深入解析SGMNT19360:60V单N沟道PDFN封装MOSFET的卓越性能
在电子工程领域,MOSFET作为关键的功率开关器件,其性能直接影响着整个电路系统的效率和稳定性。今天,我们就来详细探讨SGMICRO推出的SGMNT19360——一款60V单N沟道PDFN封装的MOSFET。
文件下载:SGMNT19360.pdf
产品特性与优势
1. 低导通电阻与低损耗
SGMNT19360具有低导通电阻(RDSON)的特性,在VGS = 10V时,PDFN - 5×6 - 8BL封装的典型值为15mΩ,最大值为20mΩ;PDFN - 3.3×3.3 - 8AL封装同样如此。低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET的功率损耗更小,能够有效提高系统的效率。同时,它还具备低总栅极电荷和电容损耗,这对于高频开关应用非常有利,可以减少开关过程中的能量损耗,降低发热。
2. 环保合规
该产品符合RoHS标准且无卤,这不仅满足了环保要求,也使得它能够在对环保有严格要求的市场中广泛应用,为工程师提供了更绿色、更可持续的设计选择。
关键参数解读
1. 绝对最大额定值
  • 电压参数:漏源电压(VDS)最大值为60V,栅源电压(VGS)为±20V,这为电路设计提供了一定的电压安全余量。
  • 电流参数:不同封装和温度条件下,漏极电流(ID)有所不同。例如,PDFN - 5×6 - 8BL封装在TC = +25℃时,连续漏极电流可达31A;而在TC = +100℃时,降额至19A。脉冲漏极电流(IDM)方面,PDFN - 5×6 - 8BL封装为75A,PDFN - 3.3×3.3 - 8AL封装为72A。需要注意的是,实际应用中电流会受到封装、PCB、热设计和工作温度等因素的限制。
  • 功率参数:总功耗(PD)同样受温度影响。以PDFN - 5×6 - 8BL封装为例,TC = +25℃时为37W,TC = +100℃时降为15W。
  • 温度参数:结温(TJ)最高可达+150℃,存储温度范围为 - 55℃至 +150℃,焊接温度(10s)为 +260℃,这些参数保证了产品在不同环境下的可靠性。
2. 电气特性
  • 静态特性:包括漏源击穿电压(VBR_DSS)、零栅压漏极电流(IDSS)、栅源泄漏电流(IGSS)、栅源阈值电压(VGS_TH)、漏源导通电阻(RDSON)、正向跨导(gFS)和栅极电阻(RG)等。例如,VBR_DSS最小值为60V,保证了在一定电压范围内MOSFET的正常工作。
  • 二极管特性:二极管正向电压(VF_SD)在VGS = 0V、IS = 20A时,典型值为0.9V至1.2V;反向恢复时间(tRR)为18ns,反向恢复电荷(QRR)为11nC,这些参数对于需要利用MOSFET内部二极管的应用非常关键。
  • 动态特性:输入电容(CISS)、输出电容(COSS)和反向传输电容(CRSS)等电容参数影响着MOSFET的开关速度和驱动要求。例如,CISS在VGS = 0V、VDS = 30V、f = 1MHz时为693pF。总栅极电荷(QG)、栅源电荷(QGS)和栅漏电荷(QGD)则与驱动电路的设计密切相关。
  • 开关特性:包括导通延迟时间(tD_ON)、上升时间(tR)、关断延迟时间(tD_OFF)和下降时间(tF)。在VGS = 10V、VDS = 48V、ID = 20A、RG = 3Ω的条件下,tD_ON为5.7ns,tR为29.9ns,tD_OFF为9.8ns,tF为16.8ns,这些参数决定了MOSFET的开关速度和效率。
典型性能曲线分析
1. 输出特性曲线
不同封装的输出特性曲线展示了在不同栅源电压(VGS)和温度(TJ)下,漏极电流(ID)与漏源电压(VDS)之间的关系。通过这些曲线,工程师可以直观地了解MOSFET在不同工作条件下的电流承载能力和电压降情况。
2. 导通电阻特性曲线
导通电阻与漏极电流(ID)和栅源电压(VGS)的关系曲线表明,导通电阻会随着ID的增大而增大,随着VGS的增大而减小。同时,温度也会对导通电阻产生影响,温度升高时,导通电阻会增大。
3. 其他特性曲线
还包括二极管正向特性曲线、栅极电荷特性曲线、电容特性曲线、归一化阈值电压与温度关系曲线、归一化导通电阻与温度关系曲线、漏极电流与温度关系曲线、功率损耗与温度关系曲线、传输特性曲线、安全工作区曲线和瞬态热阻抗曲线等。这些曲线为工程师在不同应用场景下选择合适的工作点和进行热设计提供了重要依据。
应用领域与注意事项
1. 应用领域
SGMNT19360适用于超高性能功率开关应用,如电机、灯具和螺线管控制,以及传输控制、DC/DC系统等。其低损耗和高耐压特性使其在这些应用中能够发挥出色的性能。
2. 注意事项
在使用SGMNT19360时,需要注意避免超过其绝对最大额定值,因为长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。同时,实际应用中的电流会受到封装、PCB、热设计和工作温度等因素的限制,因此在设计电路时需要综合考虑这些因素。
封装与订购信息
SGMNT19360提供两种PDFN封装:PDFN - 5×6 - 8BL和PDFN - 3.3×3.3 - 8AL。不同封装在尺寸、引脚配置和性能参数上略有差异,工程师可以根据具体应用需求进行选择。订购信息包括不同封装对应的订购编号、封装标记和包装选项等,方便用户进行采购。
总之,SGMNT19360作为一款高性能的60V单N沟道PDFN封装MOSFET,凭借其低导通电阻、低损耗和环保合规等特性,在功率开关应用领域具有广阔的应用前景。工程师在设计电路时,应充分了解其各项参数和特性,合理选择工作点和封装形式,以确保系统的高效稳定运行。你在使用MOSFET时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
