深入解析SGMNQ69430:30V单N沟道TDFN封装MOSFET
在电子工程师的日常设计中,MOSFET是不可或缺的关键元件。今天我们就来详细剖析SGMICRO推出的SGMNQ69430,一款30V单N沟道TDFN封装的MOSFET,看看它有哪些特性和优势,以及在实际应用中该如何使用。
文件下载:SGMNQ69430.pdf
一、产品特性
SGMNQ69430具备一系列出色的特性,使其在众多MOSFET产品中脱颖而出。
  • 低导通电阻:低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET的功率损耗更小,能够有效提高电路的效率。这对于需要高效能量转换的应用场景,如CPU电源供应和DC/DC转换器等非常重要。
  • 低总栅极电荷和电容损耗:低总栅极电荷可以减少开关过程中的能量损耗,提高开关速度,从而降低开关损耗。而低电容损耗则有助于减少电路中的寄生电容对信号的影响,提高信号的稳定性。
  • 小尺寸封装:采用TDFN-2×2-6BL封装,尺寸小巧,适合紧凑型设计。在如今追求小型化、集成化的电子设备中,小尺寸封装的MOSFET能够节省电路板空间,为设计带来更大的灵活性。
  • 环保合规:该产品符合RoHS标准且无卤素,满足环保要求,有助于企业生产出更环保的电子产品。
二、绝对最大额定值
了解MOSFET的绝对最大额定值对于正确使用和设计电路至关重要。SGMNQ69430的绝对最大额定值如下: 参数 符号 单位
漏源电压 (V_{DS}) 30 V
栅源电压 (V_{GS}) +20 V
漏极电流((T_{C}= +25^{circ}C)) (I_{D}) 30 A
漏极电流((T_{C}= +100^{circ}C)) (I_{D}) 20 A
漏极电流((T_{A}= +25^{circ}C)) (I_{D}) 13 A
漏极电流((T_{A}= +70^{circ}C)) (I_{D}) 10 A
漏极脉冲电流 (I_{DM}) 60 A
总功耗((T_{C}= +25^{circ}C)) (P_{D}) 14 W
总功耗((T_{C}= +100^{circ}C)) (P_{D}) 5.9 W
总功耗((T_{A}= +25^{circ}C)) (P_{D}) 1.9 W
总功耗((T_{A}= +70^{circ}C)) (P_{D}) 1.2 W
雪崩电流 (I_{AS}) 26.5 A
雪崩能量 (E_{AS}) 35.1 mJ
结温 (T_{J}) +150 (^{circ}C)
存储温度范围 (T_{STG}) -55 至 +150 (^{circ}C)
引脚温度(焊接,10s) +260 (^{circ}C)
需要注意的是,超过绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏,长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。
三、产品概要
(R{DS(ON)})(典型值,(V{GS}= 10V)) (R{DS(ON)})(最大值,(V{GS}= 10V)) (I{D})(最大值,(T{A}= +25^{circ}C))
6.3mΩ 7.8mΩ 13A
从这些数据可以看出,SGMNQ69430在导通电阻方面表现出色,能够满足大多数应用的需求。
四、引脚配置和等效电路
SGMNQ69430采用TDFN-2×2-6BL封装,引脚配置清晰明了。其等效电路也很简单,包含漏极(D)、栅极(G)和源极(S)。这种简单的电路结构便于工程师进行电路设计和布局。
五、应用领域
SGMNQ69430适用于多种应用领域,主要包括:
  • CPU电源供应:为CPU提供稳定的电源,确保CPU的正常运行。
  • DC/DC转换器:实现直流电压的转换,提高电源的效率和稳定性。
  • 电池管理:对电池进行充电和放电管理,延长电池的使用寿命。
六、电气特性
在电气特性方面,SGMNQ69430表现出良好的性能。以下是一些关键的电气特性参数: 参数 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位
静态关断特性
漏源击穿电压 (V_{BR(DSS)}) (V{GS}= 0V),(I{D}= 250mu A) 30 V
零栅压漏极电流 (I_{DSS}) (V{GS}= 0V),(V{DS}= 24V) 1 (mu A)
栅源泄漏电流 (I_{GSS}) (V{GS}= 20V),(V{S}= 0V) ±100 nA
静态导通特性
栅源阈值电压 (V_{GS(TH)}) (V{GS}= V{DS}),(I_{D}= 250mu A) 1.2 1.6 2.2 V
漏源导通电阻 (R_{DS(ON)}) (I{D}= 10A),(V{GS}= 10V) 6.3 7.8
(V_{GS}= 4.5V) 10.6 13.8
正向跨导 (g_{fs}) (V{DS}= 1.5V),(I{D}= 10A) 20 S
栅极电阻 (R_{G}) (V{GS}= 0V),(V{DS}= 0V),(f = 1MHz) 1.3 (Omega)
二极管特性
二极管正向电压 (V_{F(SD)}) (V{GS}= 0V),(I{S}= 1A) 0.8 1.1 V
反向恢复时间 (t_{rr}) (V{SS}= 0V),(I{S}= 10A),(di/dt = 100A/mu s) 19 ns
反向恢复电荷 (Q_{rr}) 9 nC
动态特性
输入电容 (C_{iss}) (V{GS}= 0V),(V{DS}= 15V),(f = 1MHz) 590 pF
输出电容 (C_{oss}) 500
反向传输电容 (C_{rss}) 35
总栅极电荷 (Q_{G}) (V{GS}= 10V),(V{DS}= 15V),(I_{D}= 10A) 12.4 nC
(V_{GS}= 4.5V) 6.3
栅源电荷 (Q_{GS}) (V{GS}= 4.5V),(V{DS}= 15V),(I_{D}= 10A) 2.3
栅漏电荷 (Q_{GD}) 3.2
开关特性
导通延迟时间 (t_{D(ON)}) (V{S}= 10V),(V{DS}= 15V),(I_{D}= 10A),(R = 3Omega) 3 ns
上升时间 (t_{r}) 29
关断延迟时间 (t_{D(OFF)}) 11
下降时间 (t_{f}) 6
这些电气特性参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,帮助他们选择合适的工作条件和设计参数。
七、典型性能特性
SGMNQ69430的典型性能特性曲线展示了其在不同条件下的性能表现。例如,导通电阻与漏极电流、栅源电压的关系曲线,以及电容特性、栅极电荷特性等曲线。通过这些曲线,工程师可以直观地了解MOSFET的性能变化趋势,从而更好地进行电路设计和优化。
八、封装和订购信息
SGMNQ69430采用TDFN-2×2-6BL封装,提供了详细的封装尺寸和推荐的焊盘尺寸。订购信息中包含了不同温度范围的型号和包装方式,方便工程师根据实际需求进行选择。
九、修订历史
产品的修订历史记录了产品在不同版本之间的变化,如热阻的更新、从产品预览到生产数据的转变等。了解修订历史可以帮助工程师及时掌握产品的最新信息,确保设计的准确性和可靠性。
综上所述,SGMNQ69430是一款性能出色、应用广泛的MOSFET产品。电子工程师在设计电路时,可以根据其特性和参数,合理选择和使用该产品,以实现高效、稳定的电路设计。大家在实际应用中是否遇到过类似MOSFET的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
