SGMNQ17430:30V 功率单 N 沟道 MOSFET 的详细解析
在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET 是不可或缺的重要元件。今天,我们就来深入探讨 SGMICRO 推出的 SGMNQ17430,一款 30V 功率单 N 沟道、PDFN 封装的 MOSFET。
文件下载:SGMNQ17430.pdf
一、产品特性
1. 低导通电阻与低损耗
SGMNQ17430 具有低导通电阻,能够有效降低功率损耗。同时,它的低 (Q_{G}) 和电容损耗,有助于提高开关效率,减少能量损失。这对于追求高效能的电子设备设计来说,是非常关键的特性。
2. 小尺寸封装
该 MOSFET 采用了 (5×6 mm^{2}) 的小尺寸封装,这种紧凑的设计使得它在空间受限的应用场景中具有很大的优势,能够满足小型化设备的设计需求。
3. 环保合规
SGMNQ17430 符合无卤和 RoHS 标准,这意味着它在生产和使用过程中对环境更加友好,也符合现代电子设备对环保的要求。
二、绝对最大额定值
参数 符号 单位
漏源电压 (V_{DS}) 30 V
栅源电压 (V_{GS}) +20 V
漏极电流((T_{C}= +25°C)) (I_{D}) 164 A
漏极电流((T_{C}= +100°C)) (I_{D}) 103 A
漏极电流((T_{A}= +25°C)) (I_{D}) 33 A
漏极电流((T_{A}= +70°C)) (I_{D}) 26 A
脉冲漏极电流 (I_{DM}) 352 A
总功耗((T_{C}= +25°C)) (P_{D}) 78 W
总功耗((T_{C}= +100°C)) (P_{D}) 31 W
总功耗((T_{A}= +25°C)) (P_{D}) 2.5 W
总功耗((T_{A}= +70°C)) (P_{D}) 1.6 W
雪崩电流 (I_{AS}) 62.2 A
雪崩能量 (E_{AS}) 193.4 mJ
结温 (T_{J}) +150 °C
存储温度范围 (T_{STG}) -55 至 +150 °C
引脚温度(焊接,10s) +260 °C
需要注意的是,超过绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏,长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响可靠性。
三、产品概要
1. 导通电阻与电流
在 (V{GS} = 10V) 时,典型导通电阻 (R{DS(ON)}) 为 1.4mΩ,最大导通电阻为 1.7mΩ。在 (T{C} = +25℃) 时,最大漏极电流 (I{D(MAX)}) 可达 164A。这些参数表明该 MOSFET 在导通状态下具有良好的性能,能够承受较大的电流。
2. 引脚配置与等效电路
引脚配置为 PDFN - 5×6 - 8BL 封装,其等效电路清晰地展示了漏极(D)、栅极(G)和源极(S)的连接方式,方便工程师进行电路设计和布局。
3. 应用领域
SGMNQ17430 的应用非常广泛,包括 CPU 功率传输、DC/DC 转换器、功率负载开关以及笔记本电池管理等领域。这些应用场景都对 MOSFET 的性能和可靠性有较高的要求,而 SGMNQ17430 能够很好地满足这些需求。
四、电气特性
1. 静态特性
  • 漏源击穿电压:在 (V{GS} = 0V),(I{D} = 250µA) 时,漏源击穿电压 (V_{BR(DSS)}) 为 30V,这保证了器件在正常工作时的耐压能力。
  • 零栅压漏电流:(V{GS} = 0V),(V{DS} = 24V) 时,零栅压漏电流 (I_{DSS}) 仅为 1µA,说明器件在截止状态下的漏电流非常小,能够有效降低功耗。
  • 栅源泄漏电流:(V{GS} = ±20V),(V{DS} = 0V) 时,栅源泄漏电流 (I_{GSS}) 为 ±100nA,这一参数体现了栅极的绝缘性能。
2. 动态特性
  • 输入电容、输出电容和反向传输电容:在 (V{GS} = 0V),(V{DS} = 15V),(f = 1MHz) 条件下,输入电容 (C{ISS}) 为 2044pF,输出电容 (C{OSS}) 为 1824pF,反向传输电容 (C_{RSS}) 为 94pF。这些电容参数会影响 MOSFET 的开关速度和响应时间。
  • 总栅极电荷:在 (V{DS} = 15V),(I{D} = 30A) 时,(V{GS} = 10V) 时总栅极电荷 (Q{G}) 为 38.6nC,(V_{GS} = 4.5V) 时为 19.2nC。栅极电荷的大小直接影响 MOSFET 的驱动能力和开关损耗。
3. 开关特性
在 (V{GS} = 10V),(V{DS} = 15V),(I{D} = 30A),(R{G} = 3Ω) 的条件下,开启延迟时间 (t{D(ON)}) 为 7.3ns,上升时间 (t{R}) 为 48.4ns,关断延迟时间 (t{D(OFF)}) 为 33.9ns,下降时间 (t{F}) 为 50.7ns。这些开关时间参数对于高速开关应用非常重要,能够影响电路的整体性能。
五、典型性能特性
1. 导通电阻与电流、电压的关系
从输出特性曲线可以看出,导通电阻 (R{DS(ON)}) 与漏极电流和栅源电压密切相关。在不同的栅源电压下,随着漏极电流的增加,导通电阻会发生变化。例如,在 (V{GS} = 10V) 时,导通电阻相对较小且较为稳定;而在较低的栅源电压下,导通电阻会明显增大。这就要求工程师在设计电路时,要根据实际的工作电流和电压来选择合适的栅源电压,以确保 MOSFET 工作在最佳状态。
2. 温度特性
  • 阈值电压与结温的关系:归一化阈值电压与结温的曲线显示,随着结温的升高,阈值电压会发生变化。这可能会影响 MOSFET 的开启和关闭特性,因此在设计时需要考虑温度对阈值电压的影响,以保证电路的稳定性。
  • 导通电阻与结温的关系:归一化导通电阻与结温的曲线表明,导通电阻会随着结温的升高而增大。这意味着在高温环境下,MOSFET 的功耗会增加,效率会降低。因此,在高温应用场景中,需要采取适当的散热措施来降低结温,提高器件的性能和可靠性。
    3. 安全工作区与转移特性
    安全工作区曲线展示了 MOSFET 在不同的漏源电压和漏极电流下能够安全工作的范围。工程师在设计电路时,必须确保 MOSFET 的工作点始终在安全工作区内,以避免器件损坏。转移特性曲线则反映了栅源电压与漏极电流之间的关系,通过该曲线可以确定 MOSFET 的放大倍数和工作状态。
    4. 漏极电流与结温、功率耗散与结温的关系
    漏极电流与结温的曲线显示,随着结温的升高,漏极电流会逐渐减小。这是因为高温会导致器件的性能下降,为了保证器件的安全,需要降低电流。功率耗散与结温的曲线表明,随着结温的升高,功率耗散会逐渐增加。这就要求在设计散热系统时,要充分考虑结温对功率耗散的影响,确保器件在允许的温度范围内工作。
六、封装与订购信息
1. 封装信息
SGMNQ17430 采用 PDFN - 5×6 - 8BL 封装,详细的封装外形尺寸和推荐焊盘尺寸都有明确的规定。工程师在进行 PCB 设计时,需要严格按照这些尺寸要求进行布局,以确保器件的焊接质量和电气性能。
2. 订购信息
该器件的订购型号为 SGMNQ17430TPDA8G/TR,包装形式为卷带包装,每卷 4000 个。同时,器件的标记信息包含日期代码、追溯代码和供应商代码,方便进行产品追溯和管理。
七、热阻特性
1. 结到壳热阻和结到环境热阻
结到壳热阻 (R{θJC}) 典型值为 1.6℃/W,结到环境热阻 (R{θJA}) 为 49℃/W(在器件安装在一平方英寸的铜焊盘上,FR4 板上 2oz 铜的条件下)。热阻是衡量器件散热性能的重要指标,工程师在设计散热系统时,需要根据热阻参数来计算和选择合适的散热方式和散热器件,以确保器件在工作过程中能够有效地散热,避免因过热而损坏。
八、总结
SGMNQ17430 是一款性能优异的 30V 功率单 N 沟道 MOSFET,具有低导通电阻、低损耗、小尺寸封装等优点。其丰富的电气特性和典型性能特性为工程师在不同的应用场景中提供了广阔的设计空间。在使用该器件时,工程师需要充分了解其各项参数和特性,结合实际的应用需求进行合理的设计和布局,同时要注意散热和可靠性等方面的问题。希望通过本文的介绍,能够帮助电子工程师更好地了解和应用 SGMNQ17430 这款 MOSFET。
大家在使用 SGMNQ17430 或者其他 MOSFET 时,有没有遇到过一些特殊的问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
