芯片封装用玻璃基板四大核心技术一览
在半导体技术迅猛发展的当下,玻璃基板凭借卓越的物理化学特性,在电子元件材料领域的作用愈发关键。玻璃基板技术的进步,不仅能提升封装密度,更可显著优化电子产品性能;随着技术日趋成熟、成本效益持续提升,其有望在电子产品中获得更广泛应用,进而推动整个产业链的创新升级。
玻璃基板芯板的结构实现与功能落地,核心依赖四类关键技术,即玻璃通孔(TGV)成孔技术、玻璃表面及通孔内金属化技术、玻璃通孔填孔(TGVF)技术与玻璃表面布线技术。这四类技术协同发力,共同支撑玻璃基板的产业化应用。
TGV成孔技术
TGV成孔技术是实现玻璃基板垂直电气互连的核心,通过在玻璃基板精准打孔构建高效垂直互连路径,大幅提升芯片封装集成度与性能。当前业内主流成孔工艺包括喷砂成孔、超声波钻孔、湿法刻蚀、等离子刻蚀、激光刻蚀、激光诱导后湿法刻蚀等。目前,激光诱导后湿法刻蚀法因其较高的成孔质量显示出大规模应用的潜力,采用皮秒/飞秒激光工艺对玻璃改质。在改质区域形成细微爆破孔,该区域被强碱/强酸蚀刻的速率显著比其他区域更快,利用蚀刻速率差异,研究人员能够在玻璃基板上制备出深宽比高达20∶1的通孔,且孔壁形貌良好,蚀刻过程还能消除激光带来的微细裂纹和爆破孔。
基板激光诱导刻蚀制作TGV的流程 来源:《玻璃通孔技术研究进展》(陈力等)
玻璃表面及通孔内金属化
玻璃金属化是通过物理或化学手段在玻璃表面及通孔内壁沉积金属种子层,从而赋予玻璃表面与通孔导电性的关键工艺。目前,常用的种子层沉积方法主要为物理气相沉积法(PVD)与化学镀铜法。
玻璃金属化的核心挑战在于两点:一是保障玻璃与金属化种子层的结合力,二是确保种子层对玻璃通孔(TGV)的贯通覆盖能力。研究表明,增加玻璃表面粗糙度可有效提升上述结合力,且随着玻璃算术平均粗糙度(Ra)的提升,结合力呈现显著增强的趋势。
值得注意的是,化学镀制备的金属化种子层,其结合力略低于PVD法制备的种子层。推测这一现象与化学镀层内部应力较高相关,但化学镀法以液流为介质,更易于提升种子层的沉积分散性。若能解决化学镀种子层的结合力问题,该方法将成为极具应用前景的玻璃金属化技术路线。
玻璃通孔填孔
当前业内主流TGV填孔技术为铜浆塞孔和电镀填孔,两种方案各具优劣。铜浆是铜粉与有机黏合剂的均匀混合物,配合真空塞孔技术可实现TGV无空隙填充,适用于高厚径比通孔;电镀填孔技术基于电解沉积过程,主要包括由下至上填孔、蝶形填孔和保形填孔等方式。随着TGV需求孔径越来越小,厚径比越来越大,先搭桥后填孔的蝶形(X形)填孔表现出较好的技术适配性。
基板
厚径比5∶1的TGV蝶形电镀过程切片 来源:《玻璃基芯板制作流程概述》(梁智斌等)
玻璃表面布线
高密度线路图形制作是玻璃基板技术的另一大瓶颈。作为有机树脂载板的替代品,玻璃基载板沿用适配树脂基板的成熟制程工艺与设备(如高密度互联HDI技术、有机载板相关技术),可有效降低研发成本、提升生产效率。目前成熟的线路图形技术包括减成法和半加成法(SAP):先进减成法可在薄面铜条件下完成通孔填孔,已应用于先进HDI电路板及芯片载板芯板制造;SAP通过在超薄种子铜层电镀线路铜,后续闪蚀去除种子层,可实现铜线的精准制备,最大化电路密度,适配玻璃基板高密度布线需求。
这四类技术的协同发展,将推动玻璃基板在半导体封装领域实现规模化应用,为半导体行业的高密度、高性能发展注入核心动力。
