Onsemi FCA47N60/N60 - F109 MOSFET:卓越性能与应用分析
引言
在电子设计领域,MOSFET作为关键器件,其性能直接影响着电路的效率和稳定性。Onsemi的FCA47N60和FCA47N60 - F109 MOSFET凭借出色的特性,在诸多开关电源应用中占据重要地位。本文将深入探讨这两款MOSFET的特点、参数及应用,为电子工程师提供有价值的参考。
文件下载:FCA47N60-F109-D.PDF
产品概述
FCA47N60和FCA47N60 - F109属于Onsemi的SUPERFET MOSFET系列,这是该公司第一代高压超结(SJ)MOSFET家族产品。它采用电荷平衡技术,具备出色的低导通电阻和低栅极电荷性能,能有效降低传导损耗,提供卓越的开关性能、dv/dt速率和更高的雪崩能量。因此,非常适用于功率因数校正(PFC)、服务器/电信电源、平板电视电源、ATX电源和工业电源等开关电源应用。
关键特性
电气性能优越
  • 高耐压:在(T_{J}=150^{circ}C)时,能承受650V的电压;漏源击穿电压((BVDSS))在(VGS = 0 V),(ID = 250 A),(TJ = 25^{circ}C)时为600V,(TJ = 150^{circ}C)时可达650V。
  • 低导通电阻:典型的(R_{DS(on)}=58 mOmega),能有效降低导通损耗。
  • 超低栅极电荷:典型的(Q_{g}=210 nC),可减少开关过程中的能量损耗,提高开关速度。
  • 低有效输出电容:典型的(C_{oss(eff.) }=420 pF),有助于降低开关损耗。
可靠性高
  • 100%雪崩测试:确保器件在雪崩状态下的可靠性,能承受单脉冲雪崩能量((EAS))达1800 mJ,重复雪崩能量((EAR))为41.7 mJ。
参数详情
绝对最大额定值
参数 FCA47N60 FCA47N60 - F109 单位
漏源电压((VDSS)) 600 600 V
连续漏极电流((ID))((TC = 25^{circ}C)) 47 47 A
连续漏极电流((ID))((TC = 100^{circ}C)) 29.7 29.7 A
脉冲漏极电流((IDM)) 141 141 A
栅源电压((VGSS)) ±30 ±30 V
单脉冲雪崩能量((EAS)) 1800 1800 mJ
雪崩电流((IAR)) 47 47 A
重复雪崩能量((EAR)) 41.7 41.7 mJ
峰值二极管恢复dv/dt((dv/dt)) 4.5 4.5 V/ns
功率耗散((PD))((TC = 25^{circ}C)) 417 417 W
25°C以上降额 3.33 3.33 W/°C
工作和存储温度范围((TJ, TSTG)) -55 to +150 -55 to +150 °C
焊接时最大引脚温度((TL)) 300 300 °C
热特性
符号 参数 典型值 最大值 单位
热阻,结到壳((Ruc)) - - 0.3 °C/W
热阻,结到环境((RBA)) - - 41.7 °C/W
典型特性曲线分析
导通区域特性
从图1的导通区域特性曲线可以看出,不同栅源电压((VGS))下,漏极电流((ID))随漏源电压((VDS))的变化情况。这有助于工程师了解器件在不同工作条件下的导通性能。
转移特性
图2的转移特性曲线展示了在不同温度下,漏极电流((ID))与栅源电压((VGS))的关系。可以发现,温度对转移特性有一定影响,工程师在设计时需要考虑温度因素。
导通电阻变化特性
图3显示了导通电阻((RDS(on)))随漏极电流((ID))和栅源电压((VGS))的变化。了解这些变化规律,有助于优化电路设计,降低导通损耗。
应用领域
太阳能逆变器
在太阳能逆变器中,FCA47N60和FCA47N60 - F109的低导通电阻和高耐压特性,能有效提高逆变器的效率和可靠性,将太阳能电池板产生的直流电转换为交流电。
AC - DC电源供应
在AC - DC电源供应中,其卓越的开关性能和低损耗特性,可提高电源的转换效率,减少能量损耗,延长电源的使用寿命。
总结
Onsemi的FCA47N60和FCA47N60 - F109 MOSFET以其出色的电气性能、高可靠性和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择和使用这些器件,以实现电路的最佳性能。你在使用这类MOSFET时,是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
