在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率器件,其性能直接影响着整个电路的效率和稳定性。今天,我们就来深入剖析 SGMICRO 推出的 SGMNQ12340 这款 40V 单 N 沟道 TDFN 封装 MOSFET。
文件下载:SGMNQ12340.pdf
SGMNQ12340 具有低导通电阻的特性,这意味着在导通状态下,器件的功率损耗较小,能够有效提高电路的效率。例如,当 (V{GS}=10V) 时,典型导通电阻 (R{DS(ON)}) 为 13mΩ,最大为 18mΩ,这一特性在功率转换电路中尤为重要。
低总栅极电荷和电容损耗使得 MOSFET 的开关速度更快,减少了开关过程中的能量损耗。这对于高频应用场景,如 DC/DC 转换器,能够显著提高效率。
采用 TDFN - 2×2 - 6BL 封装,尺寸小巧,适合紧凑型设计。这对于空间有限的电子设备,如便携式电子设备,提供了良好的解决方案。
该器件符合 RoHS 标准且无卤,满足环保要求,适应了当前电子行业对绿色产品的需求。
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DS}) | 40 | V |
| 栅源电压 | (V_{GS}) | ±20 | V |
| 漏极电流((T_C = +25℃)) | (I_D) | 25 | A |
| 漏极电流((T_C = +100℃)) | (I_D) | 18 | A |
| 脉冲漏极电流 | (I_{DM}) | 60 | A |
| 总功耗((T_C = +25℃)) | (P_D) | 24 | W |
| 总功耗((T_C = +100℃)) | (P_D) | 9 | W |
| 雪崩电流 | (I_{AS}) | 18.6 | A |
| 雪崩能量 | (E_{AS}) | 17.3 | mJ |
| 结温 | (T_J) | +150 | ℃ |
| 存储温度范围 | (T_{STG}) | -55 至 +150 | ℃ |
| 引脚温度(焊接,10s) | +260 | ℃ |
需要注意的是,超过绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏,长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。
从输出特性曲线可以看出,不同 (V{GS}) 下,漏源导通电阻随漏极电流的变化情况。例如,当 (V{GS}=10V) 时,导通电阻相对较低且较为稳定。
展示了总栅极电荷和电容随栅源电压、漏源电压的变化关系,这对于评估 MOSFET 的开关性能至关重要。
随着结温的变化,阈值电压和导通电阻会发生相应的变化。在设计电路时,需要考虑这些因素对器件性能的影响。
安全工作区曲线给出了 MOSFET 在不同脉冲宽度和温度下能够安全工作的范围,为电路设计提供了重要的参考。
SGMNQ12340 适用于多种应用场景,如 VBUS OVP 开关、AMOLED 控制器应用、电池充放电开关以及 DC/DC 转换器等。在这些应用中,其低导通电阻、快速开关速度等特性能够充分发挥作用,提高电路的性能。
采用 TDFN - 2×2 - 6BL 封装,详细的封装尺寸和推荐焊盘尺寸在文档中有明确说明。
型号为 SGMNQ12340,温度范围为 -55℃ 至 +150℃,包装形式为 Tape and Reel,每盘 3000 个。
SGMNQ12340 作为一款性能优异的 40V 单 N 沟道 TDFN 封装 MOSFET,在低导通电阻、快速开关速度、小尺寸封装等方面具有显著优势。在实际设计中,电子工程师可以根据具体的应用需求,充分利用其特性,设计出高效、稳定的电路。同时,在使用过程中,要严格遵守绝对最大额定值的要求,确保器件的可靠性。你在使用这款 MOSFET 时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
