Onsemi FCB070N65S3 MOSFET:高性能电源转换的理想之选
在电子工程师的日常工作中,选择合适的功率MOSFET对于设计高效、可靠的电源转换系统至关重要。今天,我们就来深入了解一下Onsemi的FCB070N65S3 MOSFET,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:FCB070N65S3-D.PDF
产品概述
FCB070N65S3属于Onsemi的SUPERFET III系列,这是全新的高压超结(SJ)MOSFET家族。该系列采用了电荷平衡技术,具备出色的低导通电阻和低栅极电荷性能。这种先进技术旨在最大程度地减少传导损耗,提供卓越的开关性能,并能承受极高的dv/dt速率。因此,SUPERFET III MOSFET非常适合各种AC/DC电源转换应用,有助于实现系统的小型化和更高的效率。
关键特性
电气性能
  • 耐压与电流能力:在TJ = 150°C时,耐压可达700V;连续漏极电流在TC = 25°C时为44A,TC = 100°C时为28A;脉冲漏极电流可达110A。
  • 低导通电阻:典型的RDS(on)为62mΩ,最大为70mΩ,能有效降低传导损耗。
  • 超低栅极电荷:典型的Qg为78nC,有助于减少开关损耗,提高开关速度。
  • 低有效输出电容:典型的Coss(eff.)为715pF,可降低开关过程中的能量损耗。
可靠性
  • 雪崩测试:经过100%雪崩测试,确保在恶劣条件下的可靠性。
  • 环保合规:这些器件无铅且符合RoHS标准,符合环保要求。
应用领域
  • 电信/服务器电源:在电信和服务器电源中,需要高效、可靠的电源转换,FCB070N65S3的高性能特性能够满足这些要求。
  • 工业电源:工业环境对电源的稳定性和可靠性要求较高,该MOSFET的出色性能可以确保工业电源的稳定运行。
  • UPS/太阳能:在不间断电源(UPS)和太阳能系统中,FCB070N65S3能够提供高效的功率转换,提高系统的整体效率。
绝对最大额定值
符号 参数 条件 单位
VDSS 漏源电压 - 650 ± 30 V
VGSS 栅源电压(DC) - ± 30 V
VGSS 栅源电压(AC,f > 1Hz) - ± 30 V
ID 连续漏极电流(TC = 25°C) - 44 A
ID 连续漏极电流(TC = 100°C) - 28 A
IDM 脉冲漏极电流 注1 110 A
EAS 单脉冲雪崩能量 注2 214 mJ
IAS 雪崩电流 注2 4.8 A
EAR 重复雪崩能量 注1 3.12 mJ
dv/dt MOSFET dv/dt - 100 V/ns
dv/dt 峰值二极管恢复dv/dt 注3 20 V/ns
PD 功率耗散(TC = 25°C) - 312 W
PD 25°C以上降额 - 2.5 W/°C
TJ, TSTG 工作和存储温度范围 - -55 to +150 °C
TL 焊接时最大引脚温度(距外壳1/8″,5s) - 300 °C
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热特性
  • 结到外壳热阻:最大为0.4°C/W。
  • 结到环境热阻:最大为40°C/W(器件在1in²焊盘,2oz铜焊盘,1.5 x 1.5in.的FR - 4材料板上)。
典型性能特性
导通特性
从图1的导通区域特性可以看出,在不同的栅源电压下,漏极电流随漏源电压的变化情况。这有助于工程师在设计时选择合适的工作点,以实现最佳的性能。
传输特性
图2展示了不同温度下的传输特性,反映了栅源电压与漏极电流之间的关系。了解这些特性可以帮助工程师更好地控制MOSFET的工作状态。
导通电阻变化
图3显示了导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化情况。在实际应用中,需要根据负载电流和栅极驱动电压来选择合适的MOSFET,以确保导通电阻最小,从而降低功耗。
体二极管特性
图4体现了体二极管正向电压随源极电流和温度的变化。体二极管在某些应用中起着重要的作用,了解其特性对于设计的可靠性至关重要。
电容特性
图5展示了输入电容、输出电容和反馈电容随漏源电压的变化。这些电容特性会影响MOSFET的开关速度和开关损耗,工程师需要根据具体应用进行优化。
栅极电荷特性
图6显示了栅极电荷随栅源电压的变化。栅极电荷是影响MOSFET开关速度的重要因素,通过合理设计栅极驱动电路,可以减少开关时间和开关损耗。
击穿电压和导通电阻随温度变化
图7和图8分别展示了击穿电压和导通电阻随结温的变化。在不同的温度环境下,MOSFET的性能会有所变化,工程师需要考虑这些因素来确保系统的稳定性。
最大安全工作区
图9给出了最大安全工作区,它定义了MOSFET在不同电压和电流条件下的安全工作范围。在设计时,必须确保MOSFET的工作点在安全工作区内,以避免器件损坏。
最大漏极电流与壳温关系
图10显示了最大漏极电流随壳温的变化。随着壳温的升高,最大漏极电流会降低,因此在设计散热系统时需要考虑这一因素。
Eoss与漏源电压关系
图11展示了Eoss(输出电容存储的能量)与漏源电压的关系。Eoss会影响MOSFET的开关损耗,特别是在高频应用中,需要尽量减小Eoss以提高效率。
瞬态热响应曲线
图12给出了瞬态热响应曲线,它反映了MOSFET在不同占空比和脉冲持续时间下的热性能。在设计散热系统时,需要根据实际的工作条件来评估MOSFET的热情况。
测试电路与波形
文档中还提供了栅极电荷测试电路与波形(图13)、电阻性开关测试电路与波形(图14)、无钳位电感开关测试电路与波形(图15)以及峰值二极管恢复dv/dt测试电路与波形(图16)。这些测试电路和波形对于验证MOSFET的性能和特性非常有帮助,工程师可以根据这些信息进行电路设计和优化。
机械封装
FCB070N65S3采用D2 - PAK封装,具有特定的尺寸和引脚布局。文档中提供了详细的机械尺寸图和推荐的安装脚印,工程师在设计PCB时需要参考这些信息,以确保正确安装和散热。
总结
Onsemi的FCB070N65S3 MOSFET凭借其出色的电气性能、可靠性和丰富的应用特性,成为了电源转换领域的理想选择。电子工程师在设计AC/DC电源转换系统时,可以充分利用其低导通电阻、低栅极电荷和高耐压等优势,实现系统的高效、可靠运行。同时,通过了解其典型性能特性和测试电路,工程师可以更好地进行电路设计和优化,满足不同应用的需求。
你在实际设计中是否使用过类似的MOSFET?你遇到过哪些挑战和问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
