在电子工程师的日常设计中,MOSFET是至关重要的元件之一。今天我们就来深入探讨SGMICRO推出的SGMNQ19360,一款60V单N沟道PDFN封装的MOSFET,看看它有哪些特性和应用场景。
文件下载:SGMNQ19360.pdf
SGMNQ19360具有低导通电阻、低总栅极电荷和电容损耗的特点。低导通电阻可以减少功率损耗,提高效率;低总栅极电荷和电容损耗则有助于实现快速开关,降低开关损耗。这使得它在许多应用中都能表现出色。
该产品符合RoHS标准且无卤,这意味着它在环保方面表现良好,符合现代电子设备对环保的要求。
| PACKAGE | RDSON (TYP) VGs = 10V | RDSON (MAX) VGs = 10V | lD (MAX) Tc = +25°C |
| PDFN - 5x6 - 8BL | 15mΩ | 19.5mΩ | 33A |
| PDFN - 3.3x3.3 - 8AL | 15mΩ | 19.5mΩ | 30A |
从这些数据可以看出,两种封装的典型导通电阻相同,但在最大电流方面,PDFN - 5×6 - 8BL封装略胜一筹。
该产品有PDFN - 5×6 - 8BL和PDFN - 3.3×3.3 - 8AL两种封装,其引脚配置和等效电路是我们在设计电路时需要重点关注的内容。等效电路中包含漏极(D)、栅极(G)和源极(S),这是MOSFET的基本结构。
在电动工具中,SGMNQ19360可以用于电机控制,其低导通电阻和快速开关特性能够提高电动工具的效率和性能。
它可以精确控制无刷直流电机的转速和扭矩,实现高效的电机驱动。
在热插拔应用中,能够有效管理浪涌电流,保护电路免受损坏。
用于DC/DC转换器中,可以提高转换效率,降低功耗。
作为功率负载开关和eFuse,能够实现对电路的保护和控制。
通过输出特性曲线可以看出,不同栅源电压(VGS)下,漏极电流(ID)随漏源电压(VDS)的变化情况。这有助于我们了解器件在不同工作条件下的性能。
导通电阻与漏极电流(ID)和栅源电压(VGS)有关,在不同温度下也会有所变化。了解这些特性可以帮助我们在设计中选择合适的工作点。
还包括二极管正向特性、栅极电荷特性、电容特性等,这些特性对于全面了解器件的性能非常重要。
有PDFN - 5×6 - 8BL和PDFN - 3.3×3.3 - 8AL两种封装可供选择,不同封装在尺寸和性能上有所差异,需要根据具体应用进行选择。
提供了不同封装对应的订购型号、包装方式和温度范围等信息,方便我们进行采购。
PDFN - 5×6 - 8BL封装的典型值为3.3℃/W,PDFN - 3.3×3.3 - 8AL封装为3.8℃/W。结壳热阻反映了器件内部热量传递到外壳的能力。
PDFN - 5×6 - 8BL封装为49℃/W,PDFN - 3.3×3.3 - 8AL封装为56℃/W。这是衡量器件散热能力的重要指标,在设计散热系统时需要考虑。
SGMNQ19360是一款性能优良的60V单N沟道PDFN封装MOSFET,具有低导通电阻、低总栅极电荷和电容损耗等优点,适用于多种应用场景。在设计电路时,我们需要根据具体需求选择合适的封装和工作条件,同时要注意其绝对最大额定值和热阻特性,以确保器件的正常工作和可靠性。你在使用类似MOSFET时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
