在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率开关元件,其性能直接影响着整个电路的效率和稳定性。今天,我们将深入探讨SGMICRO推出的SGMNM10330这款30V单N沟道PDFN封装MOSFET,详细剖析其特性、参数及应用场景。
文件下载:SGMNM10330.pdf
SGMNM10330具备高功率和大电流处理能力,这使得它在面对高负载应用时表现出色。无论是在DC/DC转换器还是功率负载开关等应用中,都能稳定地传输大电流,确保电路的正常运行。
该MOSFET具有低导通电阻,能够有效降低导通时的功率损耗,提高电路效率。同时,低(Q_{G})和电容损耗特性,进一步减少了开关过程中的能量损失,提升了整体性能。
SGMNM10330符合RoHS标准且无卤,这不仅满足了环保要求,也为产品在全球市场的应用提供了便利。
| 了解MOSFET的绝对最大额定值对于正确使用和设计电路至关重要。SGMNM10330的主要绝对最大额定值如下: | 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DS}) | 30 | V | |
| 栅源电压 | (V_{GS}) | ±20 | V | |
| 漏极电流((T_{C}= +25℃)) | (I_{D}) | 18.5 | A | |
| 漏极电流((T_{C}= +100℃)) | (I_{D}) | 11 | A | |
| 脉冲漏极电流 | (I_{DM}) | 90 | A | |
| 总功耗((T_{C}= +25℃)) | (P_{D}) | 27 | W | |
| 总功耗((T_{C}= +100℃)) | (P_{D}) | 10 | W | |
| 雪崩电流 | (I_{AS}) | 34 | A | |
| 雪崩能量 | (E_{AS}) | 57.8 | mJ | |
| 结温 | (T_{J}) | +150 | ℃ | |
| 存储温度范围 | (T_{STG}) | -55 至 +150 | ℃ | |
| 引脚温度(焊接,10s) | +260 | ℃ |
需要注意的是,超过这些绝对最大额定值可能会对器件造成永久性损坏,长时间处于绝对最大额定值条件下也可能影响器件的可靠性。
| (R{DS(ON)})(典型值,(V{GS}= 10V)) | (R{DS(ON)})(最大值,(V{GS}= 10V)) | (I{D})(最大值,(T{C}= +25℃)) |
| 8mΩ | 10mΩ | 18.5A |
SGMNM10330采用PDFN - 3.3×3.3 - 8AL封装,其引脚配置从顶视图来看,包括漏极(D)、源极(S)和栅极(G)。合理的引脚布局方便了电路的设计和焊接。
在DC/DC转换器中,SGMNM10330的低导通电阻和高电流处理能力能够有效提高转换效率,减少能量损耗,确保输出电压的稳定性。
其快速的开关特性和高功率处理能力,使得SGMNM10330非常适合用于继电器驱动电路,能够可靠地控制继电器的开关动作。
作为功率负载开关,SGMNM10330可以快速、准确地控制负载的通断,保护电路免受过载和短路的影响。
在笔记本电池管理系统中,SGMNM10330能够实现对电池充放电的精确控制,提高电池的使用效率和安全性。
通过典型性能曲线可以看出,SGMNM10330的导通电阻与漏极电流和栅源电压密切相关。在不同的(V_{GS})下,导通电阻随漏极电流的变化呈现出不同的趋势。这为工程师在设计电路时选择合适的工作点提供了重要参考。
从归一化阈值电压和归一化导通电阻与结温的关系曲线可以了解到,器件的性能会随着温度的变化而发生一定的变化。在高温环境下,导通电阻会有所增加,而阈值电压会有所降低。因此,在设计电路时需要考虑温度对器件性能的影响。
SGMNM10330采用PDFN - 3.3×3.3 - 8AL封装,详细的封装外形尺寸和推荐焊盘尺寸为电路板设计提供了精确的指导。
| 型号 | 封装描述 | 指定温度范围 | 订购编号 | 封装标记 | 包装选项 |
| SGMNM10330 | PDFN - 3.3x3.3 - 8AL | -55°C 至 +150°C | SGMNM10330TPDB8G/TR | SGMO5U TPDB8 XXXXX | 卷带包装,5000 个 |
其中,XXXXX 代表日期代码、追溯代码和供应商代码。
SGMNM10330作为一款高性能的30V单N沟道PDFN封装MOSFET,凭借其出色的功率和电流处理能力、低导通电阻和低损耗特性,以及环保合规等优点,在DC/DC转换器、继电器驱动、功率负载开关和笔记本电池管理等领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计相关电路时,可以充分考虑其特性和参数,以实现电路的高效、稳定运行。
你在实际应用中是否遇到过类似MOSFET的选型和设计问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
