SGMNT35460:60V TO封装单N沟道MOSFET的技术剖析
在电子工程师的日常设计中,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)是一个关键的元器件,它广泛应用于各种电子电路中。今天,我们就来深入了解一下SGMICRO推出的SGMNT35460这款60V TO封装单N沟道MOSFET。
文件下载:SGMNT35460.pdf
产品特性
低导通电阻与低损耗
SGMNT35460具有低导通电阻(RDSON)的特性,当VGs = 10V时,典型值为2.8mΩ,最大值为3.5mΩ。同时,它的QG和电容损耗也很低,这使得它在功率转换和开关应用中能够有效降低功耗,提高效率。例如,在一些对功耗要求较高的电路中,低导通电阻可以减少发热,延长设备的使用寿命。
环保合规
该产品符合无卤和RoHS标准,这意味着它在生产和使用过程中对环境的影响较小,符合现代电子设备环保的要求。对于注重环保的设计项目来说,这是一个重要的考虑因素。
绝对最大额定值
电压与电流限制
- 电压方面:漏源电压(VDS)最大值为60V,栅源电压(VGS)为±20V。这决定了该MOSFET能够承受的最大电压范围,在设计电路时,必须确保实际工作电压在这个范围内,否则可能会导致器件损坏。
- 电流方面:在不同温度条件下,漏极电流(ID)有不同的限制。例如,在Tc = +25℃时,ID最大值为130A;在Tc = +100℃时,ID最大值为82A。此外,脉冲漏极电流(IDM)最大值为400A(tPLUSE <10 μs)。这要求我们在设计电路时,要根据实际的工作温度和电流需求来选择合适的MOSFET。
其他参数
- 总功耗(PD)也会随着温度的变化而变化,在Tc = +25℃时为113W,在Tc = +100℃时为45W。
- 雪崩电流(IAS)最大值为80A,雪崩能量(EAS)为320mJ。
- 结温(TJ)范围为 - 55℃到 +150℃,存储温度范围(TSTG)同样为 - 55℃到 +150℃,焊接时引脚温度(10s)为 +260℃。
电气特性
静态特性
- 截止特性:漏源击穿电压(VBR_DSS)在VGS = 0V,ID = 250μA时为60V;零栅压漏极电流(IDSS)在VGS = 0V,VDS = 48V时最大值为1μA;栅源泄漏电流(IGSS)在VGS = ±20V,VDS = 0V时最大值为±100nA。
- 导通特性:栅源阈值电压(VGS_TH)在VGS = VDS,ID = 250μA时,典型值为2.8V,范围在2V到4V之间;漏源导通电阻(RDSON)在VGS = 10V,ID = 50A时,典型值为2.8mΩ,最大值为3.5mΩ;正向跨导(gfs)在VDS = 5V,ID = 30A时典型值为48S;栅电阻(RG)在VGS = 0V,VDS = 0V,f = 1MHz时为1Ω。
二极管特性
- 二极管正向电压(VF_SD)在VGS = 0V,IS = 50A时,典型值为0.95V,最大值为1.4V。
- 反向恢复时间(tRR)在VGS = 0V,IS = 50A,di/dt = 100A/μs时典型值为68ns;反向恢复电荷(QRR)为122nC。
动态特性
- 输入电容(CISS)在VGS = 0V,VDS = 30V,f = 1MHz时为5065pF;输出电容(COSS)为1056pF;反向传输电容(CRSS)为66pF。
- 总栅电荷(QG)在VGS = 10V,VDS = 30V,ID = 50A时为94nC;栅源电荷(QGS)为26nC;栅漏电荷(QGD)为23nC。
开关特性
- 开启延迟时间(tD_ON)在VGS = 10V,VDS = 30V,ID = 50A,RG = 3Ω时典型值为19ns;上升时间(tr)为72ns;关断延迟时间(tD_OFF)为48ns;下降时间(tf)为63ns。
典型性能特性
输出特性
从输出特性曲线可以看出,漏源导通电阻与漏极电流和栅源电压有关。不同的栅源电压下,漏源导通电阻会随着漏极电流的变化而变化。这对于我们在设计电路时选择合适的工作点非常重要。
温度特性
- 归一化阈值电压和归一化导通电阻都会随着结温的变化而变化。在不同的温度条件下,MOSFET的性能会有所不同,我们需要根据实际的工作温度来评估其性能。
- 漏极电流和功率耗散也会受到温度的影响。随着温度的升高,漏极电流会减小,功率耗散也会发生变化。
安全工作区
安全工作区曲线展示了MOSFET在不同脉冲宽度和温度条件下能够安全工作的范围。在设计电路时,必须确保MOSFET的工作点在安全工作区内,以避免器件损坏。
封装与订购信息
封装
SGMNT35460采用TO - 252 - 2A封装,这种封装具有较好的散热性能和机械稳定性。同时,文档中还给出了详细的封装外形尺寸和推荐焊盘尺寸,方便我们进行PCB设计。
订购信息
该产品的订购编号为SGMNT35460TOC2G/TR,封装标记为SGM1M6 OC2 XXXXX(XXXXX为日期代码、追溯代码和供应商代码),包装选项为卷带包装,每卷2500个。
应用领域
SGMNT35460适用于多种应用场景,如多媒体/信息娱乐总线保护、传输控制、超高性能功率开关等。在这些应用中,它的低导通电阻、低损耗和高耐压等特性能够充分发挥作用,提高系统的性能和可靠性。
总之,SGMNT35460是一款性能优异的60V TO封装单N沟道MOSFET,电子工程师在设计相关电路时,可以根据其特性和参数进行合理选择和应用。大家在实际使用过程中,有没有遇到过与这款MOSFET相关的有趣问题呢?欢迎在评论区分享。
