SGMNQ35460:60V单N沟道MOSFET的深度解析
在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率开关元件,广泛应用于各种电路中。今天,我们就来深入了解一下SGMICRO推出的SGMNQ35460,一款60V、PDFN封装的单N沟道MOSFET。
文件下载:SGMNQ35460.pdf
一、产品特性
SGMNQ35460具有诸多出色的特性,这些特性使其在众多应用场景中脱颖而出。
  • 低导通电阻:低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET的功率损耗更小,能够有效提高电路的效率。这对于需要高效功率转换的应用来说至关重要。
  • 低QG和电容损耗:低QG(栅极电荷)和电容损耗可以减少开关过程中的能量损失,提高开关速度,降低电磁干扰(EMI)。这使得SGMNQ35460在高频开关应用中表现出色。
  • 环保合规:该产品符合RoHS标准且无卤,满足环保要求,有助于电子设备制造商生产出更环保的产品。
二、绝对最大额定值
在使用SGMNQ35460时,必须严格遵守其绝对最大额定值,以确保器件的安全和可靠性。以下是一些关键的绝对最大额定值参数: 参数 符号 单位
漏源电压 (V_{DS}) 60 V
栅源电压 (V_{GS}) ±20 V
漏极电流((T_C = +25℃)) (I_D) 65 A
漏极电流(脉冲) (I_{DM}) 745 A
总功耗((T_C = +25℃)) (P_D) 109 W
雪崩电流 (I_{AS}) 85 A
雪崩能量 (E_{AS}) 361.2 mJ
结温 (T_J) +150
存储温度范围 (T_{STG}) -55 至 +150
引脚温度(焊接,10s) +260
需要注意的是,超过这些额定值可能会导致器件永久性损坏,长时间暴露在绝对最大额定值条件下也会影响器件的可靠性。同时,电流会受到封装、PCB、散热设计和工作温度的限制,键合线的限制电流为65A,在(R_{θJC}=1.1℃/W)时,芯片在25℃时能够承载125A的电流。
三、产品概要
(R{DS(ON)})(典型值,(V{GS}=10V)) (R{DS(ON)})(最大值,(V{GS}=10V)) (I_D)(最大值,(T_c = +25°C))
2.5mΩ 3.1mΩ 65A
从这些数据可以看出,SGMNQ35460在导通电阻和电流承载能力方面表现优秀,能够满足大多数应用的需求。
四、引脚配置和等效电路
引脚配置对于正确使用MOSFET至关重要。SGMNQ35460采用PDFN - 5×6 - 8BL封装,其引脚配置和等效电路清晰地展示了各个引脚的功能和连接方式。正确理解引脚配置可以避免在电路设计和焊接过程中出现错误。
五、应用领域
SGMNQ35460的应用非常广泛,主要包括以下几个方面:
  • 12/24V汽车系统:在汽车电子中,对器件的可靠性和性能要求极高。SGMNQ35460的低导通电阻和高电流承载能力使其能够满足汽车系统中功率开关的需求。
  • 多媒体/信息娱乐总线保护:在多媒体和信息娱乐系统中,需要对总线进行有效的保护,防止过流和过压等问题。SGMNQ35460可以作为保护开关使用,确保系统的稳定运行。
  • 传输控制:在一些需要精确控制的传输系统中,SGMNQ35460的良好开关特性可以实现高效的功率传输和控制。
  • 超高性能功率开关:对于一些对功率开关性能要求极高的应用,如高性能电源等,SGMNQ35460能够提供出色的性能。
  • 汽车系统LED照明:在汽车LED照明系统中,需要高效的功率转换和控制。SGMNQ35460可以满足LED照明系统的需求,提高照明效率。
六、封装和订购信息
SGMNQ35460采用PDFN - 5×6 - 8BL封装,其订购信息如下: 型号 封装描述 指定温度范围 订购编号 封装标记 包装选项
SGMNQ35460 PDFN - 5x6 - 8BL -55°C 至 +150°C SGMNQ35460TPDA8G/TR SGM108 TPDA8 XXXXX 卷带包装,4000个
其中,XXXXX代表日期代码、追溯代码和供应商代码。
七、热阻特性
热阻是衡量器件散热能力的重要指标。SGMNQ35460的热阻参数如下: 参数 符号 典型值 单位
结到壳热阻 (R_{θJC}) 1.1 ℃/W
结到环境热阻(器件安装在1平方英寸的铜焊盘上,FR4板上2oz铜) (R_{θJA}) 50 ℃/W
在设计电路时,需要根据热阻参数合理设计散热方案,确保器件在工作过程中不会过热。
八、电气特性
SGMNQ35460的电气特性包括静态关断特性、静态导通特性、二极管特性、动态特性和开关特性等。这些特性详细描述了器件在不同工作条件下的性能表现。例如,在静态导通特性中,我们可以看到不同栅源电压下的导通电阻和跨导等参数;在动态特性中,输入电容、输出电容和总栅极电荷等参数对于评估器件的开关性能非常重要。
九、典型性能特性
文档中还给出了SGMNQ35460的典型性能特性曲线,如输出特性、导通电阻与栅源电压的关系、栅极电荷特性、电容特性、阈值电压与结温的关系、导通电阻与结温的关系、传输特性、安全工作区、漏极电流与结温的关系、功率耗散与结温的关系以及瞬态热阻抗等。这些曲线直观地展示了器件在不同工作条件下的性能变化,对于工程师在实际应用中选择合适的工作点和评估器件的性能非常有帮助。
十、总结
SGMNQ35460是一款性能优异的60V单N沟道MOSFET,具有低导通电阻、低QG和电容损耗等优点,适用于多种应用领域。在使用该器件时,需要严格遵守其绝对最大额定值,合理设计散热方案,并根据其电气特性和典型性能特性进行电路设计。希望通过本文的介绍,能让电子工程师们对SGMNQ35460有更深入的了解,在实际设计中能够更好地应用这款器件。
大家在使用SGMNQ35460的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
