基于SiC MOSFET的三相交错并联PFC的环路补偿:降低THD的软件秘籍
基于SiC MOSFET的三相交错并联 PFC 的环路补偿:降低 THD 的软件秘籍
引言与产业背景
在全球能源转型与深度的电气化进程中,高效率、高功率密度的交流-直流(AC-DC)功率变换器成为了支撑现代基础设施的核心命脉。从输出功率动辄高达50kW至400kW的电动汽车(EV)直流超充站,到采用400Vdc配电架构的新一代高密度数据中心与电信级储能系统,前端的三相功率因数校正(Power Factor Correction, PFC)整流器正面临着前所未有的技术挑战 。为了在满足国际电工委员会(IEC)61000-3-2等严苛电网谐波注入标准的同时,实现接近单位功率因数(PF),三相交错并联PFC拓扑因其能够显著降低输入电流纹波、减小电磁干扰(EMI)滤波器体积的优势,已成为大功率应用领域的绝对主流架构 。倾佳电子力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅MOSFET功率模块,SiC模块驱动板,PEBB电力电子积木,Power Stack功率套件等全栈电力电子解决方案。
功率变换器
基本半导体代理商倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
伴随着半导体材料科学的飞跃,碳化硅(SiC)宽禁带器件的商业化成熟彻底颠覆了传统功率电子的硬件设计范式。SiC MOSFET凭借其极高的临界击穿电场、超低的导通电阻(RDS(on)​)、微小的输出电容(Coss​)以及几乎不存在的反向恢复效应,使得三相PFC系统能够轻易突破传统硅(Si)基IGBT或MOSFET的开关频率瓶颈 。高频化不仅缩减了无源磁性元件的体积,更使得系统峰值效率轻松跨越98.5%的门槛 。然而,硬件切换速度的量级提升,也无情地放大了数字控制系统中的非理想因素。在高达100kHz以上的开关频率下,控制延时、采样噪声、极窄的死区时间非线性效应以及多相交错固有的寄生环流,都会在电网周期的特定相位区间引发电流畸变,进而导致总谐波失真(Total Harmonic Distortion, THD)的急剧恶化 。
为了满足现代服务器电源架构(如M-CRPS标准)在极轻载至满载全区间内的极致THD要求,纯粹的硬件优化已触及物理极限。本研究报告将跳出硬件电路设计的传统视角,深度聚焦于基于SiC MOSFET的三相交错并联PFC系统的数字控制环路补偿与软件算法架构。通过全面拆解数字化延时补偿、过零畸变(Zero-Crossing Distortion)的数学建模与消除、双闭环前馈与高级控制算法(如比例谐振、重复控制与迭代学习控制),以及多相均流与环流抑制策略,本报告旨在为研发工程师提供一套详尽、系统的“软件秘籍”,以期通过纯固件算法层面的革新,将三相高频PFC系统的THD指标逼近理论极限。
1. 硬件物理特性与控制挑战的耦合机理
在深入探讨软件算法之前,必须深刻理解受控物理对象的电气特性。在三相交错并联PFC(例如三相Vienna整流器或三相交错无桥Totem-Pole PFC)中,SiC MOSFET的动态与静态参数是决定软件补偿策略基准的核心坐标。
1.1 SiC MOSFET 关键电气参数的系统级影响
不同功率等级的PFC系统通常会选用不同规格的SiC MOSFET。通过分析典型工业级与车规级SiC器件的参数,可以清晰地识别出高频数字控制所需应对的物理约束。下表列举了基本半导体(BASiC Semiconductor)几款典型SiC MOSFET的核心电气特性参数 :
器件型号 耐压 (VDS​) RDS(on)​ (典型值 @ 25∘C) RDS(on)​ (典型值 @ 175∘C) Coss​ (典型值) Qg​ (总栅极电荷) 典型应用场景与功率等级
B3M010C075Z 750 V 10 mΩ 12.5 mΩ 370 pF 220 nC 极低导通损耗,超大功率EV超充模块并联应用
B3M025065Z 650 V 25 mΩ 32 mΩ 180 pF 98 nC 高频化大中型数据中心电源、光伏逆变器
B3M040065Z 650 V 40 mΩ 55 mΩ 130 pF 60 nC 中等功率双向OBC、高密度通信电源整流器
上述物理参数与数字控制策略之间存在着深刻的耦合关系。首先,极低的输出电容(Coss​)使得SiC MOSFET在感性负载下的电压爬升率(dv/dt)极高。以B3M010C075Z为例,其储存在Coss​中的能量(Eoss​)仅为59μJ ,这导致开关节点(Switch-node)的电压在纳秒级时间内完成翻转。这种极快的开关瞬态虽然大幅降低了交越损耗,但不可避免地激发了PCB寄生电感与器件结电容之间的高频谐振(Ringing)。这些高频共模噪声会通过电流采样网络(如分流器或霍尔传感器)侵入模数转换器(ADC),对数字电流环的反馈信号造成严重污染 。
其次,SiC器件的体二极管特性是引发THD的另一个重大隐患。与传统硅基器件不同,SiC MOSFET的体二极管正向导通压降(VSD​)通常高达3.6V至4.4V 。在交错并联桥臂的控制中,为了防止上下管直通(Shoot-through),必须在PWM驱动信号中插入死区时间(Dead-time) 。在死区时间内,电感电流被迫通过具有高压降的SiC体二极管续流。这一极高的正向压降不仅产生了可观的导通损耗,更严重的是,它在每一个开关周期内都引入了一个与电流极性相关的伏秒误差(Volt-second error)。当电网电压处于过零点附近时,由于驱动占空比极小,这个固定的伏秒误差占据了主导地位,直接导致电感电流无法准确跟随正弦参考指令,进而引发宏观上的过零畸变 。
1.2 交错并联架构的控制维度扩张
三相交错并联PFC并非三个单相PFC的简单叠加。通过将多相控制信号在时域上进行等角度移相(例如双相交错180度,三相交错120度),系统能够在维持较低开关频率的前提下,实现极高的等效纹波频率,从而大幅度抵消总线上的高频电流纹波 。
然而,这种拓扑在降低无源器件压力的同时,将复杂性完全转移到了数字软件算法端。其一,由于各相物理电感器存在制造公差(通常在±10左右),加之功率器件导通压降的微小差异,若采用统一的占空比进行开环驱动,极易导致各相之间严重的电流不均(Current Imbalance),甚至触发单相热失控 。其二,多相高频PWM模块的同步运作,会在相间产生共模电压差,激发零序环流(Zero-sequence Circulating Current)。环流不仅无助于能量传递,还会徒增传导损耗并恶化EMI特性 。因此,软件算法不仅要处理追踪电网正弦波的整体任务,还必须分配算力用于独立的相间均流与环流抑制。
2. 数字延时的理论溯源与采样域补偿策略
在模拟控制系统中,信号的传递与放大几乎是瞬时完成的。然而,在基于数字信号处理器(DSP,如德州仪器的C2000系列或恩智浦的dsPIC33系列)的控制系统中,连续的时间被强制离散化。对于采用高频SiC器件的PFC系统,哪怕是微秒级的数字延时,都会转化为不可容忍的相位滞后,引发高频振荡并严重破坏输入电流的谐波特性 。
功率变换器
2.1 控制环路时延的数学建模
在数字PFC系统的电流内环中,总控制延时(Td​)主要由三大不可避免的物理过程累加而成 :
采样与模数转换延时(Tsamp​): 从触发采样保持电路到ADC完成多通道转换并存入结果寄存器的时间。
算法运算延时(Tcomp​): 中央处理器(CPU)或控制律加速器(CLA)读取数据,执行数字滤波、前馈计算、锁相环(PLL)解析以及比例积分(PI)或比例谐振(PR)调节器迭代所消耗的时间。为了保证PWM更新的同步性,数字系统通常采用“一拍延时”(One-cycle delay)更新机制,即在当前周期k采样并计算出的占空比,要在周期k+1的起始时刻才被装载生效 。
脉宽调制器延时(Tdpwm​): 由于零阶保持器(ZOH)效应,PWM模块在将离散占空比转化为连续时间模拟信号时固有的时间延迟。对于交错并联PFC常用的中心对齐PWM(Center-aligned PWM)模式,其等效平均延时为半个开关周期(Tsw​/2) 。
将这些延时综合,系统的总传输延迟在拉普拉斯频域(s域)内可表示为一个纯延迟环节 Gd​(s)=e−sTd​。在频域分析中,由于纯延迟项是一个非最小相位环节,为了便于控制器的波特图(Bode Plot)设计,通常采用一阶帕德近似(Padé Approximation)对其进行降阶处理 :
e−sTd​≈1+s2Td​​1−s2Td​​​
从近似公式可以清晰地看出,数字延时在右半s平面引入了一个零点,并在左半平面引入了一个极点。这一特性不会改变系统的幅频响应(增益恒为1),但会在控制环路的截止频率(Crossover Frequency, fc​)附近产生剧烈的相位滞后(Phase Lag)。在100kHz的高频控制下,若电流环带宽设计为8kHz至10kHz,未加补偿的数字延时极易吞噬掉原本设计好的45度至60度的相位裕度,导致系统阻尼比骤降,进而引发电流波形的持续震荡与THD急剧恶化 。
2.2 过采样与数字抽取滤波(Oversampling & Decimation)
解决由高频开关引起的电流反馈失真,首要的软件干预手段部署于采样端。在连续导通模式(CCM)下,PFC电感电流呈现带有直流偏置的三角锯齿波形态。传统数字控制通常在PWM载波的顶点或底点触发单次采样,认为此时的瞬态值即代表该开关周期的平均电流 。然而,在高频SiC应用中,由于器件开关引起的硬换流噪声极易耦合进模拟放大电路。如果单次采样恰好落在噪声毛刺的尖峰上,将会导致整个控制周期的电流反馈失真 。
为了获取纯净的电流反馈,现代数字控制器引入了软件多倍过采样机制。以8倍过采样为例,控制器在每个开关周期内对电感电流进行8次均匀采样,随后将这些离散数据送入固件级运行的移动平均滤波器(Moving Average Filter)或无限脉冲响应(IIR)低通滤波器中 。 从数字信号处理的理论出发,过采样本质上等效于提升了系统的奈奎斯特频率,从而将开关动作引发的高频混叠噪声(Aliasing Noise)推远,再利用数字滤波器的极深阻带衰减将其滤除。德州仪器(TI)的一项基准测试清楚地揭示了该算法的威力:在完全相同的外围硬件与工况下(360W单相PFC),仅仅通过在固件中启用8倍过采样算法,输入电流的THD便从难以接受的11.14%断崖式下降至5.18% 。这种无需改动任何硬件即可提升超过50%谐波抑制性能的方法,是构建低THD系统的基石。
2.3 基于二阶广义积分器的电网锁相环(SOGI-PLL)
三相PFC的核心任务是迫使输入电流精准跟随输入电压的波形与相位。在早期的控制方案中,算法直接采用采样得到的交流电压信号作为电流内环的参考正弦波。然而,实际的工业电网电压往往是不完美的,其中充满了背景谐波、电压跌落以及波形平顶现象。直接利用“被污染”的电网电压作为控制基准,必然导致输出电流复现这些畸变,使得THD无法达标 。
为了切断电网电压畸变对电流环的负面耦合,高频数字PFC系统必须在软件中实现高级的锁相环(PLL)。由于传统的基于过零检测的PLL或简单的低通滤波PLL在动态响应与滤波能力上存在难以调和的矛盾(强滤波必然导致严重的相位延迟),工业界目前普遍采用基于二阶广义积分器(Second-Order Generalized Integrator, SOGI)的软件锁相架构 。
SOGI算法的核心能力在于正交信号发生(Orthogonal Signal Generation, OSG)。当采样的电网单相电压输入SOGI模块后,算法能依据内部设定的中心谐振频率(通常锁定为电网基波频率50Hz或60Hz),提取出与输入基波完全同相位的信号(记为 vα​),并在内部合成一个在相位上精确滞后90度的正交信号(记为 vβ​)。随后,利用这两个正交信号进行派克变换(Park Transformation),即可在同步旋转坐标系下提取出直流分量,送入PI调节器锁定电网相位角 θ。 更为关键的是,SOGI本身具有带通滤波器的幅频特性,对基波之外的所有高次谐波具有极强的衰减能力。由该算法重构出的正弦参考信号不仅极其平滑,而且没有引入任何相位偏移。即便考虑到数字控制器的采样与计算周期(例如在20kHz控制频率下产生的50微秒延时),其相对于50Hz工频周期(20毫秒)所引入的相对误差仅为0.25%,在工程上完全可以忽略不计 。通过SOGI-PLL为电流环提供理论上完美的纯正弦跟踪目标,是从源头上压低系统THD的必要软件机制。
2.4 算法延时的超前补偿与状态预测
在解决了信号采样的纯净度问题后,必须直面运算延时本身。为了抵消 Gd​(s) 造成的相位裕度损失,控制理论界发展出了多种纯软件延时补偿技术:
补偿器零点前移(Zero-Shifting): 在设计电流环数字PI补偿器时,传统的极点-零点配置方法是将补偿器的零点(fz​)精确放置在系统的交叉频率(fci​)处。而在包含数字延时的系统中,软件算法工程师会刻意将PI调节器的零点向低频方向平移(放置在交叉频率之下)。这种极零点分布的重构能够提前引入一定的相位超前(Phase Lead),以此来强行抵消由计算和PWM更新带来的相位滞后,从而挽回系统稳定性并抑制电流在瞬态下的畸变发散 。
史密斯预估器(Smith Predictor): 当延时较大且已知时,可以在软件控制环路中并联一个史密斯预估器。其原理是利用系统的数学模型,在内部并行计算出一个无延时的理想输出与一个带有延时的输出,将两者的差值作为修正信号反馈到输入端。通过这种数学对消,闭环特征方程中的纯滞后项被完全移出环路之外,使得控制器可以按照理想的无延时对象进行激进的高带宽调参,极大地提升了电流环的快速跟踪能力,从而消减了由跟踪迟缓引发的波形失真 。
单周期预测电流控制(One-Cycle Predictive Current Control): 更为先进的方案是彻底摒弃传统的线性PI反馈,转而采用基于模型预测控制(MPC)的方法。该算法利用离散化的PFC电路微分方程,在当前周期 k,根据实时采样的电感电流 i(k) 和输入电压 vin​(k),直接计算出如果要在下一个周期 k+1 达到目标参考电流,所必须施加的精确占空比 d(k+1)。这种算法利用严密的数学推导跳过了积分器漫长的收敛(Wind-up)过程,实现了真正的死拍控制(Deadbeat Control)或单周期跟随。通过前瞻性的计算预埋,MPC将数字控制延时转化为预测窗口的一部分,从根本上免疫了延时导致的波形滞后问题 。为了增强预测算法对电感参数非线性变化及死区非理想因素的鲁棒性,一些前沿研究甚至在MPC的基础上融合了状态观测器(如Luenberger Observer),并通过梯度下降算法在线自适应调整观测增益,实现了计算负荷与电流波形精度的完美平衡 。
3. 双闭环架构下的高阶前馈与低频谐波抑制
三相交错并联PFC通常运行在经典的电压外环与电流内环双闭环架构下。为了将THD降低至极致,必须对传统的电流环PI控制进行大范围的软件增强。
3.1 占空比前馈控制(Duty-Ratio Feedforward, DFF)
在传统的平均电流模式控制(ACMC)中,内环PI调节器承担了所有责任:它不仅需要消除稳态误差,还需要根据电网电压的正弦变化,实时输出大幅度变化的占空比。由于交流电网电压的变化率很大,而PI调节器的带宽受限(通常设计为开关频率的1/10到1/6以避免开关噪声干扰),这不可避免地导致了PI调节器处于永久的“追赶”状态 。在宏观波形上,这种追赶表现为实际电感电流的相位略微超前于输入电压,从而导致非单位基波位移功率因数以及过零点附近的平顶畸变 。
软件秘籍:占空比前馈解耦(DFF) 为了彻底解放电流环补偿器,一种极为有效的软件算法被称为占空比前馈控制(DFF)。该算法基于PFC拓扑的宏观物理方程,提前为控制系统预设好一个基础运作轨迹 。 对于运行在连续导通模式(CCM)下的Boost PFC架构,系统在任意时刻维持电压平衡所需的理论稳态占空比(dff​)可以极其简单地表达为:
dff​=VOUT​VOUT​−∣VIN​∣​
在数字控制器的每个运算周期内,软件首先依据当前的瞬时交流电压采样值 VIN​ 和直流母线电压 VOUT​ 计算出 dff​。随后,将该前馈占空比直接与传统电流环PI控制器的输出(dI​)相加,合成最终的驱动占空比(d=dff​+dI​) 。
重构控制逻辑: 在注入了 dff​ 之后,绝大部分的PWM占空比其实是由前馈通道瞬间计算并给定的。前馈占空比在开关节点处自动重构出一个平均值等于交流输入电压的等效电势。
THD优化效应: 此时,电流环的PI调节器被完全“降维”。它不再需要应对电网电压的大幅度波动,而只需输出极小的微调占空比,用于克服电感寄生电阻压降、开关管导通压降、以及死区非线性导致的微小误差。这极大降低了对内环带宽的需求,显著提升了系统的相位裕度,同时使得电流波形能够紧密贴合正弦包络,尤其是在高频交流环境中,DFF对THD的改善是革命性的 。
3.2 从静止坐标系到准比例谐振(Quasi-PR)控制
尽管引入了前馈,但当控制系统运行在三相静止坐标系(A−B−C 框架或 α−β 框架)下时,传统的PI调节器依然存在理论上的缺陷。根据控制理论中的内模原理(Internal Model Principle),PI控制器在直流(0Hz)处拥有无穷大增益,因此能够实现对直流参考信号的无静差跟踪;但对于交流正弦信号(如50Hz的电流参考),PI控制器在50Hz处的增益是有限的。这种有限的增益必然导致闭环系统在跟踪正弦波时产生稳态幅值误差与相位滞后,这也是系统始终存在顽固低次谐波(如3次、5次)的原因之一。
软件秘籍:引入比例谐振(PR)控制算法 为了在静止坐标系下实现对交流信号的零稳态误差跟踪,数字控制域引入了比例谐振(Proportional-Resonant, PR)控制。理想的PR控制器在谐振频率(即电网基波频率 ω0​)处提供无穷大的增益。然而,理想PR在数字离散化时对电网频率的波动极其敏感,一旦电网频率出现微小偏移,系统增益将悬崖式跌落。因此,工业界通常采用改进型的准比例谐振(Quasi-PR 或 QPIR)控制器 。 其连续域传递函数为:
GPR​(s)=Kp​+s2+2ωc​s+ω02​2Ki​ωc​s​
在软件代码的实现中,通过双线性变换(Tustin's method)将其离散化为差分方程。其中 ω0​ 设定为电网基波角频率(2π×50Hz),而 ωc​ 为引入的阻尼系数(或截止频率参数)。
THD改善原理: QPIR控制器通过调节 ωc​,在基波频率附近拓宽了高增益频带。这不仅强制电流内环实现了对50Hz正弦指令的完美跟随,消除了幅相误差,同时赋予了系统对抗电网频率漂移的强鲁棒性 。将QPIR控制器部署在 α−β 两相静止坐标系下,能以极小的计算代价(相比于繁琐的旋转坐标系d-q变换及其耦合问题)实现卓越的解耦控制与极低的网侧电流失真 。
3.3 重复控制(RC)与迭代学习控制(ILC)的深层融合
无论是死区非线性、占空比计算的数字截断误差,还是交错并联模块不对称引发的低频包络线扰动,这些导致THD超标的非理想因素都有一个共同的数学特征:它们都是与电网频率(50Hz/60Hz)高度同步的周期性扰动 。
既然扰动是周期性重复的,传统的反馈控制(哪怕是PR控制)在面对这种宽频带的高次谐波扰动时,都显得力不从心。于是,具有“学习记忆”能力的控制算法被引入至三相PFC软件架构中。
复合重复控制(PI + RC)
重复控制(Repetitive Control, RC)同样基于内模原理,但它的内部模型是一个涵盖了基波及所有整数倍谐波的延时环节 e−sT(其中 T 为电网周期,如20ms)。在DSP软件实现中,RC控制器本质上是一个大规模的环形内存缓冲区(Circular Buffer),它记录了过去一个完整电网周期内每一个采样点的控制误差,并经过低通滤波和相位超前补偿后,在当前周期的对应时间点将修正信号叠加输出 。 由于RC控制器在频域内于所有基波的谐波频率处(即 3ω,5ω,7ω...)都提供了极高的开环增益,它能够主动“抹平”一切具有电网周期性的畸变波形。研究表明,通过遗传算法(Genetic Algorithm)等现代寻优算法联合优化外环PI与内环RC的参数,能够在保证瞬态无超调的前提下,将三相PFC的THD逼近仪器的测量底噪,实现真正的“零畸变”稳态运行 。
迭代学习控制(ILC)与峰值电流控制(PCMC)的协同
对于那些无法精确数学建模的非理性因素,例如大电流下Boost电感磁芯由于饱和引发的磁导率非线性下降(这会使得实际的电流斜率偏离模型预测),迭代学习控制(Iterative Learning Control, ILC)提供了一种革命性的无模型(Model-Free)解决方案 。 与RC在连续时间域运作不同,ILC通常运作在“迭代域(Iteration Domain)”。以融合了峰值电流模式控制(PCMC)的交错并联Totem-Pole PFC为例,ILC作为“插件”补偿器工作。在第 i 个交流电网周期结束后,算法利用存储在内存中的电流跟踪误差 ei​[n](参考电流与实际平均电流之差),根据下述学习律计算第 i+1 个周期的补偿控制量 ui+1​[n] :
ui+1​[n]=F⋅ui​[n]+L⋅ei​[n]
其中 F 为充当滤波器的遗忘因子,L 为学习增益。 在下一个周期的执行中,该补偿量 ui+1​[n] 被加到基于理想模型计算出的平均电流指令上,生成一个修正后的峰值电流阈值送入DSP内部的数模转换器(DAC),随后由高速模拟比较器执行逐周期的峰值电流关断 。 由于PCMC本身提供了极高的内环响应带宽,而ILC通过跨周期的记忆迭代,强行逼迫稳态误差收敛至零。实验数据显示,这种结合算法使得系统对电感参数变化的敏感度大幅降低(即使软件内部使用的电感计算值仅为实际值的75%,系统依然能完成无失真跟踪),在250W的原型机上实现了30%至100%宽负载范围内的低THD和单位功率因数,且极其节省DSP的算力资源 。
4. 彻底攻克“过零畸变”(Zero-Crossing Distortion)的算法矩阵
在三相PFC(尤其是Vienna整流器和基于SiC的高频交错并联无桥Totem-Pole架构)中,交流电压过零点附近的电流波形尖峰或平顶现象被称为“过零畸变”。这一区域是各类非线性因素集中爆发的“重灾区”,更是导致整个系统在轻载时无法通过IEC 61000-3-2以及服务器M-CRPS标准的罪魁祸首 。针对这一痼疾,必须采用极其精细的控制逻辑进行多维度拆解。
4.1 死区时间的高频软件自适应补偿
前文提到,SiC MOSFET的高反向导通压降(>3.6V)使得死区非线性效应在过零点附近极为显著 。简单的死区补偿方法往往是在软件中设置一个固定的时间补偿常数,但随着电流大小与极性的动态变化,固定补偿会失效甚至引发反向干扰。
软件秘籍:基于多脉冲测试(MPT)的二维动态查表法(2D LUT)
要实现极致的死区补偿,必须将补偿时间精确到纳秒级别并实现自适应。
特性提取: 首先在产品标定阶段,执行多脉冲测试(Multipulse Test, MPT),精确描绘出特定SiC MOSFET的开通延迟(td(on)​)、关断延迟(td(off)​)以及电压切换爬升率(dv/dt)在极宽电流区间(如0~80A)内的非线性分布曲线 。
数据固化: 将这些硬件物理特性转化为一张精密的二维查找表(2D Lookup Table),固化在DSP的闪存(Flash)中 。
在线插值与PWM修正: 在高频执行的软件中断服务程序(ISR)中,控制律加速器(CLA)或CPU高速读取当前相位的瞬时电流值,并结合SOGI-PLL判定的电流极性,从LUT中检索出理论死区漂移量。随后,软件使用快速线性插值算法计算出当拍所需的绝对补偿时间 ΔT,并直接干预高精度PWM(HRPWM)模块的边沿寄存器设置。这种算法完全屏蔽了系统运行于轻载和过零点时开关特性的漂移,大幅抑制了高次谐波,使得时域波形恢复平滑 。另外,对于对可靠性要求极高的应用,甚至可以通过SiC栅极驱动辅助电路开发状态监测系统(Condition Monitoring),在线实时监测器件的关断时间变化,并将该参数输入单片机闭环算法中,实现在任何工况下最佳死区时间的动态寻优 。
4.2 旋转坐标系下的过零畸变重构:从ZCDC到IZCDC
在三相Vienna整流器中,不仅有死区问题,还存在一种拓扑层面的“不可控区域(Uncontrollable Region, UR)”。当系统运行至某一相的过零点附近时,如果相电流与对应的参考电压极性发生反转(通常是由于滤波器无功电流造成的相移,或者扇区判定误差),整流器会失去对该相输入电流的掌控力。在UR期间,控制系统输出的调制占空比完全无法反映物理电路的真实状态,这种由于非共享矢量(Nonshared vectors)引发的错误将激发出明显的电流断层畸变 。
软件秘籍:基于方差镇定的改进型零电流畸变补偿(IZCDC) 针对这一拓扑硬伤,传统的零电流畸变补偿(Zero-Current Distortion Compensation, ZCDC)方法采用了简单粗暴的信号钳位:在检测到进入UR区域的瞬间,控制软件会强行将过零相的参考电压指令归零(即强制切换至中点箝位状态 O 状态),同时为了维持线电压平衡,在另外非过零的两相参考指令中人为注入一个零序偏移电压(Vofst​=(vmax∗​+vmin∗​)/2) 。这种方法虽然在稳态下拓宽了线性调制区,使得畸变消除,但在系统遭遇负载突变或初次软启动(Soft-start)时,强行注入的零序偏置往往会导致合成参考矢量突破载波边界,引发严重的占空比过调制(Overmodulation),进而在过零点激起破坏性的电流浪涌与硬启动(Hard-start)现象 。
为了解决软启动过程中的畸变反弹,前沿的控制软件演化出了改进型零电流畸变补偿(IZCDC) 算法。该算法建立在严密的数学重构之上:
控制软件会实时计算调制度指标(Modulation Index, MI),实时监测是否处于过调制边缘。
一旦在UR区域内检测到过调制标志位,系统将立即弃用传统的线性 Vofst​ 偏置,转而切入一个非线性IZCDC补偿分量 。
这个IZCDC分量是基于“相电流方差方程”逆向推导得出的。它的核心控制目标不再是单纯维持电压平衡,而是利用反馈算力,强制将过调制区间内的“电流方差”镇定为零 。 这一精妙的解耦控制策略,使得Vienna整流器在瞬态跳变与初始上电时,能够平滑地过渡过零点而不引发任何脉冲浪涌;而在系统进入稳态后,又能无缝衔接至普通的ZCDC状态。通过算法的智能调度,彻底封死了任何工况下过零畸变抬头的可能性 。
4.3 无桥Totem-Pole的交接软启动算法(PWM级微调)
在三相交错无桥Totem-Pole PFC中,由于高频桥臂(SiC MOSFET)与工频桥臂(Si MOSFET或慢速开关管)在过零点需要进行角色互换,占空比的瞬间切入会引起开关节点(Switch-node)寄生电容的猛烈充放电,造成电流尖刺 。
软件秘籍:纳秒级PWM软启动序列管理 控制器需设计一套状态机(State Machine)级别的PWM过零序列控制 :
全关断死区构建: 在电网半周期的末尾,软件强制关闭所有功率开关,形成一个“Dead Zone”,防止换流时刻电网短路。
不对称渐进脉冲: 当新半周期开启时,在高频桥臂的主动开关管上,首先只施加一个只有几十纳秒的极微小占空比脉冲。通过在几个PWM周期内将其线性递增,使开关节点电容极其平滑地放电归零。
时序解锁: 只有当高频桥臂的充放电软启动彻底完成后,软件才会下发指令让工频桥臂的同步开关管导通,并随后恢复正常的互补驱动模式。这一连串严丝合缝的软件动作将过零切换尖峰彻底消弭于无形 。
5. 三相交错并联架构专用的数字管理机制
多相并联的核心理念是“分而治之”,但若没有强有力的软件统筹,硬件容差与通信耦合将导致系统内部混乱。数字控制系统必须接管相间的均衡与协调。
5.1 基于多环解耦的有源均流控制(Active Current Sharing)
在交错并联的硬件中,由于SiC器件内部的通态电阻(RDS(on)​)、高频升压电感的磁芯特性等存在工艺散差,即使偏差仅有百分之一,若直接将单电压环生成的统一占空比同时下发给所有交错支路,也会导致巨大的相间电流失衡(Current Imbalance) 。失衡不仅会导致某一相过载发热触发过流保护(OCP),还会由于纹波无法完美相消而引入低频拍频(Beat frequency)干扰,严重恶化输入总THD 。
软件秘籍:逐周期独立电流环与增益前馈自适应
为了在不增加任何外部模拟均流芯片与传感器硬件的前提下实现完美均流,基于DSP的软件算法彻底解构了控制架构:
星型多核控制架构: 在数字域内,系统配置了完全独立的多套电流控制内环。由极慢的电压外环(带宽约为10Hz,避免干扰低频正弦度 )计算出的总体视在功率需求,经过电网电压前馈因子(基于电网RMS值计算)调制后,生成了一个总电流参考指令(Iref​) 。该指令被均分为多等份(例如双相为 Iref​/2,三相为 Iref​/3),作为每一路物理分支的本地绝对目标 。
逐周期(Cycle-by-cycle)独立调节: 在高达上百千赫兹的高速PWM重载中断(PWM reload interrupt,例如在100kHz系统下为每10微秒执行一次)中,ADC独立采集各个分支的电感电流反馈(I1fb​,I2err​...)。每一个分支拥有独立寻优的PI补偿器进行闭环运算,生成独属该相的微调占空比 。
多核协同调度: DSP的交叉触发模块(例如Microchip dsPIC的XBAR或TI C2000的ePWM同步链)确保这些具有独立占空比的PWM波在时域上被精准地错相释放(如120度或180度移相) 。无论外部物理器件随着温度和老化产生何种漂移,这套高速、分布式的闭环软件矩阵都能将各相的电流差压制在百分之一以内,确保了交错并联设计初衷中“纹波相消”红利的最大化释放,从而获得极为平滑的电网输入电流 。
5.2 零序调制的相间环流抑制(Circulating Current Suppression)
多相并联拓扑中,特别是共享直流母线且前端无隔离变压器的系统,如果各并联整流器模块的PWM载波发生微小相移偏差,或者死区时间的非对称性,必然会在三相端子上激发同频同相的共模零序电压(Zero-Sequence Voltage) 。这一共模电压驱动的零序环流(Zero-Sequence Circulating Current, ZSCC)只在并联支路间兜圈子,不仅大幅增加SiC开关管与滤波电感的传导损耗,引发严重的系统高频发热,其携带的高频毛刺还会彻底破坏相电流的连续性,使得传导EMI频谱和THD数据双双崩坏 。
软件秘籍:坐标空间重构与零序阻尼注入
传统的硬件手段是增加庞大的共模电感,但这违背了高功率密度的初衷。通过软件控制解耦是目前最前沿的解决方案:
特征提取与数学解耦: 在每次控制中断中,算法对三相采样电流执行广义克拉克变换(Clark Transformation)。除提取出用于控制有功和无功的 α−β 轴分量外,软件专项提取并计算出表征环流强度的零序电流分量 。
正交维度补偿器镇定: 将这一零序电流分量送入一个专门配置了特定增益与谐振特性的比例谐振(PR)调节器。该调节器的唯一控制目标是将零序分量强制镇定为零 。
底层PWM重构与偏置注入: 将上述零序PR调节器的计算结果,转化为一个零序电压偏置量(Zero-sequence bias)。在空间矢量脉宽调制(SVPWM)或三次谐波注入的SPWM底层生成环节,将该偏置量无缝叠加到原始的三相调制波参考电压中 。这一巧妙的数学空间叠加技术,实现了整流器主路输出电压调节与相间环流抑制功能的彻底数学解耦(Decoupling)。通过改变PWM输出矢量的内部时间配比,系统无需任何额外阻尼元件,即可将高频寄生环流彻底抹平,使得输入电网只感受到纯粹的正弦有功电流汲取 。
6. 轻载策略优化与电网级谐波智能抵消
现代大功率电源标准(如服务器M-CRPS的80 PLUS钛金级认证)不仅考核满载性能,更对极轻载(如5%或10%负载)下的THD提出了苛刻要求(见表1) 。
M-CRPS 负载百分比 允许的 THD 最大值
5% 负载 < 15%
10% 负载 < 10%
20% 负载 < 8%
50% 负载 < 5%
100% 负载 < 5%
在轻载时,PFC电感由于储能极小,必然退化进入非线性的断续导通模式(DCM)或临界导通模式(CrCM) 。此时电流纹波比(Ripple ratio)急剧放大,传统双闭环控制极易失效。为此,必须引入自适应的系统级控制策略。
6.1 动态拓扑变形:切相控制与全波段跳周期
软件秘籍一:智能切相管理(Phase Shedding) 软件通过实时监控前馈计算得到的输入有功功率,在功率跌落至预设阈值时(例如从3.6kW全功率跌至1.8kW),主动关断三相交错中的第三相,进入双相交错运行;当功率进一步跌至轻载(如低于800W)时,直接切除第二相,退化为单相PFC运行 。这种动态切相控制强迫留存的工作相承担更大的负载电流,从而推高了其占空比水平,使其脱离了极其恶劣的深度DCM震荡区,恢复了电流的连续可控性,极大改善了轻载PF值并降低了轻载THD 。
软件秘籍二:交流全波段跳周期(AC Cycle Skipping) 当负载降低到连单相运行也无法稳定时,与普通的PWM高频突发模式(Burst Mode,随机跳过几个高频脉冲)不同,高级PFC控制软件会执行交流级别(AC Level)的跳周期逻辑 。 当检测到交流电网过零点时,如果能量盈余,软件会命令系统整整“休息”一个完整的交流半周期(10ms)或数个周期。在这期间所有SiC开关处于静默状态,系统不产生任何谐波与高频EMI(THD实际上在这个半周期内为0)。由于整体能量交付的宏观减小,一旦系统被唤醒恢复开关,它必须以较高的等效中等功率水平运行,以此保证直流母线电压稳定。而我们知道,PFC在中载或满载时的波形质量是极好的。通过这种宏观能量调配,系统在极轻载测试下所呈现的积分THD得到了极大的拉低 。
6.2 电网背景谐波的主动抵消与参数热切换
电网往往并非理想正弦波源,其本身就包含着由于配电网中大量非线性负载设备造成的3次、5次和7次等低频谐波电压畸变。
软件秘籍一:特定高次谐波主动注入(Specific Harmonic Injection) 不要试图让PFC去盲目适应畸变的电压,而是主动出击。在数字算法后台,当检测到电网特定的背景谐波污染时,可以利用软件查表法或是数学振荡器,人为生成幅值受控、相位精准匹配的3次和5次高阶正弦波信号 。 在电网电压跨越过零点的瞬间,利用SOGI-PLL将这些生成的谐波序列与电网基波同步。随后,算法将这些人工谐波波形直接并以相反的极性(180度反相)叠加到占空比调节器的最终输出(PWM寄存器)或电流环参考给定中 。这种在数字域内实现的“主动降噪(Active Noise Cancelling)”机制,能够精准靶向抵消掉电流频谱中对应的毛刺,使系统即便在恶劣供电环境下也能保持令人惊叹的纯正弦波吸收特性,极大地降低了总THD指标 。
软件秘籍二:控制系数的动态“热切换”(Dynamic Coefficient Swapping) 由于PFC需支持全球通用宽电压输入(如85VAC至265VAC),系统的物理被控对象增益(Plant Gain)在高低压之间相差巨大。一组在110V低压下精心调校出高相位裕度、完美波形的PI或IIR(无限脉冲响应)数字滤波器参数,如果直接应用到220V高压环境下,极易导致控制环路增益过剩,引发低频纹波放大与高频震荡 。 为了实现全域最优化,软件架构在内存中开辟了多组寄存器库(Register Banks)来存储补偿器系数。在后台背景循环(Background Loop)中,程序持续监视电网输入RMS电压。当跨越设定阈值时,DSP能够在一微秒内无缝激活备用寄存器库,将另一套专为高压域或低压域量身定制的环路增益与极零点系数“热更新”入正在高速运行的补偿算法中 。由于替换瞬间系统状态变量的连续性管理,这种“换挡”动作在波形上不会产生任何扰动,真正实现了任何电网和负载工况下控制带宽与稳定裕度的一致最佳化,锁死了全工况THD漂移的可能 。
结语:控制维度的系统级升华
基于SiC MOSFET的三相交错并联PFC系统,虽然在拓扑架构和半导体物理极限上完成了跨越,赋予了电源产品无可匹敌的高效率与高功率密度特性;但随之暴涨的高频电磁环境复杂度、数字离散化延迟效应、死区时间的苛刻非线性,以及多相物理不一致性,将系统THD收敛的成败彻底转移到了数字软件算法的战场之上。
在这场高频微秒级的控制博弈中,仅依靠传统PID算法堆砌带宽已是捉襟见肘。唯有深度解构延时链条,利用8倍过采样与SOGI-PLL剔除硬件噪声的迷雾;通过引入占空比前馈(DFF)、准比例谐振(QPIR)、单周期预测控制甚至集成迭代学习机制(ILC)的重复控制,从拓扑机理上解放反馈控制器的滞后束缚;并借由2D-LUT进行死区前馈补偿、在DQ坐标系重构IZCDC消灭过零不可控区、利用空间重组切断寄生零序环流,辅以智能切相和主动谐波注入,方能在每一个交流与开关周期中,对所有产生波形畸变与谐波污染的非理性因素进行降维打击。掌握并融合这一套从采样源头到底层PWM逻辑的系统级“软件秘籍”,正是突破大功率能源转换设备核心壁垒、向无暇电网交互目标迈进的必由之路。
