在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET是不可或缺的关键元件。今天我们就来深入了解一款性能卓越的MOSFET——SGMNM07330,它由SGMICRO推出,采用PDFN封装,适用于多种应用场景。
文件下载:SGMNM07330.pdf
SGMNM07330具备一系列令人瞩目的特性,使其在众多MOSFET中脱颖而出。
| 了解元件的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。SGMNM07330的绝对最大额定值如下: | 参数 | 符号 | 条件 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | VDS | - | 30 | V | |
| 栅源电压 | VGS | - | ±20 | V | |
| 漏极电流(TC = +25℃) | ID | - | 48 | A | |
| 漏极电流(TC = +100℃) | ID | - | 30 | A | |
| 漏极电流(TA = +25℃) | ID | - | 14 | A | |
| 漏极电流(TA = +70℃) | ID | - | 11 | A | |
| 漏极脉冲电流 | IDM | - | 100 | A | |
| 总功耗(TC = +25℃) | PD | - | 27 | W | |
| 总功耗(TC = +100℃) | PD | - | 10 | W | |
| 总功耗(TA = +25℃) | PD | - | 2.2 | W | |
| 总功耗(TA = +70℃) | PD | - | 1.4 | W | |
| 雪崩电流 | IAS | - | 36 | A | |
| 雪崩能量 | EAS | - | 64.8 | mJ | |
| 结温 | TJ | - | 150 | ℃ | |
| 存储温度范围 | TSTG | - | -55 to +150 | ℃ | |
| 引脚温度(焊接,10s) | - | - | +260 | ℃ |
需要注意的是,超过这些额定值可能会对器件造成永久性损坏,长时间处于绝对最大额定值条件下可能会影响可靠性。
| SGMNM07330在关键参数上表现出色,以下是其产品概要: | 参数 | 典型值 | 最大值 |
| RDSON(VGS = 10V) | 5mΩ | 6.8mΩ | |
| ID(MAX,TC = +25℃) | - | 48A |
该MOSFET采用PDFN - 3.3×3.3 - 8AL封装,其引脚配置(顶视图)为D、S、S、S、D、D、G。合理的引脚布局有助于工程师进行电路板设计。
SGMNM07330的应用范围广泛,包括但不限于以下几个方面:
在不同条件下,SGMNM07330的电气特性表现如下:
展示了漏源导通电阻与漏极电流、栅源电压的关系,以及二极管正向特性。通过这些特性曲线,工程师可以直观地了解MOSFET在不同工作条件下的性能表现。
反映了MOSFET的动态性能,对于优化开关电路设计具有重要参考价值。
还包括归一化阈值电压与结温的关系、归一化导通电阻与结温的关系、安全工作区、传输特性、漏极电流与结温的关系、功率耗散与结温的关系以及瞬态热阻等。这些特性有助于工程师全面评估MOSFET在不同温度和工作条件下的性能。
SGMNM07330采用PDFN - 3.3×3.3 - 8AL封装,指定温度范围为 - 55°C至 + 150°C,订购编号为SGMNM07330TPDB8G/TR,包装标记为SGMO5T TPDB8 XXXXX(XXXXX为日期代码、追踪代码和供应商代码),包装选项为卷带包装,每卷5000个。
同时,文档还提供了封装外形尺寸、推荐焊盘图案、卷带和卷轴信息以及纸箱尺寸等详细信息,方便工程师进行电路板设计和产品采购。
文档记录了产品的修订历史,包括从原始版本到REV.A以及从REV.A到REV.A.1的更新内容,如更新热阻、封装外形尺寸等。了解修订历史有助于工程师及时掌握产品的改进和变化。
综上所述,SGMNM07330是一款性能优异、应用广泛的MOSFET,电子工程师在设计相关电路时,可以根据其特性和参数进行合理选择和应用。大家在实际使用过程中,有没有遇到过类似MOSFET的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
