在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率开关元件,其性能和特性直接影响着电路的效率和稳定性。今天,我们将深入探讨 SGMICRO 公司推出的 SGMNQ09440 这款 40V 单 N 沟道 PDFN 封装 MOSFET,为电子工程师们提供全面的技术参考。
文件下载:SGMNQ09440.pdf
SGMNQ09440 具有低导通电阻的特性,这意味着在导通状态下,它能够有效降低功率损耗,提高电路的效率。例如,在 VGs = 10V 时,典型导通电阻 RDSON 仅为 0.6mΩ,最大为 0.9mΩ,能够满足高功率应用的需求。
低总栅极电荷和电容损耗使得该 MOSFET 在开关过程中能够快速响应,减少开关损耗,提高开关频率,适用于对速度要求较高的应用场景。
采用 PDFN - 5×6 - 8CL 封装,尺寸仅为 (5 ×6 ~mm^{2}),为紧凑型设计提供了可能,非常适合空间受限的应用。
该产品符合 RoHS 标准且无卤,满足环保要求,符合现代电子产品的发展趋势。
| 了解 MOSFET 的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。SGMNQ09440 的主要绝对最大额定值如下: | 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | VDS | 40 | V | |
| 栅源电压 | VGS | ±20 | V | |
| 漏极电流(TC = +25℃) | ID | 340 | A | |
| 漏极电流(TC = +100℃) | ID | 226 | A | |
| 漏极脉冲电流 | IDM | 880 | A | |
| 总功耗(TC = +25℃) | PD | 138 | W | |
| 总功耗(TC = +100℃) | PD | 83 | W | |
| 雪崩电流 | IAS | 107 | A | |
| 雪崩能量 | EAS | 572.45 | mJ | |
| 结温 | TJ | +150 | ℃ | |
| 存储温度范围 | TSTG | -55 至 +150 | ℃ | |
| 引脚焊接温度(10s) | +260 | ℃ |
需要注意的是,超过这些绝对最大额定值可能会对器件造成永久性损坏,长时间处于绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。
这些动态特性对于评估 MOSFET 的开关性能和响应速度具有重要意义。
从典型性能曲线可以看出,导通电阻 RDSON 与栅源电压 VGS 和漏极电流 ID 密切相关。随着 VGS 的增加,RDSON 减小;在不同的 VGS 下,RDSON 随 ID 的变化也有所不同。这为工程师在设计电路时选择合适的工作点提供了参考。
SGMNQ09440 适用于多种应用场景,包括:
采用 PDFN - 5×6 - 8CL 封装,提供了详细的封装外形尺寸和推荐焊盘尺寸,方便工程师进行 PCB 设计。
| 型号 | 封装描述 | 温度范围 | 订购编号 | 封装标记 | 包装选项 |
| SGMNQ09440 | PDFN - 5×6 - 8CL | -55℃ 至 +150℃ | SGMNQ09440TPDA8G/TR | SGM0CG TPDA8 XXXXX | 卷带包装,4000 件 |
其中,XXXXX 为日期代码、追踪代码和供应商代码。
SGMNQ09440 作为一款高性能的 40V 单 N 沟道 PDFN 封装 MOSFET,具有低导通电阻、低栅极电荷和电容损耗、小尺寸封装等优点,适用于多种功率应用场景。电子工程师在设计电路时,可以根据其电气特性和典型性能曲线,合理选择工作点,确保电路的高效稳定运行。同时,要注意器件的绝对最大额定值,避免因超过额定值而导致器件损坏。大家在实际应用中是否遇到过类似 MOSFET 的性能问题呢?欢迎在评论区分享交流。
