在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)是不可或缺的关键元件。今天,我们就来深入探讨SGMICRO公司推出的SGMNQ61440这款40V单N沟道MOSFET,看看它究竟有哪些独特之处。
文件下载:SGMNQ61440.pdf
SGMNQ61440具有低导通电阻的特性,这意味着在导通状态下,它的功率损耗较小,能够有效提高电路的效率。对于需要处理大电流的应用场景,低导通电阻可以减少发热,提升系统的稳定性。
低总栅极电荷和电容损耗使得该MOSFET在开关过程中能够更快地响应,减少开关时间和开关损耗。这对于高频应用尤为重要,可以提高电路的工作频率和效率。
采用PDFN - 3.3×3.3 - 8L和TDFN - 2×2 - 6BL两种小尺寸封装,适合紧凑设计的需求。在如今追求小型化、集成化的电子设备中,小尺寸封装可以节省电路板空间,为设计带来更多的灵活性。
该产品符合RoHS标准且无卤,满足环保要求,有助于电子工程师设计出更绿色、可持续的产品。
| 了解MOSFET的绝对最大额定值对于正确使用和设计电路至关重要。以下是SGMNQ61440的主要绝对最大额定值: | 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| 漏源电压 | $V_{DS}$ | 40 | V | |
| 栅源电压 | $V_{GS}$ | ±20 | V | |
| 漏极电流(PDFN - 3.3×3.3 - 8L) | $I_D$ | 不同温度下有不同值,如$T_C = +25℃$时为64A等 | A | |
| 漏极电流(TDFN - 2×2 - 6BL) | $I_D$ | 不同温度下有不同值,如$T_C = +25℃$时为62A等 | A | |
| 脉冲漏极电流(PDFN - 3.3×3.3 - 8L) | $I_{DM}$ | 282 | A | |
| 脉冲漏极电流(TDFN - 2×2 - 6BL) | $I_{DM}$ | 125 | A | |
| 总功耗(PDFN - 3.3×3.3 - 8L) | $P_D$ | 不同温度下有不同值,如$T_C = +25℃$时为40W等 | W | |
| 总功耗(TDFN - 2×2 - 6BL) | $P_D$ | 不同温度下有不同值,如$T_C = +25℃$时为37W等 | W | |
| 雪崩电流 | $I_{AS}$ | 26.6 | A | |
| 雪崩能量 | $E_{AS}$ | 35.4 | mJ | |
| 结温 | $T_J$ | +150 | ℃ | |
| 存储温度范围 | $T_{STG}$ | -55 to +150 | ℃ | |
| 引脚温度(焊接,10s) | - | +260 | ℃ |
需要注意的是,超出这些绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏,长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响可靠性。
文档中给出了多种典型性能曲线,如输出特性曲线、导通电阻与漏极电流和栅源电压的关系曲线、二极管正向特性曲线、栅极电荷特性曲线、电容特性曲线等。通过这些曲线,我们可以更直观地了解SGMNQ61440在不同工作条件下的性能表现。例如,从导通电阻与漏极电流的关系曲线中,我们可以看到随着漏极电流的增加,导通电阻的变化情况,从而合理选择工作点。
SGMNQ61440具有广泛的应用领域,包括但不限于:
| SGMNQ61440提供两种封装形式:PDFN - 3.3×3.3 - 8L和TDFN - 2×2 - 6BL。以下是详细的订购信息: | 型号 | 封装描述 | 指定温度范围 | 订购编号 | 封装标记 | 包装选项 |
| SGMNQ61440 | PDFN - 3.3x3.3 - 8L | -55°C to +150°C | SGMNQ61440TPDB8G/TR | SGM27N TPDB8 XXXXX | Tape and Reel, 5000 | |
| SGMNQ61440 | TDFN - 2x2 - 6BL | -55°C to +150°C | SGMNQ61440TTEN6G/TR | 10E XXXX | Tape and Reel, 3000 |
同时,文档还提供了封装外形尺寸、推荐焊盘尺寸、编带和卷盘信息以及纸箱尺寸等详细内容,方便工程师进行设计和采购。
SGMNQ61440作为一款高性能的40V单N沟道MOSFET,具有低导通电阻、低栅极电荷和电容损耗、小尺寸封装等诸多优点,适用于多种应用场景。在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用需求,结合其绝对最大额定值、性能参数和典型性能曲线,合理选择工作条件和设计电路。你在使用类似MOSFET时,是否也遇到过一些挑战呢?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
