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率器件,其性能表现直接影响着整个电路的效率和稳定性。今天,我们将深入剖析SGMICRO推出的SGMNL12330,这款30V单通道N沟道MOSFET采用TDFN封装,具备诸多出色特性,适用于多种应用场景。
文件下载:SGMNL12330.pdf
SGMNL12330具有出色的功率和电流处理能力,在TA = +25℃、VGS = 4.5V的条件下,典型导通电阻RDSON(TYP)为9mΩ,最大导通电阻RDSON(MAX)为11.3mΩ,最大漏极电流ID(MAX)可达10A。低导通电阻意味着在导通状态下的功率损耗更小,能够有效提高电路效率。
低总栅极电荷和电容损耗使得该MOSFET在开关过程中能够快速响应,减少开关损耗,提高开关速度,适用于高频应用场景。
该产品符合RoHS标准且无卤,满足环保要求,有助于电子设备制造商生产出更环保的产品。
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | Vps | 30 | V |
| 栅源电压 | VGs | ±12 | V |
| 漏极电流(TA = +25°C) | lo | 10 | A |
| 漏极电流(TA = +70°C) | 8.5 | A | |
| 漏极脉冲电流 | IDM | 40 | A |
| 总功耗(TA = +25°C) | PD | 2 | W |
| 总功耗(TA = +70°C) | 1.3 | W | |
| 雪崩电流 | IAs | 36.7 | A |
| 雪崩能量 | EAS | 67.3 | mJ |
| 结温 | TJ | +150 | °C |
| 存储温度范围 | TSTG | -55 至 +150 | °C |
| 引脚焊接温度(10s) | +260 | °C |
需要注意的是,超过绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏,长时间处于绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。
在VGS = 4.5V、VDS = 15V、ID = 5A、RG = 3Ω的条件下,开启延迟时间tD_ON为10.9ns,上升时间tR为22.4ns,关断延迟时间tD_OFF为28.5ns,下降时间tF为8.5ns。
展示了不同VGS下,漏源导通电阻与漏极电流的关系,以及漏源导通电阻与栅源电压的关系。通过这些曲线,工程师可以根据实际应用需求选择合适的工作点。
包括归一化阈值电压与结温的关系、归一化导通电阻与结温的关系,以及不同温度下的传输特性曲线。了解这些特性有助于工程师在不同温度环境下合理设计电路,确保MOSFET的性能稳定。
SGMNL12330适用于多种应用场景,如PWM应用、功率负载开关、电池管理和无线充电器等。其出色的性能能够满足这些应用对功率器件的要求,提高系统的效率和可靠性。
该产品采用TDFN - 2×2 - 6BL封装,工作温度范围为 - 55℃至 + 150℃,订购编号为SGMNL12330TTEN6G/TR,包装标记为03P XXXX(XXXX为日期代码和追踪代码),包装选项为Tape and Reel,每盘3000个。
结到环境的热阻RθJA典型值为60℃/W,这一参数对于散热设计非常重要,工程师需要根据实际应用情况进行合理的散热设计,以确保MOSFET在工作过程中温度不会过高,影响性能和可靠性。
在实际设计中,电子工程师需要综合考虑SGMNL12330的各项特性和参数,结合具体的应用需求进行合理选型和电路设计。同时,要注意遵循产品的使用说明和注意事项,确保设计的电路稳定可靠。你在使用这款MOSFET的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
