在电子工程师的日常工作中,选择合适的MOSFET至关重要。今天,我们就来深入了解一款由SGMICRO推出的40V单N沟道PDFN封装MOSFET——SGMNQ51440。
文件下载:SGMNQ51440.pdf
低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET的功率损耗更小,能够有效提高电路的效率。这对于需要长时间工作的设备来说,能够降低能耗,延长电池续航时间。
这一特性使得MOSFET在开关过程中能够更快地响应,减少开关损耗,提高开关速度。在高频应用中,这一优势尤为明显。
SGMNQ51440符合RoHS标准且无卤,这体现了其在环保方面的优势,满足了现代电子设备对环保的要求。
| 了解MOSFET的绝对最大额定值对于正确使用和设计电路至关重要。以下是SGMNQ51440的一些关键绝对最大额定值: | 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | VDS | 40 | V | |
| 栅源电压 | VGS | ±20 | V | |
| 漏极电流(不同温度) | ID | 不同温度下有不同值 | A | |
| 脉冲漏极电流 | IDM | 130 | A | |
| 总功耗(不同温度) | PD | 不同温度下有不同值 | W | |
| 雪崩电流 | IAS | 32 | A | |
| 雪崩能量 | EAS | 51.2 | mJ | |
| 结温 | TJ | +150 | ℃ | |
| 存储温度范围 | TSTG | -55 至 +150 | ℃ | |
| 引脚温度(焊接,10s) | +260 | ℃ |
需要注意的是,超过这些绝对最大额定值可能会对器件造成永久性损坏,长时间处于绝对最大额定值条件下可能会影响可靠性。
| SGMNQ51440在不同条件下的导通电阻和最大漏极电流如下: | 条件 | RDSON(典型值) | RDSON(最大值) | ID(最大值) |
| TC = +25℃,VGS = 10V | 5.1mΩ | 6.4mΩ | 40A |
采用PDFN - 5×6 - 8BL封装,其引脚配置有特定的布局,这对于电路板的设计和布线非常重要。
等效电路为D、G、S三个引脚的典型MOSFET等效电路,帮助工程师更好地理解其工作原理。
SGMNQ51440具有广泛的应用领域,包括但不限于:
在半桥电路中,其低导通电阻和快速开关特性能够提高电路的效率和性能。
航空摄影设备对电子元件的性能和可靠性要求较高,SGMNQ51440能够满足其对电源管理和信号处理的需求。
在DC/DC转换器中,能够有效降低功耗,提高转换效率。
为电机提供稳定的驱动电流,保证电机的正常运行。
满足高速信号传输的要求,确保信号的准确性和稳定性。
在电动工具中,能够提供高效的功率转换,延长工具的使用时间。
展示了漏源导通电阻与漏极电流、栅源电压以及温度的关系。不同的栅源电压和温度会影响漏源导通电阻的大小。
体现了栅极电荷和电容随电压的变化情况,这对于理解MOSFET的开关过程和性能非常重要。
反映了阈值电压和导通电阻随结温的变化趋势,有助于工程师在不同温度环境下合理设计电路。
展示了不同温度下漏极电流与栅源电压的关系,为电路设计提供了重要的参考。
PDFN - 5×6 - 8BL封装有详细的外形尺寸,包括各个引脚的位置和尺寸,这对于电路板的设计和焊接非常关键。
推荐了具体的焊盘尺寸,确保MOSFET能够正确焊接在电路板上。
包括卷盘的尺寸、编带的关键参数等,方便工程师进行自动化生产和组装。
提供了用于包装卷盘的纸箱尺寸,便于运输和存储。
SGMNQ51440是一款性能出色的40V单N沟道PDFN封装MOSFET,具有低导通电阻、低总栅极电荷和电容损耗等优点,适用于多种应用领域。电子工程师在设计电路时,可以根据其特性和参数,合理选择和使用这款MOSFET,以实现高效、可靠的电路设计。你在使用MOSFET的过程中,有没有遇到过一些特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
