FCB20N60F - N沟道SuperFET® FRFET® MOSFET技术解析
一、引言
在电子工程领域,MOSFET作为重要的功率器件,广泛应用于各类电源和电子设备中。飞兆半导体(现属于安森美半导体)的FCB20N60F - N沟道SuperFET® FRFET® MOSFET,凭借其出色的性能,在众多应用场景中展现出独特的优势。本文将对该器件进行详细解析,为电子工程师在设计中提供参考。
文件下载:FCB20N60FCN-D.pdf
二、安森美与飞兆半导体的整合
飞兆半导体已成为安森美半导体的一部分。由于系统要求,部分飞兆可订购的零件编号需要更改,原飞兆零件编号中的下划线(_)将改为破折号(-)。大家可通过安森美半导体网站(www.onsemi.com)核实更新后的器件编号。
三、FCB20N60F MOSFET特性
3.1 基本参数优势
  • 高耐压:在TJ = 150 °C时,能承受650 V电压,正常工作时漏极 - 源极电压可达600 V。
  • 低导通电阻:典型值RDS(on) = 150 m,可有效降低导通损耗。
  • 低栅极电荷:典型值Qg = 75 nC,有助于减少开关损耗,提高开关速度。
  • 低有效输出电容:典型值Coss.eff = 165 pF,能提升开关性能。
  • 雪崩测试:100%经过雪崩测试,保证了器件在恶劣条件下的可靠性。
  • 环保标准:符合RoHS标准,满足环保要求。
3.2 技术原理
SuperFET® MOSFET是飞兆半导体第一代利用电荷平衡技术的高压超级结(SJ)MOSFET系列产品。该技术通过优化结构,最小化导通损耗,同时提供卓越的开关性能、dv/dt额定值和更高雪崩能量。而SuperFET FRFET® MOSFET则进一步优化了体二极管的反向恢复性能,可去除额外元件,提高系统可靠性。
四、应用领域
4.1 照明领域
在照明电源中,FCB20N60F的低导通电阻和低开关损耗特性,可提高电源效率,减少能量损耗,延长灯具使用寿命。
4.2 AC - DC电源
对于AC - DC电源,其高耐压和良好的开关性能,能确保电源在不同输入电压下稳定工作,为各类电子设备提供可靠的直流电源。
4.3 太阳能逆变器
在太阳能逆变器中,FCB20N60F可有效提高能量转换效率,将太阳能电池板产生的直流电转换为交流电,并入电网或供负载使用。
五、最大额定值与热性能
5.1 最大额定值
符号 参数 FCB20N60FTM单位
VDSS 漏极 - 源极电压 600 V
ID 漏极电流 - 连续 (TC = 25°C) 20 A
ID 漏极电流 - 连续(TC = 100°C) 12.5 A
IDM 漏极电流 - 脉冲 (注1) 60 A
VGSS 栅极 - 源极电压 ±30 V
EAS 单脉冲雪崩能量 (注2) 690 mJ
IAR 雪崩电流 (注1) 20 A
EAR 重复雪崩能量 (注1) 20.8 mJ
dv/dt 二极管恢复dv/dt峰值 (注3) 50 V/ns
PD 功耗 (TC = 25°C) 208 W
PD 超过25°C时降额 1.67 W/°C
TJ, TSTG 工作和存储温度范围 -55至 +150 °C
TL 用于焊接的最高引脚温度,距离外壳1/8”,持续5秒 300 °C
5.2 热性能
符号 参数 FCB20N60FTM单位
RJC 结至外壳热阻最大值 0.6 °C/W
RJA 结至环境热阻(2 oz的最小铜焊盘)最大值 62.5 °C/W
RJA 结至环境热阻(2 oz的1 in2铜焊盘)最大值 40 °C/W
这些参数对于工程师在设计散热系统时至关重要,合理的散热设计能确保器件在正常温度范围内工作,提高其可靠性和稳定性。
六、电气特性
6.1 关断特性
如零栅极电压漏极电流IDSS,在VDS = 600 V,VGS = 0 V时,最大值为1 A;在VDS = 480 V,VGS = 0 V,TC = 125°C时,最大值为10 A。
6.2 导通特性
栅极阈值电压VGS(th)在VGS = VDS,ID = 250 A时,范围为3.0 - 5.0 V;漏极至源极静态导通电阻RDS(on)在VGS = 10 V,ID = 10 A时,典型值为0.15 ,最大值为0.19 。
6.3 动态特性
输入电容Ciss、输出电容Coss和反向传输电容Crss等参数,反映了器件在交流信号下的响应特性。例如,在VDS = 25 V,VGS = 0 V,f = 1.0 MHz时,Ciss典型值为2370 pF,Coss典型值为1280 pF,Crss典型值为95 pF。
6.4 开关特性
导通延迟时间td(on)、开通上升时间tr、关断延迟时间td(off)和关断下降时间tf等参数,决定了器件的开关速度。如在VDD = 300 V,ID = 20 A,RG = 25 条件下,td(on)典型值为62 ns,tr典型值为140 ns。
6.5 漏极 - 源极二极管特性
漏极 - 源极二极管最大正向连续电流IS为20 A,最大正向脉冲电流ISM为60 A,正向电压VSD在VGS = 0 V,ISD = 20 A时,最大值为1.4 V。
七、典型性能特征
文档中给出了多个典型性能特征图,如导通区域特性、传输特性、导通电阻变化与漏极电流和栅极电压的关系等。这些图表直观地展示了器件在不同工作条件下的性能变化,工程师可以根据实际应用需求,参考这些图表来优化电路设计。
八、测试电路与波形
文档还提供了栅极电荷测试电路与波形、阻性开关测试电路与波形、非箝位感性开关测试电路与波形以及二极管恢复dv/dt峰值测试电路与波形等。这些测试电路和波形有助于工程师理解器件在不同工作模式下的性能表现,为实际测试和调试提供了重要参考。
九、总结
FCB20N60F - N沟道SuperFET® FRFET® MOSFET以其出色的性能和广泛的应用领域,为电子工程师在电源设计、照明、太阳能逆变器等领域提供了优秀的解决方案。在使用该器件时,工程师需要充分考虑其最大额定值、热性能和电气特性等参数,结合实际应用需求进行合理设计。同时,注意安森美与飞兆半导体整合带来的零件编号变化,及时核实更新后的器件编号。大家在实际设计中,是否遇到过类似MOSFET器件在不同应用场景下的性能差异问题呢?欢迎在评论区分享交流。
