探秘SGMNQ13440 40V单N沟道MOSFET:高效节能的力量之选
在电子工程师的日常工作中,选择合适的MOSFET至关重要,它直接影响着电路的性能和效率。今天,我们就来深入了解一下SGMICRO推出的SGMNQ13440,一款40V、功率型、单N沟道、采用PDFN封装的MOSFET。
文件下载:SGMNQ13440.pdf
特性亮点
低导通电阻与低损耗
SGMNQ13440具有低导通电阻(RDSON)特性,典型值在VGS = 10V时为1.2mΩ,最大值为1.5mΩ。这意味着在导通状态下,它能够有效降低功率损耗,提高电路效率。同时,其低总栅极电荷和电容损耗,进一步减少了开关过程中的能量损失,使得整个系统更加节能。
紧凑设计
该MOSFET采用了5×6mm²的小尺寸PDFN封装,这种紧凑的设计非常适合对空间要求较高的应用场景,如便携式设备和高密度电路板。
环保合规
SGMNQ13440符合RoHS标准且无卤,这体现了其在环保方面的优势,满足了现代电子产品对环保的严格要求。
绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值是确保其安全可靠运行的关键。SGMNQ13440的主要绝对最大额定值如下:
  • 电压方面:漏源电压(VDS)最大值为40V,栅源电压(VGS)范围为±20V。
  • 电流方面:不同温度条件下的漏极电流有所不同,如在TC = +25℃时,连续漏极电流(ID)可达200A;脉冲漏极电流(IDM)最大值为1480A 。
  • 功耗方面:总功耗(PD)在不同温度下也有相应的限制,例如TC = +25℃时为104W 。
  • 温度方面:结温(TJ)最高可达+150℃ ,存储温度范围为 -55℃至+150℃ 。
需要注意的是,超过绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏,长时间处于绝对最大额定值条件下还可能影响其可靠性。
产品性能指标
静态特性
  • 关态特性:漏源击穿电压(VBR_DSS)在VGS = 0V,ID = 250µA时为40V;零栅压漏电流(IDSS)在VGS = 0V,VDS = 32V时为10µA;栅源漏电流(IGSS)在VGS = ±20V,VDS = 0V时为±100nA。
  • 开态特性:栅源阈值电压(VGS_TH)范围在1.2 - 2.5V之间;不同VGS和ID条件下,漏源导通电阻(RDSON)有所变化,如VGS = 10V,ID = 50A时为1.2 - 1.5mΩ 。
动态特性
  • 电容特性:输入电容(CISS)、输出电容(COSS)和反向传输电容(CRSS)在特定条件下有相应的值,如VGS = 0V,VDS = 25V,f = 1MHz时,CISS为3390pF 。
  • 开关特性:包括导通延迟时间(tD_ON)、上升时间(tR)、关断延迟时间(tD_OFF)和下降时间(tF)等,例如在VGS = 10V,VDS = 20V,ID = 50A,RG = 3Ω条件下,tD_ON为11ns 。
典型性能曲线
从文档中的典型性能曲线图可以看出,SGMNQ13440的各项参数随不同条件的变化趋势。例如,漏源导通电阻随漏极电流和栅源电压的变化,以及归一化阈值电压和导通电阻随结温的变化等。这些曲线为工程师在实际应用中选择合适的工作点提供了重要参考。
应用领域
SGMNQ13440的出色性能使其在多个领域得到广泛应用:
  • 电动工具:能够满足电动工具对高效功率转换和快速开关的要求。
  • 无刷直流电机控制:精确控制电机的转速和转矩,提高电机的运行效率。
  • 反接电池保护:有效防止电池反接对电路造成的损坏。
  • DC/DC转换器:提高电源转换效率,减少能量损耗。
  • 功率负载开关和eFuse:实现对负载的灵活控制和过流保护。
  • 高低侧开关:在不同的电路拓扑中发挥重要作用。
封装与订购信息
该MOSFET采用PDFN - 5×6 - 8BL封装,提供了详细的封装外形尺寸和推荐焊盘尺寸。同时,订购信息中包含了不同温度范围的型号选择,以及包装形式(如Tape and Reel,4000个/盘)。
总结
SGMNQ13440凭借其低导通电阻、低损耗、紧凑设计和环保合规等优势,成为电子工程师在功率电路设计中的理想选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的电路要求,合理选择工作参数,并注意器件的绝对最大额定值,以确保系统的安全可靠运行。你在使用类似MOSFET时,有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
