Arm今日发布首款由 Arm 设计的数据中心 CPU——Arm AGI CPU,专为代理式 AI 基础设施打造,可实现单机架性能达到 x86 平台的两倍以上。
在公司超过 35 年的发展历程中,Arm 首次推出自己的芯片产品,将 Arm Neoverse 平台从 IP 和计算子系统 (Compute Subsystems, CSS) 进一步拓展,为客户提供更丰富的 Arm 解决方案:既可自主打造定制化芯片,也可集成平台级方案,或直接部署 Arm 自主设计的芯片。这一产品战略的升级既反映了 AI 基础设施的快速演进,也满足了生态伙伴对可快速规模化部署的量产级 Arm 平台的迫切需求。
Arm AGI CPU 的核心特性:
·性能:单颗 CPU 集成多达 136 个 Arm Neoverse® V3 核心,在单核、系统级芯片 (SoC)、刀片式服务器及机架各层级均实现行业领先的性能表现*,同时提供每核心 6GB/s 内存带宽,时延低于 100 ns。
·扩展性:300 瓦 TDP 设计,每线程独立核心,可在持续负载下提供确定性性能,避免降频与线程闲置。
·能效:支持高密度 1U 服务器机箱的风冷部署方案,单机架可支持多达 8,160 个计算核心;同时也支持液冷系统,单机架可实现超过 45,000 个核心的部署规模。
这些特性能够实现更高的工作负载密度,更优的加速器利用率,并在现有功耗预算内释放更多可用算力。在 AI 基础设施持续扩展的过程中,这些都是至关重要的优势。Arm AGI CPU 可实现单机架性能达到 x86 平台的两倍以上,每吉瓦 AI 数据中心算力的资本支出 (CAPEX) 节省高达 100 亿美元*。
Meta 作为 Arm AGI CPU 的早期合作伙伴与客户,参与该 CPU 的联合开发,旨在为 Meta 全系应用优化吉瓦级规模基础设施,并与 Meta 自研的 MTIA 加速器协同运行。其他首发合作伙伴包括 Cerebras、Cloudflare、F5、OpenAI、Positron、Rebellions、SAP 及 SK 电讯——这些企业均与 Arm 合作部署 Arm AGI CPU,以加速云、网络及企业环境中的 AI 驱动型服务落地。目前,永擎电子、联想及 Supermicro 已开放商用系统订购。
为进一步加速产品采用,Arm 推出 Arm AGI CPU 1OU 双节点参考服务器,该服务器采用符合开放计算项目 (Open Compute Project, OCP) 的 DC-MHS 标准规格设计。Arm 计划向社区贡献该参考服务器设计方案及配套固件,并进一步提供包括系统架构规范、调试框架及适用于所有 Arm 架构系统的诊断与验证工具等资源。
